土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 卸料平台安拆监理旁站记录怎么写?
卸料平台安拆监理旁站记录怎么写?
发布于:2024-07-19 09:56:19 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
今天探讨一下卸料平台安拆监理旁站记录怎么写?
关于卸料平台安拆到底需不需要旁站,小编个人认为是不需要旁站的,日常巡视检查再加上安装完成后的最终验收就可以满足要求。如果非要旁站,唯一的理由就是有较大安全隐患,容易造成群死群伤。
旁站的定义是指监理人员在施工现场对工程实体关键部位或关键工序的施工质量进行的监督检查活动。
哪些属于关键部位?哪些属于关键工序?
  1. 关键部位:
    • 基础工程:如桩基施工、土方回填、地下连续墙、后浇带等关键部位的混凝土浇筑等。
    • 主体结构:梁、板、柱等重要承重构件的混凝土浇筑及钢筋绑扎过程。
    • 屋面工程:防水层施工、保温层施工等关键工序。
    • 装饰工程:外墙保温、幕墙安装、门窗安装、吊顶施工等关键节点。
  2. 关键工序:
    • 隐蔽工程:如钢筋隐蔽、管线隐蔽等,这些工序在施工完成后将被覆盖,因此需要在施工过程中进行旁站监督。
    • 预应力张拉、孔道压浆等:这些工序对结构性能有重要影响,需要严格控制施工质量。
    • 大型设备吊装、安装:如塔吊、电梯、大型管道等的安装过程,需要确保安全和质量。
    • 特殊过程或新工艺、新技术、新材料的应用:这些过程可能存在较高的风险或不确定性,需要旁站监督以确保施工质量。
小编认为旁站监理的范围应该是那些影响工程主体结构安全、完工后无法检测其质量、返工后会造成较大损失的部位和工序。而小编也查找了很多标准规范,没有哪一本规范对旁站范围和内容有明确要求的,都是一笔带过,如果监理同仁们有知道的,欢迎在底部留言分享给大家一块儿学习。
言归正传,下面是小编整理的悬挑式卸料平台安拆监理旁站记录,仅供参考,自己可以根据现场情况进行修改:
旁站记录
工程名称:
XXXXXXXXXXXXXX项目工程
编号:
旁站的关键部位、
关键工序
X号楼X层卸料平台安装( 拆除 )
施工单位
XXXX建筑工程有限公司
旁站开始时间
XX 年X月X 日
X
时
X
分
旁站结束时间
XX年 X  月 X 日
X
时
X
分
 旁站的关键部位、关键工序施工情况:
卸料平台安装时,可根据实际情况,挑选几条进行填写,内容要点自己修改一下。
1、 方案情况:有安装、拆除专项施工方案,方案能正确指导施工。
2、 安全措施:
施工单位安全员已到位,安拆人员具备操作证,安全带等防护用品已配备。周围已拉设警戒线。
3、 承重与支撑:
(1)搁置点与上部拉结点,必须位于建筑物上, 符合设计要求,不得设置在脚手架等施工设施或设备上。
(2)斜拉杆或钢丝绳,构造上两边各设前后两道,两道中的每道均应作单道受力计算。
(3)设置4个经过验算的吊环,用甲类3号沸腾钢制作,连接部位应使用卡环,非制作件需有质保书。
(4)安装平台采用钢丝绳绳卡固定时绳卡数不得少于4个,间距10~12cm,并设安全弯。
(5)建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物,平台外口应略高于内口,左右不得晃动。
(6)平台梁与建筑物可靠连接。预埋件位置准确有验收记录。
4、 防护:
操作平台面铺设材料符合规定,不留孔隙。
平台操作位置设置上下两道横杆和栏杆柱,上杆离地1.2m,下杆离地0.5~0.6m,栏杆设置警示色,内侧张挂安全网封闭,周围设置挡脚板。
5、 通道:
进入作业面的通道铺设牢固、平整,无明显高低。
6、 限载:
操作平台内、外两侧均设置限载标志牌。
卸料平台拆除时,可根据现场实际情况,挑选几条进行填写,内容要点自己修改一下。
1、 方案情况:
卸料平台拆除方案已审批,现场具备拆除条件;
2、 安全措施:
施工单位安全员已到位,拆除人员具备操作证,安全带等防护用品已配备。周围已拉设警戒线。
 发现的问题及处理情况:
存在的问题根据上面几个要点再结合一下现场实际情况进行填写即可,注意发现的问题与处理情况要形成闭环。
旁站监理人员(签字)
年  月  日
 注:本表一式一份,项目监理机构留存。
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
《建设工程监理规范》详细解读,监理人必读!
            《建设工程监理规范》GB/T50319-2013
