在环保要求日益严格的当下,一体化处理设备的稳定运行对于确保出水水质达标至关重要。
接触氧化池曝气不足是导致一体化污水处理设备出水不达标的一个常见原因。在出现问题时,需详细的检查和修复。
1.检查步骤。
检查风机风量:观察确认风机是否正常运行,有无异常声音或振动。使用风速仪等工具测量风机实际输出的风量,与设计风量进行比较。对于变频风机,检查其频率设定是否正确。
检查曝气头:外观上观察曝气头是否有明显的损坏、堵塞或异物。在设备运行时,观察曝气头是否正常工作,气泡是否均匀。
2.修复步骤。
调整或更换风机:如果风机风量不满足设计要求,首先检查是否有堵塞或磨损,进行清理或更换磨损部件。如果风机本身存在问题,可能需要调整风机频率或更换风机。
修复或更换曝气头:对于损坏的曝气头,进行单个更换。如果曝气头堵塞,进行清洗或更换。确保曝气头安装正确,无漏气现象。
一体化污水处理设备出水不达标的原因二,由于微生物挂膜引起的。此时应检查微生物挂膜是否均匀,微生物活性是否正常,可以适当投加营养剂等。
1.检查步骤。
检查微生物挂膜情况:观察生物膜生长检查填料上的生物膜是否生长均匀,有无异常的厚薄不均或脱落现象。确认填料是否完好,有无堵塞、破损或结块。
评估微生物活性:通过显微镜观察生物膜的微生物种类和活性。检测进出水的水质指标,如COD、BOD等,以评估微生物的降解能力
2.解决步骤。
调整微生物挂膜:优化调整水流分布,确保填料上的水流均匀,避免短流或死区。如果填料堵塞或生物膜过多,可以进行清洗或更换。
增强微生物活性:根据微生物的需求,适当投加营养剂(如氮、磷等),促进微生物的生长和代谢。确保处理系统的pH值在适宜微生物生长的范围内。
控制环境条件:保持污水处理系统的温度在适宜微生物生长的范围内。确保足够的溶解氧,以维持好氧微生物的活性。
3.其他注意事项。
检查污泥回流是否正常,确保有足够的活性污泥回到处理系统。监测污泥浓度,必要时进行污泥排放或补充。定期监测水质指标和系统运行参数,记录数据,以便分析问题并及时调整。如果问题仍然存在,可能需要进一步分析系统的其他潜在问题,或者咨询专业技术人员进行系统的诊断和优化。
环保事业是一项长期而艰巨的任务,每一个环节都不容忽视。甘度与环保人一起以此为契机,持续提升一体化处理设备的运行效能,坚定不移地走在环境保护的前列,为守护绿水青山、实现生态文明建设的目标贡献我们的力量。让我们以实际行动,展示我们对环境负责、对未来负责的决心和担当。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
12万吨/日|山西潇北污水厂项目一期第一步工程具备接水条件,刷新国内污水厂建设新速度位于潇河产业园区的潇北污水处理厂项目一期第一步工程如期具备接水条件,刷新了国内同类污水处理厂建设的新速度。项目总投资7.58亿元,处理能力达12万吨/日,主要处理含氟工业废水、潇河北区企业排放的满足纳管标准的污水以及企业和居民排放的生活污水。
只看楼主 我来说两句 抢板凳一体化设备维护管理是一个问题,尤其是地埋式,这对污染物去除率有很大的影响,资料不错,谢谢楼主分享
