土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ WXZ196微机消谐对谐振故障是如何判断的
发布于:2024-07-23 09:25:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
微机消谐装置,采用高性能的单片微机作为核心元件,对PT开口三角电压进行循环检测。正常工作下,该电压小于30V,装置内的大功率消谐元件(固态继电器)处于阻断状态,对系统运行不产生影响。当系统发生故障后,消谐装置判断如下:
        1、当30 V≤Uo<120 V时,微机消谐装置发出“接地”报警信号,不启动装置内部的大功率消谐元件。
        2、当120 V≤Uo<145 V时,微机消谐装置发出“接地”和“过电压”报警信号,不启动装置内部的大功率消谐元件。
        3、当150 V≤Uo时,消谐装置判断为“谐振”,系统立即启动消谐元件,让铁磁谐振在阻尼作用下迅速消失。电网发生故障后,消谐装置将自动记录、存贮,并自动报警、显示谐振信息(时间、频率、电压值)。故障消失后,返回起始状态,并继续检测电网中的状态.
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的区别
发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜在功能和应用上存在一定区别。 发电机中性点接地电阻柜主要用于限制发电机定子绕组发生单相接地故障时的故障电流,从而降低暂态过电压,保障发电机的安全运行。其电阻值通常较小,能快速切除故障。 变压器中性点接地电阻柜则是为了限制电网零序电流和零序电压,提高系统的零序保护灵敏度,保证电网的稳定运行。相比之下,其电阻值选择范围较宽。 此外,两者在结构设计和参数配置上也会因所接设备的特性和系统要求而有所不同。
