土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 正压型防爆分析小屋
正压型防爆分析小屋
发布于:2024-07-12 08:51:12 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
分析小屋是国际上开始流行的一项新技术。它集工业在线仪表的组合、成套、安装应用于一体,并首先在炼油、化工企业中得到广泛应用。现场分析室的规范化、化设计使表的现场安装、维护更加方便,并为仪表提供了良好的操作和运行环境,在工艺装置中得到了越来越多的应用。
正压防爆小屋也叫防爆正压小屋,通过在小屋内部产生微正压来阻止外界的气体进入小屋内部。从而起到防爆的目的。
  正压通风型防爆分析小屋:屋内可装非防爆分析仪及各种仪表柜,只有在防爆正压系统运行后屋内形成正压,屋内非防爆部分才能通电运行。
本技术要求主要针对正压型防爆分析小屋。
  防爆正压分析小屋可适用于含有爆炸性危险气体的II类2区场所,具有ⅡA、ⅡB、ⅡC级,温度组别为T1~T4的爆炸性气体或蒸气环境中;海拔高度不超过2000米;25℃时,相对湿度95%以下;工作环境温度-20℃~+40℃之间。
  分析小屋的各项指标是参照引用国家标准GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d” 保护的设备》、GB3836.5-2004《爆炸性气体环境用电气设备 第5部分:正压外壳型“p”》、GB3836.13-2013《爆炸性环境 第13部分:设备的修理、检修、修复和改造》、GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》、GB3836.17-2007《爆炸性气体环境用电气设备第17部份正压房间或建筑物的结构和使用》有关规定要求设计制造。
广泛应用于炼油、化工、冶金、制药及轻工业等生产中,对各种过程气体在线分析仪及各种在线水质分析仪提供现场的安全安装空间及防护。
 分析小屋3000×3000×2700(L×W×H)mm;
SIEMENS色谱 2套
 可燃气体 1台
  样气取样探头 2套
  样气预处理前处理 2套
  样气预处理后处理 2套(已安装在小屋背面)
  载气40L 4瓶
  标准气8L 2瓶
防爆分析小屋的照明灯、通风机、空调、维修插座等公用设备由工业电源供电。分析仪系统、安装检测报警和联锁系统由UPS电源供电
防爆分析小屋的安全检测报警系统
可燃气体检测器选用检测探头和信号变送器一体化结构的产品,并带就地显示表头和接点信号输出。有毒气体检测器+当样品或周围环境气体中含有有毒组分时,须设有毒气体检测报警器,要求与可燃气体检测报警器相同。微差压变送器分析小屋根据内部体积大小安装不同数量的微差压变送器来检测分析小屋内的正压压力。微差压变送器向PLC控制器提供的信号的原则为3选2,即PLC通过压力信号对分析小屋内非防爆电气设备的电源切断控制,必须是小屋内如有3个微差压变送器,有2个以上同时给出低于安全规定压力值时,PLC才给出切断分析小屋内非防爆电气设备电源的命令。声光报警器件指警笛、警灯(旋转闪光型),装在小屋外。防爆报警控制箱+内装小型可编程序控制器(PLC或处理器),面板上设有各种指示灯和按钮。其作用是对安全检测报警系统进行控制,实现就地报警(小屋室内外),控制室报警和连锁功能(如启动风机及打开仪表风进行换排气)。
防爆正压分析小屋适用范围:
a、爆炸性气体混合物危险场所:1区、2区
b、爆炸性气体混合物:ⅡA、ⅡB、ⅡC级场所
c、温度组别:T4
d、户内、户外
6、防爆分析小屋产品特点:
1、主副柜组合形式有左右、上下两种,主柜位正压密封腔,前后开门,正面设观察窗,副柜主要安置正压气路控制系统。
2、具有开机前自动换气、换气延时、自动补气、自动控制正压范围的运动功能。
3、操作使用简单方便,换气结束即进入“正压运行”状态。
4、具有正压保护(上、下限)、声光报警、正压临界下限自动断电、开门断电、紧急手动断电等联锁保护功能。
5、电缆压圈式引入装置。
6、产品内部可安装各种仪表、变频器、PLC、软启动器、计算机控制系统,可实现就地和远程控制。
一次消谐器能够降低系统的零序电压
在电力系统中,由于电磁式电压互感器等铁磁电感元件的饱和作用,易形成铁磁谐振过电压。一次消谐器的首要作用便是抑制这种铁磁谐振过电压的产生。它通过接入电压互感器中性点与地之间,呈高阻尼状态,破坏谐振条件,有效地限制了谐振过电压的幅值,避免了因过电压对系统绝缘造成的破坏,保护电压互感器及其他设备的安全运行。 一次消谐器还能够降低系统的零序电压,使系统电压保持在正常范围内,确保电力系统的稳定运行。并且在系统发生单相接地故障时,一次消谐器可以辅助加速故障的消除过程,减少故障对系统的影响和危害,提高电力系统供电的可靠性和连续性。
