大可能会产生以下一系列不利影响:
1. 糊袋现象:过高的湿度会使粉尘粘附在布袋表面,形成糊袋。这会显著降低布袋的透气性,增加过滤阻力,导致风量减少,影响除尘效率。
2. 腐蚀布袋:湿度过大的粉尘可能含有腐蚀性成分,长期作用会加速布袋的腐蚀和损坏,缩短布袋的使用寿命。
3. 结块堵塞:湿度大的粉尘容易结块,可能堵塞布袋除尘器的灰斗、输灰系统等部位,造成排灰不畅,影响设备的正常运行。
4. 增加设备负担:为了克服过滤阻力的增加,风机需要消耗更多的能量,从而增加了设备的运行成本。
5. 影响清灰效果:糊袋和结块会使脉冲清灰等清灰方式的效果大打折扣,导致粉尘在布袋上的积累越来越多。
6. 降低滤料性能:长期处于高湿度环境,布袋滤料的物理和化学性能可能会发生变化,降低其过滤精度和强度。
7. 引发电气故障:高湿度环境可能导致电气设备受潮,引发短路、漏电等电气故障,影响设备的安全稳定运行。
综上所述,控制进入布袋除尘器的粉尘湿度在合理范围内对于保证除尘器的正常运行、提高除尘效率和延长设备使用寿命具有重要意义。
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
废气净化塔解析、废气净化塔种类废气净化塔解析、废气净化塔种类 按气液相接触形态分为三类。第一类是气体以气泡形态分散在液相中的板式塔、鼓泡吸收塔、搅拌鼓泡吸收塔;第二类是液体以液滴状分散在气相中的喷射器、文氏管、喷雾塔;第三类为液体以膜状运动与气相进行接触的填料吸收塔和降膜吸收塔。根据实践总结,研发出的生物净化塔,采用生物净化原理,层层过滤吸附净化,是废气净化塔中的又一种独到的设备。 塔内气液两相的流动方式可以逆流也可并流。通常采用逆流操作,吸收剂以塔顶加入自上而下流动,与从下向上流动的气体接触,吸收了吸收质的液体从塔底排出,净化后的气体从塔顶排出。
只看楼主 我来说两句 抢板凳烟气湿度大,对布袋除尘器运行产生的不利影响分析,供大家学习和参考
