土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 环保工艺之——二沉池污泥上浮的原因和解决方法
发布于:2024-07-29 08:43:29 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
  1. 大块污泥上浮
    沉淀池断续见有拳头大小污泥上浮。引起大块污泥上浮有两种情况:
  2. 反硝化污泥上浮污泥色泽较淡,有时带铁锈色:造成原因是曝气池内硝化程度较高,含氮化合物经氨化作用及硝化作用被转化成硝酸盐,NO3-N浓度较高,此时若沉淀池内因回流比过小或回流不畅等原因使泥面升高,污泥长期得不到更新,沉淀池底部污泥可因缺氧而使硝酸盐反硝化,产生的氮气呈小气泡集结于污泥上,最终是污泥大块上浮。
    改进办法是加大回流比,使沉淀池污泥更新并降低沉淀池泥层,减少泥龄,多排泥以降低污泥浓度,还可适当降低曝气池的DO水平。上述措施可降低硝化作用,以减少硝酸盐的来源。
  3. 腐化污泥:与反硝化污泥不同之处在于污泥色黑,并有强烈恶臭。产生的原因为二沉池有死角造成积泥,时间长即厌氧腐化,产生H2S,CO2,H2等气体,最终使污泥向上浮。
    解除方法有消除死角区的积泥,例如经常用压缩空气在死角区充气,增加污泥回流等。对容易积泥的区域,应在设计中设法予以改进。二、小颗粒污泥上浮
    小颗粒污泥不断随水带出,俗称漂泥。引起漂泥的原因大致可有如下几种:
  4. 生物系统处理负荷(水量和浓度)变大,可以出现跑泥,多为水量增加后,二沉池的停留时间就缩短了,活性污泥来不及沉降就流出了二沉池,由此产生跑泥。同时,进水浓度增高,会导致活性污泥活性增强,不利沉降。出水浑浊而带有跑泥现象。
  5. 丝状菌膨胀污泥来不及沉降会产生跑泥现象。
  6. 过于低负荷运行,污泥老化后,微生物自身氧化,解絮。同样会产生跑泥。
  7. 气温低,曝气过度,PH变化过大,有毒及惰性物质进入生物系统等等,也会产生跑泥。
  8. 进水水质。如PH、毒物等突变,有毒及惰性物质进入生物系统等等,也会产生跑泥。
  9. 污泥因缺营养或充氧过度造成老化。
  10. 进水氨氮过高,C/N低,使污泥胶体机制解体而解絮。
  11. 池温过高,往往超过40度
  12. 机械曝气翼轮转速过高,使絮粒破碎。
    解决办法是弄清原因,分别对待。
    (1)在污泥中毒时应停止有毒废水的进入;
    (2)对缺乏营养,污泥老化和解絮污泥须适当投加营养,采取复壮措施。
    (3)溶解氧低污泥进水负荷高有机物消解不完全,出水浑浊而且色度偏暗。
    (4)溶解氧持续高。进水负荷低容易造成污泥自身氧化质轻引起难以沉降,轻质污泥随出水飘出水浑浊。
    (5)二沉浮泥多是厌氧底泥腐化造成。一因回流量太小,二刮泥机损坏出现刮泥死角长期积泥。
    (图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
      yj蓝天 沙发
      资料详细论述二沉池污泥上浮的原因和应对措施,值得一看
      2024-07-30 08:54:30
    污泥处理
    2.81 万条内容 · 320 人订阅
    浅谈各种絮凝池原理及特点
    浅谈各种絮凝池原理及特点     絮凝池作为自来水厂水处理过程中重要的构筑物之一,其作用是通过对原水加入药剂,创造出适宜的水力条件,使得具有絮凝性能的微颗粒相互接触和碰撞,聚集形成较大的絮凝体,以便在后续处理中沉淀分离。以下是对絮凝池的分类的介绍: 一. 水力搅拌式絮凝池 隔板絮凝池:隔板絮凝池分为往复式和回转式,适用于水量变化不大的情况。往复式隔板絮凝池具有絮凝效果好、构造简单、施工方便的优点,但同时存在容积较大、水头损失较大、转折处絮粒易破碎的缺点。
