3.1.6适用范围广:适合分期建设,CASS工艺可应用于大型、中型及小型污水处理工程,比SBR工艺适用范围更广泛;连续进水的设计和运行方式,一方面便于与前处理构筑物相匹配,另一方面控制系统比SBR工艺更简单。对大型污水处理厂而言,CASS反应池设计成多池模块组合式,单池可独立运行。当处理水量小于设计值时,可以在反应池的低水位运行或投入部分反应池运行等多种灵活操作方式;由于CASS系统的主要核心构筑物是CASS反应池,如果处理水量增加,超过设计水量不能满足处理要求时,可同样复制CASS反应池,因此CASS法污水处理厂的建设可随企业的发展而发展,它的阶段建造和扩建较传统活性污泥法简单得多。
3.1.7剩余污泥量小,性质稳定:传统活性污泥法的泥龄仅2-7天,而CASS法泥龄为25-30天,所以污泥稳定性好,脱水性能佳,产生的剩余污泥少。去除1.0kgBOD产生0.2-0.3kg剩余污泥,仅为传统法的60%左右。由于污泥在CASS反应池中已得到一定程度的消化,所以剩余污泥的耗氧速率只有l0mgO2/gMISS·h以下,一般不需要再经稳定化处理,可直接脱水。而传统法剩余污泥不稳定,沉降性差,耗氧速率大于20mgO2/gMLSS·h,必须经稳定化后才能处置。
3.2CASS工艺的缺点
CASS工艺为单一污泥悬浮生长系统,利用同一反应器中的混合微生物种群完成有机物氧化、硝化、反硝化和除磷。多种处理功能的相互影响在实际应用中限制了其处理效能,也给控制提出了非常严格的要求,工程中难以实现工艺的稳定、高效的运行。总结起来,CASS工艺主要存在以下几个方面的问题:
3.2.1微生物种群之间的复杂关系,CASS系统的微生物种群结构与常规活性污泥法不同,菌群主要由硝化菌、反硝化菌、聚磷菌和异氧型好氧菌组成。理清微生物种群之间的关系对CASS工艺的优化运行是大有好处的,需加强对这方面的理论研究工作。
3.2.2生物脱氮效率难以提高:一方面硝化反应难以进行完全,硝化细菌是一种化能自养菌,有机物降解由异养细菌完成。当两种细菌混合培养时,由于存在对底物和DO的竞争,硝化菌的生长将受到限制,难以成为优势种群,硝化反应被抑制。此外,固定的曝气时间也可能会使得硝化不彻底。另一方面就是反硝化反应不彻底。CASS工艺有约20%的硝态氮通过回流污泥进行反硝化,其余的硝态氮则通过同步硝化反硝化和沉淀、闲置期污泥的反硝化实现,其效果不理想也是众所周知的。在沉淀、闲置期中,由于污泥与废水不能良好的进行混合,废水中部分硝态氮不能与反硝化细菌接触,故不能被还原。此外,在这一时期,由于有机物己充分降解,反硝化所需的碳源不足,也限制了反硝化效率的进一步提高。这两方面的原因使得CASS工艺脱氮效率难以提高。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一体化污水处理设备出水不达标在环保要求日益严格的当下,一体化处理设备的稳定运行对于确保出水水质达标至关重要。 接触氧化池曝气不足是导致一体化污水处理设备出水不达标的一个常见原因。在出现问题时,需详细的检查和修复。 1.检查步骤。 检查风机风量:观察确认风机是否正常运行,有无异常声音或振动。使用风速仪等工具测量风机实际输出的风量,与设计风量进行比较。对于变频风机,检查其频率设定是否正确。 检查曝气头:外观上观察曝气头是否有明显的损坏、堵塞或异物。在设备运行时,观察曝气头是否正常工作,气泡是否均匀。
只看楼主 我来说两句 抢板凳CASS系统的微生物种群结构与常规活性污泥法不同,菌群主要由硝化菌、反硝化菌、聚磷菌和异氧型好氧菌组成。理清微生物种群之间的关系对CASS工艺的优化运行是大有好处的,需加强对这方面的理论研究工作
