破碎机除尘器风量的选择,矿山破碎机,振动筛和输送机是粉尘产生的重要部位。怎么能达到国家标准生产条件及排放的废气达到国家排放标准呢。应该对产尘点产生的粉尘进行收集处理,根据矿山粉尘的性质,选择合适的除尘设备。脉冲布袋除尘器现已在全国大范围推广使用,均达到比较理想的运行效果。选择布袋除尘器型号主要是处理风量的选择,处理风量决定除尘器的过滤面积和配套风机的功率大小,从而决定布袋除尘器的处理效果。
破碎机除尘器风量的选择主要根据破碎机的吸尘罩大小和结构形式来计算。吸尘罩在除尘工程系统中处于前沿阵地,它主要借助于风机在罩口造成一定的吸气速度而有效地将生产过程中产生的粉尘和有害气体吸走,经过处理达到收尘净化的目的。要合理、经济地解决粉尘治理问题,正确地设计吸尘罩也是至关重要的。
在实际工作中,为有效捕集粉尘,应根据尘源周围空气运动的速度、粉尘的有害程度,使吸尘罩在该处造成一个吸收速度(称为控制风速),见表1。要在尘源点造成一定的控制风速,必须有相应的罩口风速(罩口面风速)。对一定形式的吸尘罩,风量愈大,罩口风速愈大,控制风速也愈大,粉尘就容易被捕集。
近:就是吸尘罩要尽量靠近尘源。
顺:在生产中,必须在顺着粉尘飞溅的方向设置罩口正面对着含尘气流的吸尘罩,使吸尘罩充分利用含尘气流的动能,以提高捕集效果。
封:就是在不影响操作和生产的前提下,吸尘罩应尽可能将尘源包围起来。这样有利于用较少的抽风量达到收尘效果。
便:就是吸尘罩的结构设计应便于操作,便于检修。
通、近、顺、封、便这五个方面是一个整体,不可分割,但也常常发生矛盾,尤其是近、顺、封与便更是常发生矛盾。当吸尘罩和尘源设置太近时,操作往往不方便。所以,设计过程也是正确处理这些矛盾的过程。
破碎机除尘器风量一般按破碎机吸尘罩的漏风面积计算风量
这种方法只适用于大容积密闭罩。
Q=3600β·V·ΣF 式中: Q——抽风量,m3/h;
ΣF——密闭罩上开启孔口及漏风总面积,m2; β——设计安全系数,一般按β=1.05~1.1;
V——通过漏风处或孔口的风速,m/s,一般按V=1~4m/s; Q0——密闭罩内产生的气体,m3/h; n——换气次数,次/min; s——密闭罩总容积,m3; f——密闭罩截面面积,m2;
VJ———垂直于密闭罩的平均风速,m/s,一般按VJ=0.25~0.5m/s。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
喷砂房除尘器设计方案及成套设备选型技术参数喷砂房除尘器设计方案及成套设备选型技术参数 一、方案选择的原则和条件 方案选择本着成熟、可靠、质量优良、长期稳定操作简便、充分考虑运行的经济性; 除尘器粉尘排放小于30mg/Nm3,除尘装置的可用率在99%以上; 按现有场地条件布置除尘系统设备,力求紧凑合理,节约用地,节约投资。?4、充分考粉尘量的变化,除尘系统设计有一定的动态适应能力,在各种情况下都可通过自动控制系统达到安全操作,确保净化装置不影响主机的正常运行;
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料对破碎机运行过程中产生的粉尘处理选用除尘器的方法进行了介绍,值得一看
