二沉池在污水处理过程中扮演着非常重要的角色,其主要功能是进行泥水分离,将生物处理单元产生的污泥沉淀下来,澄清水质。二沉池出现浮泥、翻泥现象,通常是由以下几个原因造成的:
1.污泥回流比及剩余污泥排泥量控制不当
如果污泥回流比过大,会导致二沉池中的污泥浓度过高,超出其沉降能力,从而引起浮泥。如果剩余污泥的排放量不足,会导致污泥在系统中过度积累,污泥龄过长,沉降性能下降,进而产生浮泥。
2.活性污泥沉降性能降低
由于某些微生物(如丝状菌)的过度生长,会导致污泥结构松散,沉降性能降低。EPS可以增加污泥的表面张力和粘度,降低其沉降速度。如含有抑制微生物生长的物质,会影响污泥的沉降性能。
3.二沉池设计安装不合理或机械故障
如池体容量不足,水流分布不均匀等,都会影响污泥的沉降。如刮泥机故障或运行不当,会导致污泥层被扰动,产生浮泥。
4.进水水量突增,受波动冲击
进水量的突然增加会打破二沉池内的泥水平衡,使得污泥无法及时沉降,产生浮泥。进水水质的突然变化,如COD、SS等指标的大幅波动,也会对活性污泥系统造成冲击,影响污泥的沉降性能。
针对这些原因,需要采取相应的措施进行调整和改善,以确保二沉池能够稳定运行,减少浮泥现象的发生。
1.明确应对思路,做好检查监测
制定应对方案:根据二沉池的具体情况,制定详细的应对措施和操作流程。
检查监测:定期检查二沉池的运行状况,包括污泥浓度、沉降性能、溶解氧、水温、pH值等参数,以及设备的运行状态,及时发现异常并处理。记录运行数据,分析浮泥、翻泥的规律和原因,为调整操作提供依据。
2.考虑将现状刮泥机改为吸泥机
吸泥机优势:吸泥机通过负压作用将污泥从池底吸出,相比刮泥机,对污泥层的扰动较小,有助于减少浮泥现象。在改造前,需要对二沉池的结构和现有设备进行评估,确保改造的可行性和效果。
3.在生物反应池内投加填料
填料作用:填料可以提供生物膜生长的载体,增加生物量,提高系统的处理能力和抗冲击能力。注意选择合适的填料,并注意填料的填充比例和布局,以充分发挥其作用。
4.在生物反应池出口处投加助凝剂
助凝剂作用:助凝剂可以帮助改善污泥的沉降性能,通过促进絮体形成,增加污泥的比重,使其更容易沉降。
投加控制:需要根据实际情况调整助凝剂的种类和投加量,避免过量使用造成的不良影响。
还可以考虑根据污泥浓度和沉降性能,调整回流量和排泥量,维持二沉池的稳定运行。优化进水分配,确保进水在二沉池内的分配均匀,减少短流和涡流现象。对进水进行预处理,去除可能影响污泥沉降的悬浮物和有害物质。通过综合运用这些措施,可以有效解决二沉池浮泥、翻泥的问题,保障污水处理系统的稳定运行。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于二沉池的运行管理局有很好的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
