风机盘管是中央空调系统末端设备,由热交換器、供回水循环管道、过滤网、风扇、接水盘、排气阀、电磁阀及吊架组成;其工作原理是:机组内不断的再循环客房内的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后冷却(加热),以保持房间温度的恒定。通常情况下,新风通过新风机组处理后送入室内,以满足空调客房对新风量的需要,通过室内空调温度控制器来预设室内温度和三档调设风机送风量。
空调风机盘循环送冷(热)风系统,一般都吊装在内走廊装饰吊顶内,又分为有组织回风系统和无组织(利用吊顶上空间)回风系统。
在内走廊区距地面约1300毫米墙壁处安装空调控制调节器。主要功能有:手动调整本地送风机风速(一般为低中高三档)、预设室内温度上下限等。现智能网络系统充分应用,可电脑终端都可远程操作,控制房间内空调风机盘管机组启停,除用户提供舒适居住环境,还能有节能降耗作用。
风机盘管回风口(百叶窗)装有三层粗细过滤网,需定期清洗除尘。一般每季计划清洗一次。
风机盘管系统连续运行,达不到预设室内温度时的检修重点:
A ,温控调节器是否有故障,查修或更換温控器;
B ,检查风机盘管循环回水管安装的电磁控制阀是否在开启位置;
C ,手动强开电磁阀,判断风机盘管内循环水是否开始流动;观査供热时水管外壁升温,供冷时管外壁有结露现象;查修电磁阀机械或控制故障,更換损坏的同型号电磁阀。
在检修或更換循环水系统配件恢复供回水时,会有部分空气进入风机盘管交換器水管中,发生气堵现象,需手动开启表冷器放气阀排除水管内气体,促使循环水在交換器管内流动,恢复风水交換功能。
在同一个楼层有多个房间风机盘管不能制冷(制热)时,需检查供冷(热)管网分区供回水干管阀门是否发生故障、检修该供回水系统后没有恢复运行、管道内有气堵和脏堵现相,需联系工程空调专业管区查修。
风机盘管送风口(百叶窗)在夏季高温高湿环境下运行时会产生结露现象,冷凝水会浸损送风口周围的装饰层。处理方法:
A ,检查新风补送风系统组合风机除湿单元是否故障,如停止工作,报查空调管区检修恢变除湿单元功能;
B ,在不影响使用情况下,调高室内预设温度,缩小空调送风与室内温差;
C ,有条件的申请更換出风口(百叶窗)材质,如低传导木制品;
D ,实地拆下空调送风口检查,如送风管出口与外百叶窗是上引连接,出风口底边高于送风管底边,建议制作积水导流板,把冷凝水引回风管内。
内走廊顶部装饰面夏季发现有水痕时,查修部位有:
A ,风机盘管冷凝器接水托盘出水口堵塞不能正常排冷凝水,使冷凝水漫出托水盘所致,清理托水盘内杂物和藻泥疏通托盘出水口,有条件的可在托水盘出水口处投放灭藻氯片,同时调整托水盘水平度;
B ,空调风机盘管循环供回水管及阀门区保温层破损,产生结露现象,重新更换保温层,避免水管外壁直接与室内空气接触。
风机盘管鼠笼式电风扇运行时,产生振动或燥声,故障排除内容:
A ,风机盘管机组吊装架松动,加固吊架支点,有条件在吊架支点处加装减振器或加厚弹力橡胶垫,降低机组运行时振动噪音的传导;
B ,鼠笼扇叶变型破损(风扇叶片上有积尘),更换同型号备品;
C ,风扇电机轴承磨损产生轴向大尺寸窜动时,拆下风扇电机更换同型号轴承,补充润滑油脂,并在维修操作台上通电试运行、调整动平衡等,各项指标达到要求后,方可复装在原风机盘管机组上;
D ,风机盘管机组与送回风管连接口松动产生噪音时,需破装饰吊顶施工。
本文来源于互联网。
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
