土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 低压接地电阻柜对于电力系统的应用以及影响!
发布于:2024-07-25 11:06:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
低压接地电阻柜是0.22KV~0.66KV低压系统中接地用电阻成套装置。为了提高0.66/0.38/0.22(KV)低压用电系统供电质量,减少因发生接地故障时引起的设备断电,发电厂的主厂房内低压用电系统应该采用高阻接地,这样不仅避免了单相接地时不必立即跳闸,而且当采用熔断器作为保护电器从而减少用电设备运行时烧毁的机率。
以前低压系统主要采用直接接地方式或不接地方式。当发生单相接地故障时,直接接地系统的中性点电压保持不变,但是系统中性点电流过大,容易使绝缘击穿,烧毁中性点系统。如果系统采用不接地方式时,产生的过电压是额定电压的N倍,由于弧光和铁磁谐振过电压使非故障相的相电压升高数倍,这对用电设备的绝缘和热稳定都构成威胁。
我国的《煤矿用电安全规程》明确规定:中性点直接接地的变压器及发电机不允许直接向井下供电。也就是说,煤矿井下电网的中性点不允许直接接地。原来主要用消弧线圈方式接地,随着技术的跟进主要采用接地电阻方式。
 当安装中性点接地电阻柜后,发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响,流过接地点和中性点的电流有显著降低,同时非故障相电压上升也显著降低,零序电压值约为单相金属性接地的30%。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
WXZ196微机消谐对谐振故障是如何判断的
微机消谐装置,采用高性能的单片微机作为核心元件,对PT开口三角电压进行循环检测。正常工作下,该电压小于30V,装置内的大功率消谐元件(固态继电器)处于阻断状态,对系统运行不产生影响。当系统发生故障后,消谐装置判断如下:        1、当30 V≤Uo<120 V时,微机消谐装置发出“接地”报警信号,不启动装置内部的大功率消谐元件。
