在反渗透高盐浓水处理过程中,会产生大约百分之二十五的浓水,也就是废水。 若直接排放这些废水将会造成严重的环境污染和水资源的浪费。 反渗透高盐浓水处理量是非常非常大的,其含盐量特别高。 那么怎样处理反渗透高盐 浓 水呢? 接下来,请跟随小编来了解一下反渗透浓水处理的三个技术工艺: 1、蒸馏——结晶工艺过程 这种工艺是在反渗透高浓盐水处理中常采用的一种工艺。 该技术是把反渗透中含盐浓水进行加热以后,使其达到沸腾直至蒸发状态,然后再把水蒸汽冷凝为淡水、浓缩液进一步结晶制盐的过程。 2、膜蒸馏——结晶工艺过程 首先膜蒸馏过程是除去溶液中的溶剂,把反渗透浓盐水浓缩到过饱和状态使其结晶,然后在结晶器中得到晶体,溶剂蒸发和溶质结晶的过程是分别在膜组件和结晶器中完成的。 该项技术可以利用低热值废热,节约能耗时低温的操作条件对设备和膜的机械性能要求比较低,可以减少维修保养的成本和总的投资。 3、浓盐水低温利用——蒸发——结晶工艺过程 浓盐水的低温是采用蒸馏浓缩和降温余热的工艺把反渗透浓盐水多效蒸发,补充水为回收蒸发的淡水,最后把蒸发结晶后的残留盐渣进行进一步的处理,以实现高含盐废水的*和回用。 |
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于污水处理的理论、流程、数据、分单元解读一、水质指标:物理指标、化学指标、生物指标 (一) BOD 5 (5日生化需氧量): 指5天内水中有机污染物被好氧微生物分解时所需的氧量(mg/L) (二)水体自净作用: 以河流为例,指河水中的污染物在河水向下游流动中浓度自然降低的现象。 (1)物理净化:指污染物由于稀释、扩散、沉淀等作用,使河水污染物浓度降低的过程。(2)化学净化:指污染物由于氧化、还原、分解等作用,使河水污染物浓度降低的过程。
只看楼主 我来说两句 抢板凳反渗透浓水处理技术资料,学习了,谢谢楼主分享
