土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——CASS工艺调试及运行(七)
发布于:2024-07-22 06:14:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
6.2调试方案的制定
反应器运行方式应根据废水的性质确定,易降解的有机废水宜采用限制曝气进水方式,难降解的有机废水宜采用非限制进水方式。其周期各工序的时间控制与最终处理指标要求有关。如:若处理中仅考虑CODcr和BOD5的处理效果,曝气时间可适当减少,以达到节能的目的;若考虑N、P的去除,曝气时间至少需4小时;以处理工业废水及有毒有害废水为目标的运行方式建议采用短时间的搅拌加上长时间的曝气。不同的污水处理工程其调试方案及操作步骤各不相同。
6.2.1接种:根据反应器有效容积及污泥浓度(一般3—4g/L)计算所需接种污泥总量。CASS池有效池容为:11.15×27.8×5.2=1612m3。以每池容按1600m3,接种污泥含水率为97%计,每池接种污泥量155--194m3。
6.2.2驯化、启动:
6.2.2.1配料:在调节池(有效池容为:17.5×17.2×5.5=1656m3)中进行。一般要求配制好的料液其CODcr=1500—2000mg/L,PH=6—9,SS≤200mg/L,温度:10--35℃),打开调节池搅拌器,使调节池搅拌均匀。
6.2.2.2进料运行:料配好搅拌半小时后即可直接往CASS反应器中进料,每个CASS池进料为有效池容的90℅,进料1小时后开始连续曝气约3—4天(注意观察污泥性状,以接种污泥恢复活性为准)。
6.2.2.3排水:当污泥恢复活性,停止曝气,静沉1.0---1.5小时。放出上清液,约有效池容的50℅---60℅。
6.2.2.4重复上述a、b、c步骤。换料间隙为1天1次。
6.2.2.5当污泥活性明显增强,沉降性能良好,污泥中含有大量的菌胶团和纤毛类原生动物,如钟虫、累枝虫、盖纤虫等,SV=10---30%时,表明污泥已经成熟,强制驯化期基本结束。
6.2.2.6注意事项:在曝气过程中,每天至少测2次溶解氧、PH、污泥沉降比;记录测量数据。一般正常指标为:DO=1—2mg/L,PH=6---9,SV=10---30%。
6.2.2.7此强制驯化阶段大约需时5—7天。
6.3调试运行:当污泥恢复活性、强制驯化完成以后即可进入驯化试运行阶段。此阶段不但要培养出适当的菌种,还要确定活性污泥系统的最佳运行条件。
6.3.1第一阶段
6.3.1.1配料:在调节池中进行。按原污水∶稀释水=1∶3的比例进行配制料液,即原污水30 m3,加入稀释水90 m3。根据情况可适当加入一定量的营养源(粪便水)。打开调节搅拌器,使调节池混合液搅拌均匀。监测该水质指标(CODcr 、PH、水温、SS)。主要适用于进水有机负荷很高的情况。
6.3.1.2强制驯化完成后,停止曝气,静沉记录,根据固液分离情况决定静沉时间(一般为0.5---1.0小时),记录静沉时间。
    yj蓝天 沙发
    资料详细总结了CASS调试的具体方案和操作步骤,供大家学习和参考
    2024-07-23 06:22:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——CASS工艺调试及运行(六)
环保工艺之——CASS工艺调试及运行(六) 5.2.3曝气方式的选择 反应器可分为限制曝气、非限制曝气和半限制曝气3种。限制曝气是污水进入曝气池只作混和而不作曝气;非限制曝气是边进水边曝气;半限制曝气是污水进入的中期开始曝气,在反应阶段,可以始终曝气,为了生物脱氮,也可以曝气后搅拌,或者曝气、搅拌交替进行;其剩余污泥可以在闲置阶段排放,也可在进水阶段或反应阶段后期排放。CASS工艺可选择多种曝气方式,但在选择曝气头时要尽量采用不堵塞的曝气形式,如穿孔管、水下曝气机、伞式曝气器、螺旋曝气器等。采用微孔曝气时应采用强度高的橡胶曝气盘或管,当停止曝气时,微孔闭合,曝气时开启,不易造成微孔堵塞。此外,由于CASS工艺自身的特点,选用水下曝气机还可根据其运行周期和DO等情况适当开启不同的台数,达到在满足废水要求的前提下节约能耗的目的。
