6.3.1.3排出上清液约40℅---50℅。取上清液100mL放入锥形瓶中,以备监测COD值所用。
6.3.1.4进料运行:将配好的料液以150m3/h的流量加入CASS反应器,进料量为50℅每池,两个池子交替运行。先按22个小时为一周期进行运行。进料1小时后开始曝气,连续曝气4小时,停曝气0.5小时;再连续曝气4小时,停曝气1.0小时;再曝气3小时,停曝气0.5小时;再曝气3小时,停曝气1.0小时;再曝气2小时,静沉0.5-1.0小时,开始排水约50%,记录排水时间(约0.5小时),闲置0.5-1.0小时。曝气过程中要及时监测DO和SV%;停曝后,重新曝气前要监测DO并作纪录。一般指标为DO=1-2mg/L,PH=6-9,SV=10-30%水温:10-35℃。
6.3.1.5按以上A、B、C、D四步骤重复操作3---4天。注意观察污泥性状及生长情况,有条件时用显微镜观察活性污泥中的微生物生长状况,并及时监测排水水质指标(DO、CODcr、PH、SS),做好记录。
6.3.2.第二阶段,可根据第一阶段调试情况调整运行周期如下,也可按上阶段周期运行,这主要根据处理后水质情况及污泥性能而定。
6.3.2.1配料:在调节池中进行。按原污水∶稀释水=1∶2的比例进行配制料液,即原污水40m3,加入稀释水80 m3。根据情况可适当加入一定量的营养源(粪便水),也可不加。打开调节池搅拌器,使调节池混合液搅拌均匀。监测该水质指标(CODcr 、PH、水温、SS)。
6.3.2.2进料运行:将配好的料液以150m3/h的流量加入反应器,进料量为50%每池,两个池子交替运行。按12个小时为一周期进行运行。进料1小时后开始曝气,连续曝气3小时,停曝气0.5小时;再曝气3小时,停曝气0.5小时;再曝气2小时,静沉0.5—1.0小时,开始排水约50%,记录排水时间(约0.5小时),闲置0.5-1.0小时。曝气过程中要及时监测DO和SV%;停曝后,重新曝气前要监测DO,并作纪录。一般指标为DO=1-2mg/L,PH=6-9,SV=10-30%,水温:10-35℃。
6.3.2.3按以上A、B步骤重复操作3---4天。注意观察污泥性状,有条件时用显微镜观察活性污泥中的微生物生长状况,并及时监测排水水质指标(DO、CODcr、PH、SS),做好记录。
6.3.3第三阶段
6.3.3.1配料:在调节池中进行。按原污水∶稀释水=1∶1的比例进行配制料液,即原污水60 m3,加入稀释水60 m3。打开调节池搅拌器,使调节池混合液搅拌均匀。监测该水质指标(CODcr 、PH、水温、SS)。
6.3.3.2进料运行:将配好的料液以150m /h的流量加入反应器,进料量为50%每池,两个池子交替运行。按12个小时为一周期进行运行,进料1小时后开始曝气,连续曝气3小时,停曝气0.5小时;再曝气3小时,停曝气0.5小时;再曝气2小时,静沉0.5—1.0小时,开始排水约50m3,记录排水时间(约0.5小时),闲置0.5---1.0小时。曝气过程中要及时监测DO和SV%;停曝后,重新曝气前要监测DO,并作纪录。一般指标DO=1-2mg/l,pH=6-9,SV=10-30%,水温:10--35℃。
6.3.3.3按以上A、B步骤重复操作3---4天。注意观察污泥性状,有条件时用显微镜观察活性污泥中的微生物生长状况,并及时监测排水水质指标(DO、CODCr、PH、SS),做好记录。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
化工废水的两种生物处理方法生物处理化工废水是利用微生物的代谢作用来去除废水中有机污染物的一种方法。这种方法因其高效、经济且环境友好而广泛应用于化工行业废水处理中。 一、化工废水好氧生物处理法是在有氧的环境下,利用好氧微生物的代谢作用,将有机物质降解为二氧化碳和水。适用于处理中低浓度的有机废水,尤其是BOD浓度小于500mg/L的废水。 处理过程中,废水中的有机物质被微生物吸附在其细胞表面。微生物通过其酶系统将吸附的有机物质转化为细胞物质、二氧化碳和水。微生物形成的絮体在沉淀池中沉淀,实现泥水分离。
只看楼主 我来说两句 抢板凳CASS工艺调试操作步骤,值得一看
