来源: 道路之家
荐读:微土木人,欢迎投稿!
【导读】 2024年1月发布实施的《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》,明确将“交通运输”列为加快绿色低碳转型重点领域,这为公路交通建设“美丽中国”提供了顶层规划。其中,公路路堤、路堑边坡生态防护,是建设美丽中国、加快建设交通强国、助力实现“双碳”目标的重要的创新场景。在公路新建、改扩建及养护过程中,对路堤、路堑边坡进行绿化提升,既实现安全防护,又达到景观效果,是当前业内关注和实践的热点。
在此背景下,中国公路学会科技成果转化中心针对各类型边坡需求,筛选出五项绿化及生态修复技术,为公路边坡绿色低碳建设提供解决方案。具体如下:
(一)技术原理
植物纤维毯是利用稻、麦等秸秆或大麻、椰壳纤维、杂草等作为基底,机械加工形成毯状纤维网,用于控制坡面侵蚀并恢复植被的生态防护技术。将植物纤维毯铺设于土壤表面,通过其发挥保水、保温、保种、抗冲刷等作用,同时帮助植物快速发芽成长,形成植物群落,起到生态修复和水土保持的效果。
图1 植物纤维毯结构示意图
该技术综合考虑当地地域特点,采用土质改良及再造技术、群落配伍及建植技术、生态系统重建及循环,开展生态大循环圈层构建。通过特定的物种搭配,使人工建植能够适应当地的环境和物种结构,恢复当地植物群落的生态环境。该技术适用于砂质土、粉砂土、黏质土、壤土、荒漠,盐碱等地质环境,可广泛应用于公路边坡防护、河道治理、矿区修复和沙漠复垦等。
(二)技术优势
1.施工效率高。平整坡面后,通过简单的坡面清理、施肥、撒种,就可以铺设植物纤维毯;可在不增加大型机械和额外投入的情况下实现全线同时施工,从而大幅缩短工期时间,相比拱形骨架等圬工防护,极大提高了施工效率。
2.成本造价低。相比于拱形防护技术所需的水泥原材料成本高,现场搬运工作量大,施工复杂,消耗人工成本较高,植物纤维毯所需料稻、麦秸秆等综合原材成本更低,施工简单,可大幅节约成本造价。
3.防护效果好。纤维毯作为一种辅助性措施可以在植被恢复之前,有效防止土壤发生剧烈侵蚀,阻挡雨滴击溅、减缓径流,保护裸露种子,同时发挥平稳表土温度变化并保持水分的作用,为种子萌发和植被生长创造适宜的微生态环境,保证植被顺利恢复。
4.低碳环保。经过一定时间,纤维毯发生降解,可有效增强土壤肥力,从而起到改善土壤的作用。据某项目的植物纤维毯防护减碳检测报告,植物纤维毯护坡产品通过施工材料和工艺创新,采用植物纤维毯护坡替代预制拱形骨架护坡,实现碳足迹减少9.10kgCO?e/m 2 ,减量百分比66.37%。
总结以上,植物纤维毯存在以下几点优势:
图2 植物纤维毯优势
(三)项目应用
目前在山东、内蒙、河北、新疆、宁夏、广西等地已有规模化应用,包括京沪高速改扩建、京港澳高速、内蒙古准兴高速、董梁高速新宁段(风化砂路堑)、新疆阿乌高速(克拉美丽服务区)等项目。
图3 植物纤维毯防护效果图
(一)技术原理
SSP稳定土植生护坡技术是一种水泥基类生境基材喷播植被护坡技术,主要工艺是在壤土中掺入硅酸盐水泥、活性添加剂、有机肥和植物种子,使用干喷机喷射到坡面上,形成半刚性护坡结构,完成边坡生态复绿的同时对边坡实施浅层防护。该技术广泛 适用于高陡岩质边坡、红砂岩边坡等特殊类型边坡安全防护与生态修复。
图4 SSP稳定土植生护坡技术机理图
此项技术的核心是 稳定土植生护坡配方。 它是集岩石工程力学、生物学、土壤学、肥科学、硅酸盐化学、园艺学、环境生态学和水土保持工程学等学科于一体的综合环保技术。
(二)技术特点
1.能够在坡面上形成具有一定强度的防护层(0.3~0.45MPa)。具有良好的抗冲刷和抗渗性能(抵御降雨强度≤200mm/24h),实现坡面快速封闭、防止边坡水毁浅层防护。
2.施工速度快。施工功效250~300m 2 /d,与圬工骨架护坡相比,工效能够提高2~3倍。
3.适应性强。适应砂性土、风化岩、硬质岩石等边坡类型,极限使用坡率为1:0.1。
4.能够快速恢复植被。30~45天形成茂盛草坪和初期根土复合体,90天形成稳定群落。
5.有效替代锚杆框格梁,大量节省工程造价。
SSP含有 土壤和胶凝材料,具备水稳定性、力稳定性和生物稳定性。 覆盖裸露坡面形成封闭式防护结构,为植物生长发育提供良好的基础环境,能够达到边坡浅层防护、修复坡面营养基质、营造植被生长环境、促进植被良好生长的多重功效。
(三)项目应用
1.河池( 宜州 )西过境高速
河池(宜州)西过境高速位于河池市宜州区,路线全长45.443km,采用双向四车道高速公路标准。下图是SSP技术在此项目中的应用情况。
图5 SSP技术应用于河池 (宜州)西过境高速
图6 SSP技术应用于平南高速
3. 沪昆高速梨东改扩建项目
沪昆高速梨东改扩建项目路线全长201.158公里,全线采用双向八车道高速公路标准建设,是横贯江西的东西向大通道。下图是SSP技术在该项目中的应用情况。
(一)结构原理
图8 高分子蜂巢约束系统结构示意图
表1 高分子蜂巢约束系统组件示意表
系统组件—高强度高分子加筋带
使用不同抗拉强度的高强度高分子加筋带,满足不同场景应用的强度设计要求。 1.提供额外稳定性抵御重力、水力及浮力。 2.可用于有高流或有土工膜垫层、硬土/岩石阻止钎固的情况。 |
系统组件—专用锚钎
在安装蜂巢约束系统过程中,专用锚钎可减少时间和材料成本。 1.比J形钩锚钎更易操作,提高安装生产率且用料更少。 2.加筋带和锚钎阵列可提供额外的锚固以抵御下滑力或隆起力。 |
(二)技术特点
(1)坡体稳定防护性能强,使用不同抗拉强度的高强度高分子加筋带,增强稳定性。
(2)形成20-30cm厚土壤基质,为植被恢复提供充足条件。
(3)施工快捷(3000㎡/天/4人),节省人工、机械设备台班。
(4)不受气候影响,适应降雨较多的南方地区。
(5)后期免维护,植物自然演绎,形成植物群落,后期无需养护。
(三)应用场景
场景1:特殊路基加固处理
巢室负载支撑系统可侧向约束所选填料,并在四个关键层面,为不稳定表面或基础问题提供经济解决方案:
(1)软弱土基上处理;
(2)不均匀沉降防治;
(3)高、中级路面的基层稳定;
(4)无硬化路面表面的稳定。
图9 路基加固处理图
表2 轮载路基作用力对比表
1.静载能力提高>50% 2.垂直沉降减少>65% 3.可使用低质或再生填料 4.设计年限内免维修 |
1.土壤应力减少>30% 2.适应各种土基CBR 3.土基CBR有效提高2.5~5倍 |
场景2:边坡安全防护与生态修复
1. 技术原理
采用高分子复合合金材料加工成类似蜂巢的土工格室系统,通过系统中相互连接的巢室形成高强度网络来限制和稳定土壤,形成有效的边坡保护,及对表土、植被和边坡土岩体材料有效的约束结构。
2. 技术特点
(1)坡体稳定防护性能强。
(2)能形成20-30cm厚土壤基质,为植被恢复提供充足条件。
(3)施工快捷(3000㎡/天/4人)、节省人工、机械设备台班
(4)不受气候影响,后期免维护。
3. 经济效益对比
以1:0.75坡率为例,巢室生态边坡和格构梁边坡参数对比如下表所示:
表3 巢室生态边坡与格构梁边坡技术经济比较表
场景三:山区公路山体陡立面生态挡墙安全防护
1.生态挡土墙形成植被化墙面并且结构灵活。
2.即使在软土环境,结构稳定性和安全性也能得到保证。
3.相比展铺式巢室护坡与护堤,边坡可以更陡更高,且边坡稳定性更好,同时节省工程用地。
图10 高速路侧岩质边坡生态挡墙防护
(四) 项目应用
图11 广西大凭高速膨胀土边坡生态修复
图12 各项目边坡防护与生态修复效果
(一)结构原理
第1层:生物保护
1.合成蛋白质-根据不同自然环境、气候等条件进行人工配对,提取、生产合成糖蛋白具有唤醒属地微生物,调节微生物种群平衡,提高植物抗逆性等功能。
2.植物提取物-抑制土传疾病。
3.生物可降解聚合物涂层-保护矿物质颗粒不受土壤PH、湿度、结构和质地等因素的影响,发挥功效。
4.硅藻土-提高土壤肥力,有效抑制病虫害。
第2层:营养供给
1.火山矿物质-多达64种矿物质,满足植物生长需求。
2.热加工有机纤维-高温消毒,包含多种混合草质和木质纤维,提高土壤肥力,提供蛋白质、氨基酸、微量元素等植物生长所需元素。
3.保水剂-含有水凝胶,大幅度提高水分利用率。
第3层:外层保护
1.自然可降解的互锁式人造纤维-锁住水分,减少高温蒸发导致的水分流失。
2.白云石-提供钙、镁,调节土壤酸碱度,抑制土传疾病。
3.天然驱虫剂-含有丁香、薰衣草等。
4.粘合剂-含有水胶体联增粘剂和聚丙烯酰胺,有助于土壤形成团聚体,缓解土壤板结。
(二)应用效果
属地微生物唤醒功能型互锁纤维生态矩阵修复技术,对于岩质边坡、湿陷性土质边坡、矿渣场、盐碱地有着很好的生态修复效果。以下是该技术在项目中的应用情况。
图13 岩质边坡效果对比图
图14 湿陷性土质边坡、矿渣场效果对比图
(一) 技术原理
碳汇卷由防护层、生态层、承力层组成,本质是一个完整的植物生命系统,是一种免浇水、更高强的绿色、低碳、生态建筑材料。工程结构由锚杆和碳汇卷组成,施工快速、经济、可靠。适用于护坡,防治坡面侵蚀、风化、剥落、坍塌、崩塌等浅层灾害,替代圬工骨架、圬工护面墙、空心砖、植生袋、植被混凝土、挂网喷基材、挂网喷混凝土等。
图15 碳汇卷结构图
(二)应用案例
碳汇卷技术已经在川藏铁路、成兰铁路、四川成绵仓巴高速公路、广西平南高速公路、广东遂溪高速公路等项目得到应用,取得了良好的效果。
图16 碳汇卷植物生长图
我国交通运输已经进入加快建设交通强国的新阶段。交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司联合印发的《加快建设交通强国五年行动计划(2023—2027年)》,提出了未来五年加快建设交通强国的行动目标和行动任务,“交通运输绿色低碳转型行动”是其中的重要内容。相信以上五项新技术的落地应用,将有力促进公路边坡绿化及生境修复,以公路绿色低碳发展助力加快建设交通强国,助力绘就美丽中国新画卷。
(来源: 道路之家 ,微土木人荐读 )
免费6人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 705 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享!
