土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 空调漏水的12个问题,该如何解决?
空调漏水的12个问题,该如何解决?
发布于:2024-07-25 11:23:25 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
  本文通过总结空调漏水的12个常见原因,分析了不同原因导致的漏水过程和机理,并提出了相应的解决办法,以期为空调的安装、使用、维修提供参考。
一、 空调漏水的主要原因
在实际运行中,空调常出现滴水、渗水、流水等漏水现象,往往损坏装修,浸泡物品,影响使用,甚至引发安全事故。据统计,在空调维修案例中,漏水问题的占比高达30%以上[2]。因此,分析空调漏水的成因,采取针对性的应对措施,对延长空调寿命、保障使用安全、提升用户体验具有重要意义。
(一)冷凝水排水系统问题
1.排水管堵塞
空调在制冷过程中,蒸发器盘管表面温度低于室内空气露点温度,空气中的水蒸气遇冷凝结成水滴,聚集后通过排水管排出[3]。如果排水管因异物、淤泥、铁锈等堵塞,冷凝水难以及时排出,就会积水溢流,从面板缝隙渗漏。
2.排水管倾斜角度不当
排水管应沿水流方向有一定的坡度,一般要求1 m长度落差2-3cm[4]。如果排水管水平安装或倾角很小,水流速度慢,不利于冷凝水排出,反而容易在管道低洼处积水。此外,长期积水还容易滋生霉菌,加速管道腐蚀堵塞。
3.排水泵故障
嵌入式等壁挂空调由于排水管束高度不够,往往需要配置排水泵,将冷凝水抽吸到室外或地漏[5]。如果排水泵损坏,如叶轮磨损、轴承卡涩、密封圈老化等,就不能正常排水,导致机内积水外溢。
4.集水盘破损
集水盘位于蒸发器下方,用于收集冷凝水并引导其流入排水管[6]。如果集水盘因制造缺陷、老化腐蚀等出现裂纹或破洞,冷凝水会从破损处直接渗漏。
(二)安装问题
5.机体倾斜
空调安装时,要求机体保持水平或略微向后倾斜(一般不超过5 mm)[7]。如果机体向前倾斜,冷凝水就不易流入集水盘,反而会沿面板流出。长此以往,室内机外壳容易锈蚀变形。
6.管路连接不严
空调的制冷系统由分歧管将室外机和室内机连通,制冷剂在管路中循环流动[8]。如果分歧管与室内外机连接处安装不到位、未做好保温等,冷媒泄漏后管壁温度过低,会导致空气中水汽凝结,沿管路滴落。
7.引出线孔隙大
为了便于安装和维护,室内机底部或侧面会预留孔洞,用于穿引连接线和管路[9]。如果安装时孔洞周围填堵不严实,冷凝水可能会从缝隙渗出,滴落到室内。
(三)使用不当
8.过低设温
用户将空调温度设得很低,虽然可以获得更强的制冷效果,但蒸发器长时间处于低温状态,表面结露量大大增加[10]。过多的冷凝水如果排不出去,就会从机体溢出。
9.过高风速
出于快速制冷的考虑,用户会将出风风速调到很高。高速气流加大了蒸发器表面与空气的热交换,导致结露加剧[11]。同时,高速气流还会将结露吹散,雾化成细小水滴,随气流挟带到室内。
10.长时间连续运转
在夏季高温天气,空调常连续工作很长时间。蒸发器持续制冷,冷凝水不间断产生,排水系统负荷大,一旦排水不畅就容易积水[12]。此外,室内外温差大,也加剧了结露。
(四)其他因素
11.环境湿度高
空调漏水多发生在梅雨季节,此时空气湿度大,含水量高,空调结露凝水明显增多[13]。如果排水系统排水能力不足,冷凝水就会大量积聚,最终导致漏水。
12.制冷剂不足
空调长期使用,制冷剂会因泄漏等原因逐渐减少。制冷剂不足会导致蒸发温度降低,蒸发器表面结霜结露加重[14]。另一方面,由于回路压力变化,毛细管流量减小,冷凝水排出也受影响。
二、 空调漏水的解决办法
(一)疏通排水系统
1.当排水管堵塞时,可用高压空气或高压水冲洗管道,必要时可在管道预留清洗口。
2.检查排水管坡度,调整支架,使其保持一定倾角,坡向集水盘方向。
3.发现排水泵故障,应及时检修或更换,确保排水顺畅。
4.集水盘破损,可用环氧树脂等材料修补裂纹,严重时需要更换集水盘总成。
(二)纠正安装问题
5.用水平尺检查空调机体的前后倾斜度,调节安装支架,使其保持水平或适当向后倾。
6.重新连接并紧固室内外机的连接管,刷防锈漆,缠绕保温棉,加强密封。
7.用发泡胶等材料填实室内机的引线孔周围空隙
(三)改善使用习惯
8.将温度设置在26℃左右,既能满足制冷需求,又能减少冷凝水产生。
9.根据室内人数、活动状态等,适当调低风速档位,减少水雾散布。
10.连续使用空调超过8小时后,可暂停运转一段时间,让排水系统得以休息,避免疲劳失效。
(四)辅助措施
11.梅雨季节来临前,提前对空调进行全面检修,清洗蒸发器,疏通排水管,必要时可加装辅助排水装置,提高排水能力。
12.定期为空调补充冷媒,保持正常充注量。如果冷媒严重不足,建议联系专业人员查找泄漏点,再进行补充,避免带病运转。
除上述具体方法外,平时还应注意以下几点:
(1)选购空调时,要选择冷凝水排放系统设计合理的产品,如带溢水保护、自清洁等功能的型号。
(2)安装空调时,要严格按照说明书进行施工,并做好防水、保温等措施,减少渗漏风险。
(3)使用空调时,要定期清洁滤网,检查管道,发现问题及时处理,不要长期忽视漏水隐患。
(4)空调长期不使用时,要彻底清洁干燥后,用防尘罩套好,放置在干燥通风处,防止管道腐蚀、接头松动等问题。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
热力膨胀阀工作原理、安装与调试
1、 热力膨胀阀介绍             热力膨胀阀是制冷系统中的一个重要控制组件,主要用于控制制冷剂从高压液态转变为低压气态的速率,从而调节制冷剂流入蒸发器的流量。这个过程对于维持蒸发器盘管上的最佳制冷效果以及系统整体的能量效率至关重要。
