一、罗茨鼓风机密封磨损的原因:
1.密封环与轴套同轴度误差超过标准
解决办法:更换磨坏的零件并调整同轴度.
2.轴弯曲
解决办法:校直轴。
硬性杂物进入密封环内
解决办法:清除密封环内杂物。
4.转子振动过大
解决办法:改善操作,必要时检查转子平衡。
5.轴承间隙过大
解决办法:调整间隙或更换轴承。
6.滑动轴承刮研偏斜
解决办法:调整或更换滑动轴承。
7.机壳变形
解决办法:修理,消除变形影响。
二、罗茨鼓风机在夏季使用时的降温方法:
罗茨鼓风机在长时间的工作中都会发热,温度变高,特别是到了夏天,那么在夏天罗茨风机降温的方法:
1.罗茨鼓风机若是装在室内的。有条件的可以装空调。不要可惜空调和电费。因为电机温度每升高10度,寿命就降低很多。
所以室内装空调,即可以延长设备寿命,又可以降低出口温度。
2.有些地方对有噪音要求,装有隔音罩的,在夏天一定要把隔音罩的门打开。隔音罩形成一个密闭空间,增加了环境温度,导致吸入空气的温度就偏高,出口温度也高得厉害。很多装有隔音罩的罗茨鼓风机,在夏天的时候,入口温度都超过45度。
3.减少管路的弯路等,尽可能降低管道压力损失和其它压力损失。
4.经验公式,罗茨鼓风机的出口温度=入口温+(10-12)*压力。
这里压力的单位是米水柱,比如水位是6米,管道损失和膜片损失(污水厂曝气管膜片)的压力损失是1米,环境温度是30度,那么出口温度会在100-114度。依据这个公式我们可以明白降低入口温度和出口压力的意义。
5.还有一个笨方法,在距离管路出口约5-10米的地方安装一个水槽(尤其适用于水产养殖、污水处理等的鼓风曝气),可以有效降低出口温度。
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
电镀作业与环境保护挑战镀电作业与环境保护挑战 在机械制造领域,电镀是一种不可或缺的工序,它不仅能够有效防止金属部件的锈蚀和腐蚀,还能显著提升产品的外观美感。该技术的基本原理涉及将待镀零件作为阴极,浸入富含特定金属离子的电解液中,在电流作用下,这些离子沉积于零件表面,形成保护层或装饰性涂层。整个电镀过程大致可细分为预处理、电镀本身及后续处理三个阶段。我国广泛地将转化膜技术,如氧化、磷化、发黑和钝化等,归类于电镀活动之中。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料总结了罗茨鼓风机密封磨损的原因和解决办法,并对夏季高温,风机的维护进行了介绍,值得一看
