土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 化工废水的两种生物处理方法
化工废水的两种生物处理方法
发布于:2024-07-22 11:56:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生物处理化工废水是利用微生物的代谢作用来去除废水中有机污染物的一种方法。这种方法因其高效、经济且环境友好而广泛应用于化工行业废水处理中。
一、化工废水好氧生物处理法是在有氧的环境下,利用好氧微生物的代谢作用,将有机物质降解为二氧化碳和水。适用于处理中低浓度的有机废水,尤其是BOD浓度小于500mg/L的废水。
处理过程中,废水中的有机物质被微生物吸附在其细胞表面。微生物通过其酶系统将吸附的有机物质转化为细胞物质、二氧化碳和水。微生物形成的絮体在沉淀池中沉淀,实现泥水分离。
常见的好氧生物处理工艺有活性污泥法,其通过曝气设备向废水中提供氧气,使微生物在悬浮状态下生长和代谢。生物膜法:微生物附着在固定填料或介质表面形成生物膜,废水通过生物膜时,有机物质被微生物降解。
好氧生物处理法因其高效、经济且环境影响小,在化工废水处理中得到了广泛应用。需注意确保废水中含有足够的氮、磷等营养元素,以维持微生物的生长。好氧生物处理通常在pH值为6.5至8.5的范围内进行效果最佳。对于可能抑制微生物活性的物质,需要进行预处理。
二、厌氧生物处理法则是在无氧或微氧的环境下,利用厌氧微生物的代谢作用,将有机物质降解为甲烷和二氧化碳。它具有处理高浓度有机废水的能力,且能够回收能源。
处理过程中,水解阶段:复杂的有机物被水解成较小的分子,如脂肪酸、氨基酸等。酸化阶段:水解产物进一步转化为挥发性脂肪酸(VFA)和醇类。产甲烷阶段:VFA和醇类在产甲烷菌的作用下转化为甲烷和二氧化碳。
常见的厌氧生物处理工艺:
1.上流式厌氧污泥床(UASB):废水从底部进入,通过污泥床上升,与厌氧微生物接触。
2.厌氧滤池(AF):微生物附着在填充料上,废水通过填充料层进行生物降解。
3.膨胀颗粒污泥床(EGSB):类似于UASB,但具有更高的上升流速,提高了处理效率和甲烷产量。
4.厌氧序批式反应器(ASBR):在一个反应器内完成进水、反应、沉淀、排水和闲置等过程。
其优点为产生的甲烷可以作为能源回收,用于发电或加热。厌氧处理产生的剩余污泥量远低于好氧处理。由于不需要曝气,能耗较低。能够处理高浓度有机废水,包括一些难以降解的有机物。
但是,厌氧微生物的驯化需要较长时间。对温度和pH敏感,最佳操作温度一般在30°C至40°C,pH值通常在6.5至7.5之间。单独使用厌氧处理,出水水质通常无法达到排放标准,需要后续处理。
在实际应用中,有时会结合两种处理方法,如两相厌氧+二级好氧处理技术甘度,结合专业技术服务有效地降解废水中的有机物质,减少对环境造成的污染。
    yj蓝天 沙发
    化工废水重点是预处理,生化处理是基本的东西,资料不错,谢谢楼主分享
    2024-07-23 06:18:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——CASS工艺调试及运行(七)
环保工艺之——CASS工艺调试及运行(七)   6.2调试方案的制定 反应器运行方式应根据废水的性质确定,易降解的有机废水宜采用限制曝气进水方式,难降解的有机废水宜采用非限制进水方式。其周期各工序的时间控制与最终处理指标要求有关。如:若处理中仅考虑CODcr和BOD5的处理效果,曝气时间可适当减少,以达到节能的目的;若考虑N、P的去除,曝气时间至少需4小时;以处理工业废水及有毒有害废水为目标的运行方式建议采用短时间的搅拌加上长时间的曝气。不同的污水处理工程其调试方案及操作步骤各不相同。
