土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的区别
发布于:2024-07-18 15:54:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜在功能和应用上存在一定区别。
发电机中性点接地电阻柜主要用于限制发电机定子绕组发生单相接地故障时的故障电流,从而降低暂态过电压,保障发电机的安全运行。其电阻值通常较小,能快速切除故障。
变压器中性点接地电阻柜则是为了限制电网零序电流和零序电压,提高系统的零序保护灵敏度,保证电网的稳定运行。相比之下,其电阻值选择范围较宽。
此外,两者在结构设计和参数配置上也会因所接设备的特性和系统要求而有所不同。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
wxz196二次消谐装置的消除功能介绍
wxz196二次消谐装置的消除功能介绍,wxz196是一种二次消谐装置,用于消除电路中的谐波和杂波,以确保电路的稳定运行。它的消除功能主要有两个方面。首先,wxz196二次消谐装置可以消除电路中产生的谐波。在实际电路中,由于各种原因,电路中会产生谐波信号,这些信号会干扰电子设备的正常工作。通过使用wxz196二次消谐装置,可以有效地消除这些谐波信号,提高电路的可靠性和稳定性。       其次,wxz196二次消谐装置还可以消除电路中的杂波。杂波是指电路中的随机干扰信号,
