氨氮废水是一种常见的工业废水,其处理对环境保护和资源回收具有重要意义。目前,氨氮废水的处理技术主要包括生物法和化学法两大类。生物法包括好氧生物处理、厌氧生物处理和好氧-厌氧组合生物处理等;化学法包括氨吹脱、离子交换、膜分离等。这些技术各有优缺点,应根据实际情况选择合适的处理技术。下面将对氨氮废水的七大处理技术进行简要介绍。
氨氮废水处理技术主要包括以下七种:
1.化学沉淀法:通过向废水中加入化学试剂,如氢氧化钠、硫酸钙等,使氨氮离子与化学试剂反应生成不溶于水的沉淀物,从而去除氨氮。
2.吹脱法:通过向废水中注入空气或其它气体,将氨氮从水中脱离,实现氨氮的去除。此方法适用于高浓度氨氮废水处理。
3.化学氧化法:利用氧化剂如氯气、过氧化氢、臭氧等,将氨氮氧化为无害的氮气或硝酸盐。包括折点氯化法、催化氧化法和电化学氧化法等。
4.生物法:利用微生物的代谢作用,将氨氮转化为无害的氮气。包括传统生物脱氮技术、同时硝化反硝化(SND)、短程消化反硝化和厌氧氨氧化等。
5.膜分离法:利用膜材料将氨氮分离出来,包括反渗透、纳滤、超滤和微滤等。这种方法具有处理效率高、占地面积小的优点。
6.离子交换法:通过离子交换树脂将氨氮离子与其他离子进行交换,从而去除氨氮。此方法处理效果好,但运行成本较高。
7.土壤灌溉:将处理后的氨氮废水用于土壤灌溉,通过植物的吸收和土壤的微生物作用,将氨氮转化为无害的氮气。这种方法具有处理成本低、资源回收利用的优点,但需要注意选择适宜的植物和土壤类型。
其中,生物法是处理氨氮废水的一种重要方法,主要利用微生物的代谢作用将氨氮转化为无害的氮气。以下是几种常见的生物法处理氨氮的技术:
1.传统生物脱氮技术:包括硝化和反硝化两个过程。硝化是在好氧条件下,氨氮被氧化成硝酸盐;反硝化是在缺氧条件下,硝酸盐被还原成氮气。这两个过程通常在不同的反应器中进行,也可以在同一个反应器中通过控制溶解氧来实现。
2.同时硝化反硝化(Simultaneous硝化-反硝化,简称SND):这是一种将硝化和反硝化过程同时进行的处理方式,通常在缺氧或微氧条件下进行。通过优化操作条件,可以提高处理效率,减少反应器数量和处理时间。
3.短程消化反硝化(Shorthaul Nitritation-Denitrification,简称SHND):这是一种在好氧条件下先将氨氮氧化成亚硝酸盐,然后在缺氧条件下将亚硝酸盐还原成氮气的方法。与传统生物脱氮技术相比,SHND可以减少能耗和反应器体积。
4.厌氧氨氧化(Anaerobic Ammonium Oxidation,简称AAO):这是一种在缺氧条件下,将氨氮和硝酸盐还原成氮气的过程。厌氧氨氧化过程由厌氧氨氧化细菌完成,这些细菌可以直接利用氨氮和硝酸盐作为能源。AAO技术可以在单一反应器中完成,具有节能和减少污泥产量的优点。
硝化作用是废水处理中的一个关键步骤,它需要在好氧条件下进行,由特定的硝化细菌完成。这些细菌将氨氮氧化成亚硝酸盐,然后再将亚硝酸盐氧化成硝酸盐。硝酸盐最终可以通过反硝化过程被还原成氮气(N2),从而实现氨氮的彻底去除。
以上七种技术在实际应用中,可以根据氨氮废水的浓度、流量、水质和排放标准等因素进行选择和组合,以实现高效、经济的氨氮废水处理。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂管理制度内容化验员岗位职责 一、化验员的主要任务是完成厂部规定的化验项目,及时正确地反映水质具体数据,为水处理工艺提供污水处理的准确依据。 二、应熟悉本厂的污水处理的工艺流程、工艺参数,精通各项化验技术操作。 三、应遵守化验室技术操作规程及相关制度。 四、加强化学基础知识学习和化验基本技术的训练。做到“四懂、四会”:即懂污水处理的基本原理;懂化学基础知识及相关化学试剂的理化特性;懂化验项目的含义;懂一般电器使用知识。会正确使用各种化验设备;会熟练正确地化验污水处理厂需要的各种测试项目;会正确使用药品,配制标准溶液;会排除干扰物质的影响。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习脱氮技术和工艺局有很好的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
