土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 铸造厂浇注点除尘器方案
铸造厂浇注点除尘器方案
发布于:2024-07-27 06:38:27 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
铸造厂浇注点除尘器方案
铸造厂浇注点除尘器方案,在倾倒过程中,金属熔液暴露在空气中,就会产生氧化物。在浇注过程中会释放高热,令上升速度很快,可能会令吸风罩难以捕捉,因此,风量的核算至关重要。铸造厂浇注点除尘系统各段风量的总排风量,一般应按该段各排风点同时工作考虑,当有的排风点不同时工作而且排风量较大时,计算各段风管的总排风量时,可按该段同时工作的排风点计算排风量。
铸造厂浇注点除尘系统是按四个浇注点布置,如按四个浇注点同时工作时经计算布袋除尘器应选择≥90m,风机则应≥5风机,考虑到该工部一般不是同时工作,最多为2点同时工作,按此状态设计计算,选用75m布袋除尘器和5A风机。电机选用JO25l一2,13kW。此时风量范围7950m3/h一4720m3/h,风压为3.24kPa一2.24kPa。系统需用总风量为9000m3/h,即使再增加各非同时工作排风量的15%一20%和袋式除尘器及风量的5%一10%亦能满足风量要求、在各间歇排风点的支管上装设蝶阀,以调节设备不同时工作时,关闭间歇设备的排风口。
铸造厂浇注点除尘的吸尘口设在密闭罩的上部近顶处,选用一台布袋除尘器并联串接多个浇注点进行排尘,较采用单个插入式脉冲袋式除尘器,可说各有利弊,前者一次性投入少,安装维修简便,不利因素为由于排尘风量较大、会吸走一定的粉料造成浪费。经采用上述合理的工艺方法和措施就可减少粉料的浪费,相对而言是简便宜行和较经济的。
1.铸造厂浇注点除尘器构造和原理
本系列除尘器由壳体、灰斗、支架排灰装置及脉冲清灰等系统部分组成。当含尘气体从进风口进入收尘器后,首先碰到进风口中间的斜隔板,气流便转向流入灰斗,同时流速变慢,使气体中较粗颗粒粉尘在惯性及重力的作用下折转向上通过内部装有金属骨架的滤袋,在多种除尘机理的作用下,粉尘被捕集在滤袋外表面,净化后的气体进入净气室,汇集到出风管通过引风机排出。
除尘器壳体用隔板分成若干个独立的小室。随着过滤的不断进行,滤袋外边表面的积尘逐渐增多,除尘器的阻力也不断增加,为了保证系统的正常运行,除尘器的阻力应维持在限定的范围内(1200~1500Pa左右),所以清除布袋表面的积灰,以降低设备阻力。每个收尘室装有一排清灰脉冲阀,随即脉冲阀按顺序开启,向每排滤袋内喷入高压空气,造成布袋瞬间的鼓胀,从而清除滤袋表面的积灰。各收尘室的脉冲喷吹宽度和清灰周期,由专用的清灰可编程序控制器控制。
2.清灰系统清灰控制方式
清灰控制方式一般分为定时法及定阻法。 清灰控制方式一般采用定时法,根据不同的运行条件如粉尘的性质、浓度、喷吹压力及滤袋脱灰性等因素不同而找出经济合理的喷吹周期。由于该行业灰尘量较小,所以选取定时法。
在满足清灰要求的条件下,应尽量加长清灰周期,以延长喷吹部件和滤袋的使用寿命及节省能耗。
3.设备特点
脉冲喷吹类袋式除尘器的特点是在同一收尘室,
各排滤袋轮流喷吹清灰,而且清灰时收尘过滤同时进行,即所谓在线清灰。所以脉冲袋收尘器能捕集含尘浓度高达1000g/m?N的气体。
    yj蓝天 沙发
    铸造厂浇注点烟尘处理工艺技术方案,供大家学习和参考
    2024-08-11 08:04:11
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
VOCs治理设施现场最容易被处罚的几种违法行为......
如下图是VOCs现场检查常见的问题典型案例。涉及VOCs收集常见问题、VOCs无组织排放及VOCs低效治理设施如光氧化、等离子设施的不正确、不安全使用,VOCs简易设施如活性炭的常见的不合规的行为。
