土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 零序电流互感器采用特殊的铁芯和绕组结构
零序电流互感器采用特殊的铁芯和绕组结构
发布于:2024-07-18 16:46:18 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
在电力系统运行过程中,准确检测零序电流对于保障系统的安全稳定运行至关重要。零序电流互感器能够感应出系统中的零序电流信号,并将其准确地传送给保护和测量装置。
它采用特殊的铁芯和绕组结构,具有高精度和高灵敏度的特性。当系统发生接地故障或其他不对称故障时,零序电流互感器可以快速、准确地检测到零序电流的变化,为继电保护装置提供可靠的动作依据,及时切除故障线路,防止故障扩大,保护电力设备和系统的安全。零序电流互感器性能稳定、可靠性高。
正压型防爆分析小屋
分析小屋是国际上开始流行的一项新技术。它集工业在线仪表的组合、成套、安装应用于一体,并首先在炼油、化工企业中得到广泛应用。现场分析室的规范化、化设计使表的现场安装、维护更加方便,并为仪表提供了良好的操作和运行环境,在工艺装置中得到了越来越多的应用。 正压防爆小屋也叫防爆正压小屋,通过在小屋内部产生微正压来阻止外界的气体进入小屋内部。从而起到防爆的目的。   正压通风型防爆分析小屋:屋内可装非防爆分析仪及各种仪表柜,只有在防爆正压系统运行后屋内形成正压,屋内非防爆部分才能通电运行。
