反渗透是60年代发展起来的一项新的薄膜分离技术,是依靠反渗透膜在压力下使溶液中的溶剂与溶质进行分离的过程。 要了解反渗透法除盐原理,先要了解“渗透”的概念。
渗透是一种物理现象,当两种含有不同浓度盐类的水,如用一张半渗透性的薄膜分开就会发现,含盐量少的一边的水分会透过膜渗到含盐量高的水中,而所含的盐分并不渗透,这样,逐渐把两边的含盐浓度融和到均等为止。 然而要完成这一过程需要很长时间,这个过程也称为自然渗透。
但如果在含盐量高的水侧,试加一个压力,其结果也可以使上述渗透停止,这时的压力称为渗透压力。 如果压力再加大,可以使水向相反方向渗透,而盐分剩下。 由此,反渗透除盐原理,就是在有盐分的水中(如原水),施以比自然渗透压力更大的压力,使渗透向相反 方向进行,把原水中的水分子压到膜的另一边,变成洁净的水,从而达到除去水中盐分的目的,这就是反渗透除盐原理。 目前,反渗透膜如以其膜材料化学组成来分,主要有纤维素膜和非纤维素膜两大类。 如按膜材料的物理结构来分,大致可分为非对称 膜和复合膜等。 在纤维素类膜中广泛使用的是醋酸纤维素膜(简称CA膜)。 该膜总厚度约为100μm,全表皮层的厚度约为0.25μm,表皮层中布满微孔,孔径约5一10埃,故可以滤除极细的粒子,而多孔支撑层中的孔径很大,约有几千埃,故该种不对称结构的膜又称为非对称膜。 在反渗透操作中,醋酸纤维素膜只有表皮层与高压原水接触才能达到预期的脱盐效果,决不能倒置。 非纤维素类膜以芳香聚酷胺为主要品种,其他还有聚呢喀酰胺膜,疆苯骈味哩膜,聚砜酰胺膜,聚四氟乙烯接枝膜,聚乙烯亚胺膜等等。 近年来发展起来的聚酰胺复合膜,是由一层聚酯无纺织物作支持层,由于聚酯无纺织物非常不规则并且太疏松,不适合作为盐屏障层的底层,因而将微孔工程塑料聚砜浇铸在无纺织物表面上。 聚枫层表面的孔控制在大约150埃。 屏障层采用高交联度的芳香聚酰胺,厚度大约在2000埃。 高交联度芳香聚酷胺由苯三酰氯和苯二胺聚合而成。 由于这种膜是由三层不同材料复合而成故称为复合膜。 |
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透高盐浓水处理工艺方法在反渗透高盐浓水处理过程中,会产生大约百分之二十五的浓水,也就是废水。 若直接排放这些废水将会造成严重的环境污染和水资源的浪费。 反渗透高盐浓水处理量是非常非常大的,其含盐量特别高。 那么怎样处理反渗透高盐 浓 水呢? 接下来,请跟随小编来了解一下反渗透浓水处理的三个技术工艺:
只看楼主 我来说两句抢地板学习了反渗透除盐原理,多谢了。
资料不错,学习了,谢谢楼主分享
