一、方案选择的原则和条件
方案选择本着成熟、可靠、质量优良、长期稳定操作简便、充分考虑运行的经济性;
除尘器粉尘排放小于30mg/Nm3,除尘装置的可用率在99%以上;
按现有场地条件布置除尘系统设备,力求紧凑合理,节约用地,节约投资。?
4、充分考粉尘量的变化,除尘系统设计有一定的动态适应能力,在各种情况下都可通过自动控制系统达到安全操作,确保净化装置不影响主机的正常运行;
5、治理方案的实施和环保及性能指标;
?1)确保除尘系统的排放浓度≤30mg/Nm3;
?2)捕集率达到99%以上;
二、喷砂房除尘器设计方案及成套设备选型
1、按喷砂房提供数据及要求处理风量为:53000m3/h。过滤面积:750M2???过滤风速:1.2-2.0m/min
2、除尘器选型
粉尘的净化只有靠除尘器来实现,除尘器选择的优劣直接影响到除尘系统的捕集效果、除尘电耗以及整个系统能否长期稳定、可靠运行。除尘器的形式繁多,各有利弊,关键在于如何扬长避短,与系统工艺及粉尘组成相适应,以获得最佳治理效果。为达到更好的收尘效果和除尘器更好的运转,每个系统中的过滤风速确定为<1.5m/min。这样不仅保证了布袋的寿命,又保证了排放浓度。
选用:二级除尘:第一级为旋风分离除尘器,第二级为?FMQD96-8气箱脉冲袋式除尘器加以治理。此类型除尘器具有高效、低阻、维护简便、运行可靠、投资少而运行费用低等特点。适用于细微粉尘的除尘净化,排放浓度可远低于国家规定标准。
三、除尘器工作原理及特点
1.设备名称:G2.4旋风除尘器 处理风量:53000m3/h 外形尺寸:Φ2.4X5000mm
2.设备名称:FMQD96-8气箱脉冲袋式除尘器其主要如下:
处理风量:53000m3/h
过滤面积:750m2 过滤风速:1.2m/min
滤袋规格:φ133×2450mm?数 量:768条
材 质:500g易清灰防水防油防静电涤纶针刺毡布袋
工作温度:120℃ 瞬间温度:?150℃?
脉冲阀规格:DMF-Z-62S?数?量:?8只
压缩空气压力:0.4-0.6Mpa 耗气量:0.3m3N/min
收尘器阻力:1200Pa
除尘效率:99.5%
设备外形尺寸:9572×3150×5800mm?
3、风机技术参数:
主风机型号:4-68№11.2D
流 量:53000m3/h
全 压:?3943~2659Pa
功 率:75KW
动力配电设备和供电电压:除尘器控制及主风机:AC 380/220V -15%~+10%?系统设备最大功率:约80KW?,系统整正常运行功率:75KW?
除尘器工作原理:
FMQD96-8型脉冲除尘器的除尘,是通过滤袋进行的,当尘含尘空气进入箱体内,因气流突然扩张,流速骤然降低,这样颗粒大的借自身重力落进集尘箱,其余灰尘被阻留在滤袋外壁.为了保证设备的正常运转,维持一定的设备阻力,FMQD96-8型脉冲除尘器采用压缩空气喷吹滤袋,由控制系统完成脉冲,经喷吹管喷出,通过诱导周围大量空气进入滤袋,使滤袋瞬间急剧膨胀,引起一次脉冲振动,将积附在滤袋外壁的灰尘抖落,进入集尘箱,经卸灰系统排出机外。
1人已打赏
免费3人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
铸造厂浇注点除尘器方案铸造厂浇注点除尘器方案 铸造厂浇注点除尘器方案,在倾倒过程中,金属熔液暴露在空气中,就会产生氧化物。在浇注过程中会释放高热,令上升速度很快,可能会令吸风罩难以捕捉,因此,风量的核算至关重要。铸造厂浇注点除尘系统各段风量的总排风量,一般应按该段各排风点同时工作考虑,当有的排风点不同时工作而且排风量较大时,计算各段风管的总排风量时,可按该段同时工作的排风点计算排风量。 铸造厂浇注点除尘系统是按四个浇注点布置,如按四个浇注点同时工作时经计算布袋除尘器应选择
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2024-08-10 09:33:10
加倍努力
板凳
2024-08-01 08:38:01
加载更多不客气,希望资料对您学习有所帮助
学习了喷砂房除尘器设计方案及成套设备选型技术参数,多谢了。
