土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 桥梁杂项工程定额节说明注意事项分析
桥梁杂项工程定额节说明注意事项分析
发布于:2024-07-25 10:55:25 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
大家在套桥梁定额时会发现经常要用到杂项工程这块的定额,这一块的内容也包括很多,也是桥梁定额的最后一节,我们逐一来看下。
1.杂项工程包括平整场地、锥坡填土、拱上填料、台背排水、土牛(拱)胎、防水层、基础垫层、水泥砂浆勾缝及抹面、伸缩缝及泄水管、混凝土构件蒸汽养护室建筑及蒸汽养护、预制构件底座、先张法预应力张拉台座、混凝土搅拌站、混凝土搅拌船及混凝土运输、冷却管、钢桁架栈桥式码头、水上泥浆循环系统、施工电梯、施工塔式起重机、拆除旧建筑物等项目。
本节定额适用于桥涵及其他构造物工程。这里的最后一句话要注意,这节定额不仅仅适用于桥涵工程,还适用于其他的构造物工程,比如说防护结构物、隧道结构物等等。
2.大型预制构件底座定额分为平面底座和曲面底座两项。平面底座定额适用于T形梁、I形梁、等截面箱梁,每根梁底座面积的工程量按下式计算:底座面积=(梁长+2.00m)×(梁宽+1.00m);曲面底座定额适用于梁底为曲面的箱形梁(如T型钢构等),每块梁底座的工程量按下式计算:底座面积=构件下弧长×底座实际修建宽度。
平面底座的梁宽指预制梁的顶面宽度。这里就涉及到平面底座的面积计算问题,我们需要先把平面底座的单个面积计算出来,然后根据施工工期、底座的预制周期及总的梁体片数把平面底座总的面积计算出来即可。
3.模数式伸缩缝预留槽钢纤维混凝土中钢纤维的含量是按水泥用量的1%计算;当设计钢纤维含量与定额不同时,可按设计用量抽换定额中钢纤维的消耗。设计图纸往往很少会给出钢纤维具体的设计量,所以没给要不要换算?就不建议去换算了。
4.蒸汽养护室面积按有效面积计算,其工程量按每一养护室安置两片梁,其梁间距离为0.8m,并按长度每端增加1.5m,宽度每边增加1.0m考虑。定额中已将其附属工程及设备,按摊销量计入定额中,编制预算时不得另行计算。蒸汽养护一般用于北方比较寒冷的地区施工条件,南方地区施工基本用不上。
5.混凝土搅拌站的材料,均已按桥次摊销列入定额中。混凝土搅拌站的材料包括很多,比如搅拌站的基础、钢筋材料、其他相关附件,这些相关材料都可以循环利用,因此定额考虑叻其摊销使用费,不再单独计算。
6.钢桁架栈桥式码头定额适用于大型预制构件装船。码头上部为万能杆件及各类型钢加工的半成品和钢轨等,均已按摊销费计入定额中。
7.施工塔式起重机和施工电梯所需安、拆数量和使用时间按施工组织设计的进度安排进行计算。此处的量需要根据具体的项目进行考虑。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
2024年扩大劳务分包合同价格 造价指标
再分享一些造价指标, 扩大劳务分包, 感兴趣的可以收藏学习备用。 一、混凝土浇筑(±0.00以上) : 1、18元/平米 2、费用组成:除砼材料费及泵送设备费以外的所有费用 3、计算规则:按照建筑面积计算 4、主要工作内容: 采用商品砼,布管及拆除、浇捣、找平、养护、场地清理、新旧混凝土接合部位的凿毛,天棚打磨及局部修补达到不抹灰效果,施工缝、后浇带的凿毛处理工作,混凝土的养护(含垫块材料费、天棚有抹灰要求墙面结构面打磨平整满足下一道工序施工要求 ),混凝土的成品保护;留设后浇带的二次浇筑;浇筑砼之后的打磨及修补;含塔吊覆盖范围以外的砼浇筑相关费用,各类洞口吊洞,以及合同中明确的砼分项中的其他工作内容等。
