土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——CASS工艺调试及运行(九)
发布于:2024-07-24 06:53:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
6.3.4第四阶段
6.3.4.1配料:在调节池中进行。直接进入原生产污水,根据情况可适当加入一定量的营养源(粪便水),也可不加。打开调节池搅拌器,使调节池混合液气搅拌均匀。监测该水质指标(CODCr 、PH、水温、SS)。
6.3.4.2进料运行:将配好的料液以150m3/h的流量加入反应器,进料量为50%每池,先按12个小时为一周期进行运行,进料1小时后开始曝气,连续曝气3小时,停曝气0.5小时;再曝气3小时,停曝气0.5小时;再曝气2小时,静沉0.5—1.0小时,开始排水约50m3,记录排水时间(约0.5小时),闲置0.5---1.0小时。曝气过程中要及时监测DO和SV%;停曝后,重新曝气前要监测DO,并作纪录。一般指标为:DO=1—2mg/l,PH=6---9,SV=10---30%,水温:10--35℃。
6.3.4.3按以上A、B步骤重复操作三天:注意观察污泥性状,有条件时用显微镜观察活性污泥中的微生物生长状况,并及时监测排水水质指标(DO、CODCr、PH、SS),做好记录。
6.3.5第五阶段
根据以上四阶段调试情况记录,寻找最佳菌群的生存条件,选择最佳运行周期,最佳的运行方式,完成调试。
6.3.5.1配料:在调节池中进行。直接进入生产水,打开调节池搅拌器,使调节池混合液搅拌均匀。监测该水质指标(CODCr 、PH、水温、SS)。
6.3.5.2进料运行:按选择好的最佳运行周期及运行模式运行。控制曝气及停滞时间,曝气过程中要及时监测DO和SV%;停曝后,重新曝气前要监测DO,并作纪录。一般指标为:DO=1—2mg/L,PH=6-9,SV=10-30%,水温:10--35℃。
6.3.5.3按以上A、B步骤重复操作3---4天:注意观察污泥性状,有条件时用显微镜观察活性污泥中的微生物生长状况,并及时监测排水水质指标(DO、CODcr、PH、SS),做好记录。若出水COD降低了70%左右,污泥处于稳定增长状态,SV=30%左右,即可认为调试结束。进入正式全负荷运行阶段。
6.4注意事项:
6.4.1为了顺利完成调试工作,一定要保证此阶段CASS反应器运行条件的稳定,避免进水浓度、悬浮物、酸碱度的较大波动,而给CASS反应器造成较大的冲击负荷,导致污泥恶化。
6.4.2运行过程中,每运行周期一定要至少测量一次DO、PH、SV水质指标。改变污染物浓度前、后一定要监测反应器中及要进入反应器的水质的全套指标,重点CODCr、SS、PH ,保证反应器中污泥负荷的合理性。
6.4.3每次改变污水加入量的初期一定要注意观察污泥性状,及记录其适应时间,为下次污水加入量的改变提供参考依据。
6.4.4当污泥SV%≥30时,要少量排泥,每次排泥水量大约为160---240m3。
    yj蓝天 沙发
    CASS试运行操作步骤,供大家学习和参考
    2024-07-25 07:25:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
二沉池常浮泥的原因及处理措施
二沉池在污水处理过程中扮演着非常重要的角色,其主要功能是进行泥水分离,将生物处理单元产生的污泥沉淀下来,澄清水质。二沉池出现浮泥、翻泥现象,通常是由以下几个原因造成的: 1.污泥回流比及剩余污泥排泥量控制不当 如果污泥回流比过大,会导致二沉池中的污泥浓度过高,超出其沉降能力,从而引起浮泥。如果剩余污泥的排放量不足,会导致污泥在系统中过度积累,污泥龄过长,沉降性能下降,进而产生浮泥。 2.活性污泥沉降性能降低
