土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接闪器的定义、作用及应用范围
接闪器的定义、作用及应用范围
发布于:2024-07-22 14:42:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
 一、接闪器的定义
  接闪器,又称为受雷装置,是防雷装置中直接接受雷击的金属导体,其形式包括避雷针、避雷带、避雷网、避雷线以及避雷器等。这些金属导体通过安装在建筑物或其他设施的顶部或侧面,形成一个高出周围物体的突出部分,以便在雷电天气时吸引雷电并将其引入地下。
  二、接闪器的作用
  接闪器的主要作用体现在以下两个方面:
  1.拦截雷电:接闪器通过其高出周围物体的特性,能够优先吸引雷电,将雷电电流引导至接地装置,从而避免雷电直接击中建筑物或其他设施。这有效地降低了雷电对建筑物和设备造成的直接损害。
  2.分流泄流:当雷电击中接闪器时,接闪器能够将雷电电流迅速分流至多个接地装置,通过接地系统将电流泄入大地。这有助于降低雷电电流在建筑物内部产生的电位差,减少雷电对电气设备和人员的潜在危害。
接闪器
  三、接闪器的应用范围
  接闪器在以下领域具有广泛的应用:
  1.建筑物防雷:无论是住宅、商业建筑还是工业厂房,接闪器都是必不可少的防雷设备。通过安装避雷针、避雷带等接闪器,可以有效地保护建筑物免受雷电侵害,确保人员和财产的安全。
  2.电力设施防雷:电力设施如变电站、输电线路等是雷电侵害的重点对象。接闪器能够拦截雷电并将其引入地下,防止雷电对电力设施造成损害,确保电力系统的正常运行。
  3.通讯设施防雷:通讯设施如基站、天线等也常常面临雷电的威胁。接闪器的应用可以确保通讯设施的稳定运行,避免因雷电导致的通讯中断或设备损坏。
  4.公共设施防雷:公共设施如广场、公园、体育场等人员密集场所也需要进行防雷保护。接闪器的安装可以有效地降低雷电对这些场所的潜在危害,保障公众安全。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
防雷接地是什么?防雷接地系统组成
 一、防雷接地是什么?   防雷接地,简单来说,就是将雷电引入地下,以避免其对建筑物及其内部设施造成损害的一种电气安全措施。具体来说,防雷接地是通过设置接地装置,将雷电电流通过引下线导入地下,从而保护建筑物免受雷电直接击中或雷电感应电流的影响。   防雷接地不仅能够有效减少雷电对建筑物的破坏,还能防止雷电引起的火灾、电击等安全事故。因此,在建筑物设计和施工中,防雷接地是一项必不可少的电气安全措施。
