土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 监理通知单怎么写才规范?监理必修课!
监理通知单怎么写才规范?监理必修课!
发布于:2024-07-23 15:56:23 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
监理工程师通知单(简称“监理通知单”)指的是监理工程师在检查承包单位在施工过程中发现的问题后,用通知单这一书面形式通知承包单位并要求其进行整改,整改后再报监理工程师复查。
那么,各位小伙伴知道 怎样规范填写监理通知单 吗?如果还不知道的话,那就赶紧跟着小赛去看看吧!
一、监理通知单的意义与作用
监理通知单是监理工程师在工程建设过程中向承包单位签发的指令性文件。 目的是督促承包单位按照国家有关法律法规、合同约定、施工规范和设计文件进行工程施工,保证工程建设中出现的问题(不符合设计要求、施工技术标准、合同约定等)能得到及时纠正。
监理通知单具有强制性、针对性、严肃性的特点。 监理通知单一旦签发,承包   单位必须认真对待,在规定期限内要求进行落实整改,并按时回复。
善于运用和签发监理通知单是监理有所作为的体现。它能督促承包单位及时进行整改,促进工程建设的有效进行,有效地维护建设单位的利益。
同时,签发监理通知单也是考核监理如何行使手中权力的一个指标,是对监理业务能力和管理水平的一种检验。
二、签发过程中不规范表现
1、提出的存在问题不详细,缺乏具体表述;或实际内容有偏差,证据不足。
有的监理通知单中所述的问题空洞、抽象,如“现场钢筋保护层厚度不符合要求”,就缺少存在问题的具体钢筋部位、保护层厚度的实测实量、违反的规范名称和具体条款的描述,给人感觉是监理未到现场实测实量。
另外,由于监理人员业务能力和技术水平等综合素质的差别,将缺乏证据或有偏差的内容也写进监理通知单,从而影响到承包单位和建设单位对监理的评价,进而削弱货降低对监理的可信度和权威。
2、缺乏时间观念,对监理通知单的时效性缺乏认识和重视。
具体表现在监理签发监理通知单的时间和承包单位签收通知单的时间均不具体,多数只署年月日,没有详细到时点分,时效观念弱。
监理通知单的生效是以承包单位在回执上签署姓名和收到的时间为准,如签发和签收时间不具体,直接造成通知单的生效时间含糊。
如承包单位在上道工序施工中发生质量问题时监理签发了通知单,但当天承包单位在问题未整改的前提下擅自进入下道工序施工,此时对方即可辩称收到监理通知单时已完成了上道工序,
开始转入下道工序施工,如要求他现在整改,则需要返工,既影响进度,又造成成本增加。此刻监理可谓骑虎难下,左右为难。原因就在于监理通知单签发时间不具体。
3、仅仅要求承包单位采取整改纠正措施,未要求其采取预防措施。
签发监理通知单不仅仅是针对本次发生的问题,更重要的是要求承包单位分析问题产生的原因,并采取相应预防措施防止类似问题的再次发生,但此点在实际操作中往往被忽视。
4、用口头通知代替签发监理通知单。 这一方面不能完整地体现监理自身的工作情况,是一种监理有所不为的表现;另一方面如发生质量安全问题,就为责任界定留下后患。
5、不允许承包单位申诉,强令执行。 监理通知单虽有一定的强制性,但根据FIDIC合同条款规定,应允许承包单位申诉。
承包单位如认为监理通知单内容不合理,应在收到监理通知单后 24小时内 以书面形式向监理提出报告,监理在收到承包单位书面报告后 24小时内 作出修改、撤销或继续执行原监理通知单的决定,并书面通知对方。
紧急情况下,监理可要求承包单位立即执行监理通知单,或承包单位虽有异议,但监理决定仍继续执行监理通知单,此时承包单位应予以执行。
6、未及时抄送建设单位,监理通知单回复后更是不转发建设单位。
监理往往将监理通知单在第一时间内下发给承包单位,却迟迟不抄送建设单位,影响了建设单位在第一时间对施工中出现问题的全面掌控,导致监理自身也失去了一次争取建设单位对监理处理相关问题支持的机会。
7、签发时监理人员冒名顶替或未做到亲笔签名。
主要表现在监理员以专业监理工程师的名义、专业监理工程师以总监理工程师的名义签发监理通知单,在总/专业监理工程师签名栏上出现冒名签字或者直接打字上去的做法削弱了监理通知单的严肃性,也不利于培养和树立监理人员的责任心。
8、缺乏能真实反映问题的工程照。
有的项目监理机构未配备数码相机,监理人员在日常巡视检查过程中发现问题就不能做到就地拍照取证,并反映到监理通知单中,直接降低了反映问题的直观性和客观真实性。
三、撰写要点及注意事项
1、监理通知单应在用词上,要区别对待。 对要求严格程度不同的用词,应分别采取“必须”、“严禁”、“应”、“不应”、“不得”或“宜”、“可”“不宜”等。
2、存在问题部位的表述应具体。 如问题出现在三楼三层楼板某梁的具体部位是应注明:“三楼三层楼板⑥轴、(A)~(B)列L5梁”。
3、用数据说话,详细叙述问题存在的违规内容。 一般应包括监理实测值、设计值、允许偏差值、违反规范种类及条款等
如:“梁钢筋保护层厚度局部实测值为18mm,设计值为25mm,已超出允许偏差±5mm,违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)5.5.2条款规定”。对吃不准的问题,监理应在内部切磋商量,查找相关标准规范后予以判断。
4、要求承包单位整改时限应叙述具体。 如:“在48小时内”。
5、要求承包单位在监理通知单回复时,针对提出问题深刻分析问题产生的原因,并阐述整改采取的措施、整改经过和整改结果等。
6、要求承包单位采取预防措施,防止类似问题的再次发生。
7、注明承包单位申诉的形式和时限。 如“对本监理通知单内容有异议,请在24小时内向监理提出书面报告”。
8、总/专业监理工程师签名栏应亲笔手签。 坚持“谁签发、谁签字、谁负责”的原则。
9、签发和签收时间应具体,详细到分钟。 如:“2005年3月10日上午9:30监理签发,上午9:35承包单位负责人签收”。
10、反映的问题如果能用照片予以记录,应附上照片。
11、监理通知单应及时抄送建设单位。
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
卸料平台安拆监理旁站记录怎么写?
今天探讨一下卸料平台安拆监理旁站记录怎么写? 关于卸料平台安拆到底需不需要旁站,小编个人认为是不需要旁站的,日常巡视检查再加上安装完成后的最终验收就可以满足要求。如果非要旁站,唯一的理由就是有较大安全隐患,容易造成群死群伤。 旁站的定义是指监理人员在施工现场对工程实体关键部位或关键工序的施工质量进行的监督检查活动。 哪些属于关键部位?哪些属于关键工序?
