土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 钳表精准选型与高效应用全攻略
钳表精准选型与高效应用全攻略
发布于:2024-07-25 11:18:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
钳表是一种常用的电流测量工具,今天小福将为您提供钳表的基本原理、使用前的检查、日常维护、错误操作的避免以及如何进行选型。
钳表测电流原理
单交流的电流测试:
基于电磁感应原理,单钳式交流钳头采用了电磁电流互感器。交流电通过一定匝数比的线圈在钳头线圈中产生电磁感应,得到与交流电成比例的电流,再通过转换将电信号转换为数字信号进行显示。
交直流的电流测试:
基于霍尔原理,交流直流钳位的钳头为霍尔有源电流钳位,采用霍尔效应原理。除交流外的电磁场外,有源分量还可以将磁场信号转换成电信号,输出与被测电流成比例的电压信号,并通过霍尔元件对其进行测量和放大,然后对直流信号进行测试。
钳表使用前的检查
  • 外观无破损,电池盖无漏液。
  • 钳口正常开合,铁芯部位清洁。
  • 表笔完好,无异物。
  • 开机显示正常,旋钮各档位检查。
  • 校准标签日期确认。
  • 确认最大电压和电流量程。
  • 发现异常,及时禁用并隔离。
 钳口生锈处理与日常维护
  • 钳口的铁芯裸露部位如生锈或有异物,可能引起读数偏小。
  • 可使用防锈油擦拭生锈部位。
  • 日常可采用柔软的毛刷或棉布清洁。
钳表常见的错误操作
  • 钳口未完全闭合:
    被测电线未完全置于钳口内或钳口没有完全闭合会影响测量结果。
  • 错误选择量程:
    测试超过电流钳表最高电流和电压量程,或测试交流或直流电流时,未切换量程混用。
  • 同时测量多根导线:
    钳表只能测试单相线缆的电流,假如直接测试家用设备电源线等,会包含零线和火线导致电流正负抵消读数为0。
  • 错误直流测试:
    每次测试直流电流前,没有进行ZERO归零,或将钳口长时间挂在线缆上面进行测试和读数。
  • 不适当的保护或储存:
    不及时清洁钳口,或长时间不使用未取出电池。
真有效值
真有效值是影响钳表读数精准度很重要的原因之一,特别是现场有变频器等电气环境较复杂的工业类用户。面对不同的波形,使用平均响应和真有效值的表,会产生如图的测试结果差异。所以 当测试的波形为非标准的正弦波时,选择真有效值的钳表会更加准确 。
低通滤波
所谓的低通滤波器(LPF),就是允许低频信号通过,而将高频信号衰减的电路。福禄克真有效值钳表,例如317,319和381均内置了800-900Hz低通滤波器,部分型号比如368/369漏电流钳表,配备了60-70Hz截止的工频低通滤波器(BP)。这会使得具有高频干扰的信号测量更加准确。
INRUSH启动电流的捕捉
“INRUSH启动电流”在英文中通常称为“Inrush Current” ,指的是设备或系统首次通电或重新启动时流过其中的电流的初始激增。这种初始电流通常远高于设备在正常运行期间使用的稳态电流。在电气系统的设计中考虑启动电流非常重要,以确保组件和保护装置能够承受这种激增而不受损害。
启动电流在触发之后的100ms是变化最集中的阶段。所以对于启动电流的测试,319钳表具有一个独特的INRUSH功能,计算方式为从电流超过5A开始触发后100ms内的积分有效值。
漏电流的测试
泄露电流通常由绝缘不良、设备设计缺陷或环境因素(如湿度和温度)引起,可能导致电气设备故障、电气火灾或电击事故,因此需要定期检测和维护。
对于如下几种常见线路,测试漏电流的方法有:
夹住回路
理想无漏电情况,回路应该为0电流;实际测得数值即为漏电流值。
1)单相两线,夹住零线和火线,如图(1)
2)三相三线回路,夹住三根电缆,如图(2)。
夹住地线:直接测量漏电流
用钳口夹住接地排或接地线直接测量,所测读数即漏电流。
钳表如何选型
  • 单交流和交直流:
    根据测量需求是交流为主还是交流和直流都需要测,如果涉及直流测量则应选择交直流两用钳表。
  • 量程与分辨率:
    量程决定了钳表能够测量的最大电流值,需要选择一个覆盖你所需测量最大电流的量程。分辨率是指钳表能够识别的最小电流变化,选择高分辨率钳表可以提供更精细的测量结果。
  • 钳口开度和形状:
    钳口开度决定了能够测量的导线尺寸,如线径较粗则需要根据钳口开度尺寸选择更大的钳表甚至是测量铜排的柔性电流圈,如线径较细且密则应选择钳口小钳臂细的钳表。
  • 真有效值与平均响应:
    如现场电气环境较复杂,含有变频器设备,则需要选择真有效值的钳表。
  • 常用功能:
    考虑是否需要频率、电容、二极管、温度、背光、无线记录等这些附加功能。
  • 安全等级:
    确保钳表机身所标识的CAT安全等级符合工作环境要求。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
液压的作用是不可替代的,多张动图带你展现液压的魅力!
