污水处理厂进水异常的情况时有发生,这往往意味着进水水质或水量出现了超出正常范围的变化。这种情况的发生,可能对污水处理系统的稳定运行造成影响,甚至导致处理效果下降,因此,及时查明原因并采取相应措施至关重要。
一、工业废水违规排入
这种情况通常指的是周边工业企业未能按照国家相关环保法规要求对废水进行处理,或者处理不达标,擅自将未经充分处理的工业废水直接排入城市污水管网,从而进入污水处理厂。这些工业废水中可能含有大量的有毒有害物质,如重金属、化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)等,远超污水处理厂设计的处理能力,导致进水水质严重恶化,影响处理效果和出水水质。
二、进水量长时间不足,突然恢复大量供应时引起的管道内沉积污染物超量涌入
这种情况通常发生在城市排水系统经历了一段较长时间的干旱或低流量状态后,管道内的沉积物未能被正常的水流冲刷带走,积累了大量的固体废物和污染物。一旦进水量突然增加,比如在暴雨或融雪季节,这些沉积物就会被冲刷起来,随水流涌入污水处理厂,导致进水水质和水量在短时间内急剧变化,给污水处理厂的正常运行带来挑战。这种突发的大量沉积物涌入,可能会堵塞进水管道,增加污水处理难度,甚至造成处理设施的损坏。
三、连续不断的强降雨引起的进水异常
这种现象通常发生在雨季或极端天气事件期间,大量的雨水涌入排水系统,导致污水处理厂的进水量急剧增加。以下是这种情况下可能出现的几个问题:
1.混合流量增加:强降雨会导致雨水和污水的混合流量大幅上升,这可能会稀释原本浓度较高的污水,改变进水的生化特性,影响污水处理效果。
2.污泥浓度降低:雨水的大量涌入会降低进水中污泥的浓度,这可能会影响活性污泥的处理效率,甚至导致污泥流失。
3.污染物负荷变化:雨水可能携带街道上的各种污染物进入污水处理系统,如油脂、重金属、农药等,这些额外的污染物可能会超出处理厂的设计负荷。
4.设备超负荷运行:连续的强降雨可能会导致污水处理厂的设备超负荷运行,增加了设备故障的风险。
5.出水水质受影响:由于处理能力的限制,进水量的激增可能会导致出水水质下降,无法满足排放标准。
四、由于污水处理厂本身后续构筑物排空,导致大量沉积物回流至进水口,导致污水处理厂进水异常。
1.沉积物回流:当污水处理厂的沉淀池、氧化沟、污泥浓缩池等后续构筑物排空时,原本沉积在池底的污泥和杂质可能会随回流的水流重新进入进水系统,造成进水水质恶化。
2.悬浮物增加:回流的水中携带的大量悬浮物会提高进水的悬浮固体浓度,增加污水处理难度,可能导致预处理单元如格栅和沉砂池的堵塞。
3.水质波动:沉积物的回流会改变进水的化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)等指标,对生物处理过程造成冲击,影响微生物的活性。
4.设备磨损:悬浮物的增加可能会加剧泵和管道等设备的磨损,缩短设备的使用寿命。
5.处理效果下降:进水水质的变化可能会使污水处理厂的出水水质短期内无法达到排放标准,需要调整处理工艺或增加额外的处理措施。
为防止此类情况发生,污水处理厂在排空后续构筑物时,应采取适当的预防措施,如提前清理沉积物、控制排空速度、设置拦截设施等,以确保进水水质的稳定。同时,应对可能出现的进水异常做好应急预案,以快速响应并恢复污水处理厂的正常运行。
为了应对进水异常,污水处理厂需要及时识别问题,分析原因,并采取相应的措施,如调整工艺参数、加强预处理、实施应急计划等,以确保污水处理效果和出水水质符合环保要求。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
简述氨氮废水的七大处理技术氨氮废水是一种常见的工业废水,其处理对环境保护和资源回收具有重要意义。目前,氨氮废水的处理技术主要包括生物法和化学法两大类。生物法包括好氧生物处理、厌氧生物处理和好氧-厌氧组合生物处理等;化学法包括氨吹脱、离子交换、膜分离等。这些技术各有优缺点,应根据实际情况选择合适的处理技术。下面将对氨氮废水的七大处理技术进行简要介绍。 氨氮废水处理技术主要包括以下七种: 1.化学沉淀法:通过向废水中加入化学试剂,如氢氧化钠、硫酸钙等,使氨氮离子与化学试剂反应生成不溶于水的沉淀物,从而去除氨氮。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于污水处理厂的运行管理局有很好的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
