土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——CASS工艺调试及运行(十).
发布于:2024-07-25 07:29:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  1. CASS池处理系统的运行参数调试
    在调试和试运行过程中,根据化验数据和对微生物的观察、以及出现的各种异常情况等,对运行参数采取相应的操作,使各项参数控制在合适的范围内。
    7.1控制被处理的原污水的水质、水量,使其能够适应活性污泥处理系统的要求
    在实际调试过程中,原污水的水质是不易控制的,通常做法是控制水量。要保持调试阶段系统的相对稳定,尽量使其承受的污染物负荷保持均匀的增长,即:水质(kg-CODcr/m3)×水量(m3/d)=污染物总量(kg-CODcr/d),在调试过程中,根据调试阶段的进度和需要,使系统的污泥负荷保持相对稳定,防止冲击负荷。因为冲击负荷常常会导致微生物的大量死亡,或者引起微生物相的改变,而系统恢复要好几天的时间。
    7.2保持系统中微生物量相对稳定,这是CASS池处理系统调试过程的关键所在
    因为调试的过程,也是寻找系统最佳的运行参数(如污泥浓度)的过程。对正常运行的系统而言,原污水的水质水量是不可控制的,也就是说不论原污水的水质水量如何,系统都必须把全部来水收集处理合格。所以要保持一个合适的污泥浓度值,使其在误差范围内变动也不会影响系统的运行稳定和处理效果。要保持运行阶段系统的相对稳定,就要尽量使系统中的污泥量相对稳定。即:污泥浓度(kg-MLSS/m3)×曝气池体积(m3)=曝气池内污泥总量(kg-MLSS),保持系统中的污泥量稳定,是通过确定每天排放的剩余污泥量来实现的。剩余污泥量指数包括:污泥负荷、污泥指数、污泥回流量、污泥回流浓度和污泥龄等。
    7.3在混合液中保持能够满足微生物需要的溶解氧浓度
    对于CASS工艺而言,反应池内的DO值是不固定的,在反应初期,由于曝气刚刚开始以及反应池内进入大量的有机物,此时的DO值较低,随着反应的进行,池内DO值逐渐呈升高的趋势,因此对于反应后期只要保持池内的溶解氧在2mg/L-4 mg/L左右即可。对于本设计,需要在调试期内总结出反应池DO的变化规律,用来调整单级高速离心鼓风机的运转,使其真正发挥节能降耗的作用。
    7.4在反应池内,活性污泥、有机污染物、溶解氧三者能够充分接触,以强化传质过程。
  2. 工艺系统试车
    确认CASS池工艺调试合格后,开启进水渠道闸门,让污水按工艺流程依次流经各构筑物,进入联动试车阶段。此时在负载的条件下,检查各机械设备、仪表、电器的运行情况;检查PLC系统控制的设备能否按程序自动投入工作。联动试车同时正式取样、化验、分析,得出各采样点水质分析指标后,确定水处理效果;当CASS池系统总出水指标达到设计要求后,即完成调试任务。
    (图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
    yj蓝天 沙发
    资料介绍了CASS运行参数确定的方法和操作步骤,值得一看,
    2024-07-26 06:22:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高效低耗膜浓水有机污染物处理工艺
高效低耗膜浓水有机污染物处理工艺 近年来,由于煤化工项目及其他工业项目的快速建设和发展,耗水量和废水排放量也飞速增加,尤其是煤化工项目所在地大多缺水且生态环境十分脆弱,因此,水资源的回收利用和废水排放问题十分突出,高含盐浓水的零排放问题已成为制约煤化工产业发展的限制因素之一。 目前多数企业采用双膜法(超滤+反渗透)处理生产过程中产生的工业废水和循环冷却水,以实现水资源回收利用。由此产生的高含盐浓水则采用蒸发结晶手段,进行水资源回收和溶解性盐类固体的分离处理与处置。但是在蒸发结晶后的固体盐分会出现发黄发黑的现象,导致分离得到的盐类难以资源化利用,这是由于在蒸发结晶之前废水中含有的有机物污染物导致蒸发结晶后的盐类颜色变黑,无法做到完全的零排放,同时降低了蒸发结晶盐的品质,甚至只有当作危废进行处置,增大了企业的处理处置投资。
