压缩空气压力。一般而言,喷吹压力越高,诱导的二次气流越多,形成的反吹气速越大,清灰效果越好,从而使袋滤器的压力下降更为明显 。
2. 喷吹压力对设备的影响:
当喷吹压力增加时,允许的入口含尘浓度可以相应提高,但过高的喷吹压力可能导致过度清灰现象,影响净化效率,并可能出现瞬间“冒灰”现象,同时增加耗气量和能源浪费 。
压缩空气的压力很大一部分消耗在克服喷吹系统本身的阻力上,脉冲阀的阻力在其中占很大部分 。
3. 喷吹压力的调整:
近年来,出现了低阻脉冲阀,例如直通脉冲阀和双膜片低压脉冲阀,这些阀门由于内阻降低,使得喷吹压力相应降低,适用于低压喷吹系统,喷吹压力可以低至0.2MPa—0.3MPa 。
加大气包及喷吹管直径,使用喷嘴代替喷孔等方法也有助于降低喷吹压力 。
4. 不同类型脉冲阀的喷吹压力:
对于低压脉冲阀如DMF—F型,喷吹压力可设置在0.45MPa—0.55MPa之间,特别是对于长2000mm的滤袋 。
对于采用高压角式脉冲阀的扁袋除尘器,喷吹压力可以提高到0.6MPa 。
5. 实际操作中的注意事项:
在实际操作中,需要根据除尘器的工作条件,如进口烟气含尘量、除尘效果要求、滤袋质量和进口烟气温度等因素,合理设置喷吹压力,一般在0.4-0.6Mpa之间 。
喷吹前应清除喷嘴及管道内积存的灰尘,保证喷吹畅通,并注意喷吹空气质量,避免带有水分或油污 。
通过合理的喷吹压力设置和调整,不仅可以提高除尘效率,还能延长滤袋的使用寿命,保证生产环境的安全和健康 。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器中粉尘湿度过大影响大可能会产生以下一系列不利影响:1. 糊袋现象:过高的湿度会使粉尘粘附在布袋表面,形成糊袋。这会显著降低布袋的透气性,增加过滤阻力,导致风量减少,影响除尘效率。2. 腐蚀布袋:湿度过大的粉尘可能含有腐蚀性成分,长期作用会加速布袋的腐蚀和损坏,缩短布袋的使用寿命。3. 结块堵塞:湿度大的粉尘容易结块,可能堵塞布袋除尘器的灰斗、输灰系统等部位,造成排灰不畅,影响设备的正常运行。
只看楼主 我来说两句 抢板凳布袋除尘器脉冲周期控制方法的总结,值得一看
