土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调机组的冷却水、冷冻水、冷凝水
中央空调机组的冷却水、冷冻水、冷凝水
发布于:2024-07-19 09:57:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、中央空调冷冻水
中央空调的冷冻水系统它利用水作为载冷剂,在空调系统内部循环,以提供冷却效果,工作原理:
1. 制冷剂循环:在冷水机组中,制冷剂在压缩机的作用下循环,经过冷凝器释放热量给冷却水或大气,然后在膨胀阀处减压降温,最后到达蒸发器。
2. 冷冻水循环:冷冻水从冷水机组的蒸发器中吸收制冷剂的冷量,水温因此降低,变成低温的冷冻水。这股冷冻水随后被输送到建筑物中的各个空调末端设备,如风机盘管、空气处理单元等。
3. 热交换:在空调末端设备中,冷冻水与室内空气进行热交换,吸收室内空气的热量,从而冷却和除湿空气。
4. 返回循环:吸热后的冷冻水温度升高,再次返回到冷水机组的蒸发器中,重新冷却并循环。
5.  冷冻水循环泵:用于推动冷冻水在系统中流动。
6.  管道系统:包括供水管和回水管,连接冷水机组和空调末端设备。
7.  集水器和分水器:分别用于汇集和分配冷冻水。
8.  除污器:去除冷冻水中的杂质,保护系统免受堵塞。
9.  空调末端设备:如风机盘管、空气处理单元等,用于与室内空气进行热交换。
二、中央空调冷却水
中央空调的冷却水系统是整个空调系统中用于移除制冷过程中产生的热量的关键部分。在水冷型中央空调系统中,冷却水系统的主要作用是从冷水机组的冷凝器中带走热量,以便制冷剂能够有效地从液态变为气态,从而继续其制冷循环。
1 .  制冷剂循环:在冷水机组中,制冷剂在压缩机的作用下变成高温高压的气体,然后进入冷凝器。
2.  冷却水循环:冷却水在冷却水循环泵的驱动下,流过冷凝器,吸收制冷剂放出的热量,自身温度升高。
3.  热量散发:加热后的冷却水被送往冷却塔,通过与外界空气的热交换,将热量散发到大气中,冷却水得以降温。
4 .  循环再利用:冷却后的水再次被冷却水循环泵抽回,重复上述过程。
5.  冷却水循环泵:用于推动冷却水在系统中流动。
6.  冷凝器:位于冷水机组中,制冷剂在此释放热量给冷却水。
7.  冷却塔:一种专门用于冷却水的设备,通过水的蒸发和空气的流动来降低水温。
8.  管道系统:包括供水管和回水管,连接冷水机组、冷却塔和其他相关设备。
9 .  控制和监测设备:如压力表、温度计、流量计和各种阀门,用于监控和调整系统运行。
三、 中央空调冷凝水
中央空调系统中的冷凝水,指的是在空调运行过程中,因为空气中的水蒸气遇冷凝结而成的水分。这个过程主要发生在空调系统的蒸发器部分,当室内空气通过蒸发器(此时制冷剂在蒸发器内吸热蒸发,使蒸发器表面温度低于空气露点温度)时,空气中的水蒸气会凝结成水滴,这就是所谓的冷凝水。
1.  空气冷却:当室内温暖潮湿的空气经过温度较低的蒸发器时,空气温度降至其露点以下。
2.  水蒸气凝结:空气中的水蒸气遇到冷表面时,就会凝结成小水滴。
3.  收集和排放:这些水滴会在蒸发器下方的接水盘中聚集,然后通过排水管路排出室外或下水道。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
你家的中央空调装对了吗?不想踩坑的快看
 随着人们生活水平的不断提高,人们对家居环境的要求也越来越高,不仅要求美观,还要求舒适、健康、便捷。尤其是在装修新居时,更需要为自己打造一个理想的家居环境。其中,安装一套高效、节能、低噪的中央空调,无疑是打造全屋舒适空气体系的不二之选。   打造一个舒适的家居环境,不仅要有理想的家装风格,还需要有美观、舒适、便捷的家具家电,更不能少了四季如春的清新空气。安装中央空调,可以为我们提供清新、舒适、健康的室内空气环境,让我们的生活更加美好。
