引下线,顾名思义,是指从接闪器向下延伸至接地装置的导体,其主要功能是引导雷电流从接闪器经过,安全、迅速地导入大地,从而避免雷电直接击中被保护对象,减少雷电对建筑物和电气系统的损害。引下线通常采用铜线、镀锌钢绞线或扁钢等具有良好导电性和耐腐蚀性的材料制成,以确保在雷击时能够承受巨大的瞬时电流而不被熔断或损坏。
1.安全导流:雷电击中接闪器后,巨大的电流通过引下线流向大地,有效避免了雷电流在建筑物顶部或表面乱窜,减少侧击雷的风险。引下线的导电性能和容量设计需满足瞬间大电流的通过要求,确保雷电流得以安全释放。
2.均衡电位:引下线与建筑物的均压环、接地网等构成一个完整的防雷系统,有助于均衡建筑物各部分的电位,减少电位差,从而保护建筑物内部人员和设备免受电击或过电压的危害。
3.减少电磁干扰:雷电流通过引下线快速导入大地,减少了雷电电磁场对建筑物内电子设备的干扰,保护精密电子设备和控制系统不受雷电电磁脉冲(LEMP)的影响。
4.结构保护:通过快速导流,引下线降低了雷电流对建筑物结构的热效应和机械效应,减少了因雷击导致的物理损伤,保护建筑物的整体结构安全。
1.材料选择:应根据雷电防护等级、环境腐蚀程度和经济性综合考虑,选用合适的导体材料。常见的有铜线、镀锌钢绞线、热镀锌扁钢等,要求导电性能好、耐腐蚀性强。
2.布设原则:引下线的布置应遵循“最短路径”原则,尽量减少曲折,确保雷电流的快速排放。同时,引下线间距不宜过大,一般高层建筑每三层设置一次,确保全面覆盖。
3.保护措施:为防止引下线在雷击时对周围环境造成二次伤害,引下线表面应包裹绝缘层或设置警示标志,且应远离易燃易爆物品和人员密集区域。
4.接地连接:引下线的末端需可靠连接到接地装置,接地电阻应符合国家或地方标准,确保雷电流能顺畅导入大地,避免接地不良造成的安全隐患。
5.定期检查与维护:引下线作为防雷系统的重要组成部分,应定期进行检查,包括腐蚀情况、连接紧固度、导电性能等,确保其始终处于良好状态。
1人已打赏
免费4人已点赞
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
接闪器的定义、作用及应用范围一、接闪器的定义 接闪器,又称为受雷装置,是防雷装置中直接接受雷击的金属导体,其形式包括避雷针、避雷带、避雷网、避雷线以及避雷器等。这些金属导体通过安装在建筑物或其他设施的顶部或侧面,形成一个高出周围物体的突出部分,以便在雷电天气时吸引雷电并将其引入地下。 二、接闪器的作用 接闪器的主要作用体现在以下两个方面: 1.拦截雷电:接闪器通过其高出周围物体的特性,能够优先吸引雷电,将雷电电流引导至接地装置,从而避免雷电直接击中建筑物或其他设施。这有效地降低了雷电对建筑物和设备造成的直接损害。
