一、化验员的主要任务是完成厂部规定的化验项目,及时正确地反映水质具体数据,为水处理工艺提供污水处理的准确依据。
二、应熟悉本厂的污水处理的工艺流程、工艺参数,精通各项化验技术操作。
三、应遵守化验室技术操作规程及相关制度。
四、加强化学基础知识学习和化验基本技术的训练。做到“四懂、四会”:即懂污水处理的基本原理;懂化学基础知识及相关化学试剂的理化特性;懂化验项目的含义;懂一般电器使用知识。会正确使用各种化验设备;会熟练正确地化验污水处理厂需要的各种测试项目;会正确使用药品,配制标准溶液;会排除干扰物质的影响。
五、必须正确及时有代表性地取样,取样瓶每天清洗,每周用洗液或洗衣粉清洗一次。
六、必须准确无误地记录各项化验数据,认真做好岗位运行记录及各种填报表,为生产运行管理提供科学依据。
七、负责化验数据的归纳、整理、分析工作。按时填写技术报告,妥善保管化验室的生产技术资料。
八、及时发现化验中存在的问题,并提出解决方法和建议。
九、熟悉各种测试方法,掌握各种仪器的操作规程,能熟悉使用各种仪器,熟悉各种工艺参数。
十、严格执行有关标准规范,确保检测数据的可靠准确。
十一、遵守劳动纪律,严守工作岗位,不擅自离岗,不窜岗。
十二、做好化验室的清洁工作,仪器要放整齐,玻璃器具清洁无油污,室内卫生天天做,一周一次大扫除。
十三、化验室的药品、仪器要有人专门负责整理,贵重仪器与剧毒药品要专人管理,建立专门领用和使用制度。
十四、人员离开,应关好电源、水源,把室内全面检查一遍后,方可离开。
十五、完成上级交办的其他工作。
一、泥处理工的主要任务是实施污泥浓缩、污泥脱水、干污泥装运工作,确保污泥处理过程的正常运转。
二、熟悉本厂污泥处理工艺流程,运行参数,熟悉和掌握有关构筑物、设备、仪表、管道系统的功能,确保设备正常运转,使污泥处理过程符合要求。
三、熟悉脱水机及配套设备、机械、仪表、电器线路的各种性能,熟练掌握有关操作技术和一般维修保养技术。
四、准时、如实、完整、清晰地做好值班记录,正确反映运行情况。
五、定时、定点、定量取好泥样,并及时将泥样送化验室化验。
六、严守劳动纪律和考勤制度,生产时要集中精力,认真做好本职工作,做到不脱岗、不窜岗、不睡岗。
七、严格执行交接班制度。
1、接班人必须提前10分钟到岗,做好准备工作后与交班人共同巡视现场。
2、要交清运行情况及具体工作内容,上级通知等有关事项,交清工具、设备等情况。
3、交清进泥量、处理泥量的变化情况及加药量、耗药量情况。
4、交清值班记录。
5、交清本班发生的问题及处理情况及设备、仪表保养、运行、卫生清洁等情况。
6、接班人员不到,交班人员不得下班,并及时向当值领导汇报。
八、认真执行安全操作规程,坚持安全操作、文明生产。上岗必须穿戴劳保用品,保持工作环境干净整洁,除了经常清洁设备外,还要保持地面门窗清洁。
九、遵照设备保养条例,认真做好设备保养工作。
十、生产运行期间有特殊情况,要及时采取相应措施,并向上级汇报,保证安全生产。
十一、完成上级交办的其他工作。
一、机修工的主要任务是保证设备正常运行,完成上级下达的设备完好率指标,配合其它生产岗位全面完成上级下达的各项技经指标。
二、建立设备巡视制度。机修班要定期地对全厂的机械设备进行细致地、全面地巡回检查,并做好记录,发现问题要及时处理,无能力处理的问题要及时向当值领导、生产技术部及有关领导汇报。
三、要钻研业务,熟悉、掌握全厂机械设备性能、特点和目前工作状况,主动地协助生产部制订保养、检修和改造计划。
四、配合做好全厂机械设备的各种修理任务,特别是设备大修、设备抢修等重大的修理项目。
五、协助和指导操作工,对设备进行维护保养工作。
六、做好检修后的现场清理工作,做好检修台帐,努力做好修旧利废工作。
七、严格遵守劳动纪律,不迟到、不早退、不窜岗、不睡岗。
八、完成上级交办的其他工作。
一、电工的主要任务是确保全厂动力设备和全厂电缆的正常安全运行。
二、必须熟悉和掌握全厂各岗位电气设备的工作原理、性能特点。
三、及时做好全厂电气设备的维修保养工作,包括照明。
四、负责全厂临时电气设备的接线及维护保养工作。
五、做好对电气元器件的修旧利废工作,厉行节约,反对浪费。
六、建立全厂电气设备的巡视制度,做好巡视记录,发现问题及时整改
七、穿戴好劳动保护用品,做好安全生产工作。
八、严格遵守劳动纪律,不迟到、不早退、不睡岗、不做私活。
九、做好环境卫生工作。
十、完成上级交办的其他工作。
一、泵房操作工的主要任务是确保水泵正常运行,配合其它工种完成上级下达的污水处理指标。
二、熟悉泵房以及附属构筑物的工艺特点和功能,熟悉泵房各台水泵、电机的性能、工艺参数;熟悉各类仪表,电器设备的性能。
三、熟练操作进出水阀门,熟练启动、关闭水泵,控制好水的流量。
四、认真做好水泵运行中的检查工作,要做到勤看、勤听、勤嗅、勤摸、勤动手、勤捞垃圾。
五、做好水泵、电机的日常保养和维修工作,定期检查水箱、叶轮,注意轴承的油位、油质和温度,检查各部件螺丝有否松动。
六、经常巡视格栅前后的液位差,超过规定值时,必须及时做好格栅的清渣工作。
七、准时、如实、完整、清晰地做好值班记录,正确地反映运行情况。
八、严格执行交接班制度。
1、接班人必须提前10分钟到岗,做好各项准备工作后与交班人共同巡视现场。
2、要交清本班生产运行情况,交清安全设施、工具、设备完好情况。
3、接班人不到,交班人员不得下班,并及时向当值领导和厂部汇报。
九、严格遵守劳动纪律和考勤制度,坚守岗位,除联系工作外不得擅自离岗,不准窜岗、闲谈,不睡岗。
十、认真执行安全操作规程,坚持安全操作,文明生产。
十一、上班必须穿戴好劳动保护用品;泵房内的设备、电机、水泵及地面、门窗要经常清扫,保持整洁。
十二、定时、定点、定量取好水样,并及时将水样送化验室化验。
十三、生产运行期间有特殊情况必须及时汇报,并采取相应措施,保证生产。
十四、完成上级交办的其他工作。
一、鼓风机房操作工的职责是按照工艺的指令及时供给氧化沟以适量空气,并确保鼓风机及其配套设备的正常运行和维护、保养。
二、必须认真学习鼓风机及其配套设备的相关知识,逐步熟悉设备的构造、原理、相关的技术参数、维护保养知识,做到会使用,会保养、会检查、会排除一般故障。
三、必须认真执行鼓风机安全操作规程,确保鼓风机的正常运行。
四、鼓风机运行时,操作人员必须坚持巡回检查,全面观察,做到勤看、勤听、勤摸、勤嗅、勤动、勤记录,严密监视设备运行及工艺处理状态,风机或配套设备出现异常时,操作人员必须根据实际情况,及时处理,并报告当值领导。
五、必须严格执行工艺的命令,及时调整设备的运行。
六、做好设备运行记录,记录准时、齐全、清晰、正确,不得随意涂改数据。
七、必须做好设备的日常维护、保养工作,并配合维修工作好设备的一、二级保养和修理工作,保证设备清洁、整齐、润滑、安全。
八、必须保持室内清洁卫生,做到室内无杂物、无积尘、无积水、玻璃清洁明亮,物件安放整齐。
九、必须严格遵守劳动纪律,不迟到、不早退、不无故不到,不擅自离开工作岗位,未经许可,无关人员不得进入机房。非本岗位人员进入机房必须登记。
十、认真执行交、接班制度。
1、接班人员必须提前10分钟到岗,做好各项准备工作,与交班人员共同对现场巡视一遍。
2、交接班应交清运行情况和记录表,交清设备和安全情况,交清工具和物品。如交班情况不清,可拒绝接班。
3、接班人员末到,交班人员不准下班,并及时向当值领导汇报,待解决问题后方交接班。
十一、完成上级交办的其他工作。
一、污水处理工的主要任务是确保污水处理过程的正常运转,使水质达到污水处理指标,并负责各构筑物浮渣的清理工作。
二、应做到“四懂、四会”。即懂污水处理基本知识;懂厂内构筑物的作用和管理方法;懂厂内管道分布和使用方法;懂技经指标的含义和计算方法,会合理配水、配泥;会合理调节空气量;会正确控制污泥回流量和排放剩余污泥量;会排除操作中的故障。
三、应严守劳动纪律,不迟到、不早退、不无故旷工,坚守工作岗位,除必须的工作联系外,不得擅自离岗闲谈,不准睡岗。
四、为了确保运行正常,水质达到标准,要按定时对在用的构筑物、设备进行巡视,发现水质、设备、活性污泥有异常情况应及时处理并做好记录。
五、认真做好交接班工作:
1、接班人员必须提前15分钟到岗,做好各项准备工作与交班人共同到现场全面巡视一次。
2、交接班时应做到“三交清”。交清水质、水量、气量及处理效果,回流污泥量及排泥量;交清运行记录及具体工作内容;交清安全设施、工具物品、设备情况。如发现交班情况不清,可拒绝接班,由交班人完成后再接班。
3、接班人员未到,交班人员不准下班,并及时向当值领导汇报,待解决后方可离岗。
六、定时、定点取好水样,每2小时取样一次.并于次日九时前将所取全部水样送化验室,水样瓶要每天清洗干净。
七、保持值班室、地面、走道板、栏干、机械设备表面的整洁,每天必须做好以下工作:
1、洗刷初沉池、二沉池出水槽。
2、做好值班室的清洁卫生工作,包括门窗、地面、桌面、配电柜等。
3、按照分工每天清扫走道板、擦洗栏干、设备的表面。
4、打捞曝气沉砂池、初沉池、曝气池、二沉池池面的漂浮物,保持池面的整洁。
八、每天根据水量、进出水水质、溶解氧等数据,确定进气量,并每隔二小时取样做曝气池沉降比进行观察,以确定二沉池排泥数量和次数,做到准确调节泥、水、气的比例。
九、认真执行安全操作规程,做好生产运转记录,根据记录表的要求.全而、准确、完整、及时、清晰地做好各项记录,不得随便涂改数据。
十、认真做好设备的日常维护保养工作,配合维修工做好设备的维修工作,保证设备的清洁、整齐、润滑、安全、运转正常。
十一、完成上级交办的其他工作。
一、安全
1、每一操作之前,首先了解操作程序和所用药品仪器的性能,精力集中地按要求进行工作,避免发生事故。
2、化学药品有专人、专门管理,剧毒药品应设专柜,使用应作记录。
3、易燃易爆物品,不得受阳光直射,应分别放置在背光干燥地方,应密闭远离火源,妥善保存。
4、易燃易挥发性物品加热时,不得用明火直接加热。
5、电器设备应有接地装置,潮湿的手或物品不能接触电闸。
6、化验室不准吸烟,不得吃东西,不准用化验容器盛装食物,火柴头不得乱丢。
7、每个工作人员应掌握本室的总电源、水源位置,以便必要时采取紧急措施。
8、工作结束时,应进行安全检查,水、电、气等要关好。
9、化验室应有灭火装置,工作人员应掌握各种灭火装置的使用方法。
二、仪器及药品保管
1、各仪器、药品分其类别、规格后放在固定的地方,并合理保管。
2、精密仪器应配套放置在固定的台上,加防尘罩,仪器附件不要随意更换。
3、各类药品保存,应有明显的标点,要完整保留药品原有的标签。
4、所有药品应保存在阴凉通风干燥的地方。
5、药品按类分别存放,如酸类、碱类、氧化物、易挥发、易爆炸、易燃、有机溶剂、剧毒药品等,应分类密闭放置,化学禁忌物应分离存放。
6、取用仪器药品时,应有记录,特别是剧毒药品记录要完全、准确。
三、分析操作
1、操作之前,了解将要工作的操作程序及需要使用的仪器,药品性能等,以便在工作中做到有条不紊,紧张而有秩序地工作。
2、所用试剂必须有标签注明名称、浓度,不使用没有标签的试剂。
3、为了保持其溶液原有的浓度,用后及时盖瓶塞,不要错用瓶塞,不要带人其它浓度的溶液或污物。
4、易挥发的酸和有毒物品的操作,应在通风橱内进行。
5、稀释硫酸时,注意将硫酸小心缓慢地并在搅拌下,加入水中,切忌将水倒人浓硫酸中。
6、启用有毒物品及有挥发性、刺激性类的试剂时,不要将瓶口对准自己或别人,加热煮沸时如有沸腾现象,应在溶液中加入玻珠、瓷片等。
7、使用各种仪器、器皿时,首先应了解其性能。如容器大小,受热条件、电压和电流等。
8、工作中,应保持桌面清洁、整齐。
9、工作中,应及时做好原始记录。
10、工作完毕后,及时清洗器皿放好仪器药品。
11、废液倒人废液缸,有毒物品按规定处理。
12、室内应定期排风换气,保持室内外清洁整齐。
一、严格遵守各项规章制度、岗位责任及设备安全技术操作规程。
二、树立良好的职业道德,服从领导,听从指挥,团结协作,完成任务。
三、操作人员应密切注意起重设备的运行和吊装状况,若发现机件、零件、吊具、索具、安全装置等有故障或异常现象时,应及时设法排除故障或进行维护保养,必要时应立即向单位领导或检修人员报告,待查清原因、排除故障后方可继续操作。
四、发现起重设备有较大隐患,危及人生安全时,应停止起重作业。
五、操作人员要认真钻研业务技术,懂得设备的构造、原理,了解设备维修基本知识,学习诊断医治本机型的一般故障;
六、精心维护保养设备,开机前对设备进行认真检查。
1、使用前应检查限位器、载荷控制器、联锁开关、机具、工具、吊具和索具等,确认符合安全要求后方可使用,必要时要经过验证试验后认可。
2、起吊时,操作人员要听从指挥人员的信号,信号不明或可能引起事故时,应暂停操作。
3、作业时,吊具、索具、辅具等一律不准与电气线路交叉接触。
4、起吊重物件时,应确认所起吊物件的实际重量,如不明确时,应经操作者或技术人员计算确定。
5、物件起吊时,先将物件提升离10~20cm,经检查确认无异常现象时,方可继续提升。
6、物件起吊时,速度要均匀,禁止突然制动和变换方向,平移应高出障碍物0.5m以上,吊起的重物在空中运行时不准碰撞任何其它设备或物体,下落应低速轻放,防止倾倒,起吊重物严禁自由下落,吊物不得长时间在空中停留。
7、物件起吊时,作业人员不得在已受力索具附近停留,特别不能停留在受力索具的内侧。
8、物件起吊时,应保持垂直起吊,严禁用吊钩在倾斜的方向拖拉或斜吊物件,禁止吊拨埋在地下或地面上重量不明的物件。
9、放置物件时,应缓慢下降,确认物件放置平稳牢靠,方可松钩,以免物件倾斜翻倒伤人。
10、起重机停止作业时,应将起吊物放下,操纵放在空档,切断电源。
交接班工作是保证安全正常运行,明确责任的重要环节
一、交接班工作内容
1、交清本班生产运行及设备运转情况。
2、交清生产报表、生产工具。
3、交清上级工作指令。
4、交接班人员共同对设备进行巡回检查。
二、交接班要求
1、接班人员必须提前15分钟到岗。
2、交接班时,交接人员应全部到齐。
3、交接双方共同对设备运行状况进行检查,确认设备运转正常后,方可交接班。
三、交班人员任务
1、交班前,交班人员必须对设备进行全面检查。
2、交班前应整理好生产报表,运行记录。
3、交班时,有责任回答接班人提出的问题。
4、发现接班人有酗酒、精神失常等影响正常工作的情况时,不得交接,并有责任坚守岗位,报告有关部门,等待处理。
5、接班人逾时不到,交班人有责任坚守岗位.并向有关部门汇报。
四、接班人员任务
1、接班人必须认真听取交班人介绍情况,严格按交接内容逐项检查。
2、交班人员提前离岗,接班人应及时记录录并向有关部门汇报。
3、交班人交班不清,接班人可拒绝接班,并向有关部门汇报。
五、特殊情况处理
1、交接班时,突然发生事故或设备故障,应由交班人负责处理,接班人应协助工作。待处理完毕后方可交班。
2、如事故或设备故障在短时间内难以解决的,应汇报有关部门,由部门负责人决定交班人是否可离岗。
生产设备是企业固定资产主要的组成部分,是企业生产能力的基础。为了确保国家财产的完整,充分发挥设备的效率,对所有生产设备必须严格管理和监督,做到科学管理、正确使用、合理润滑、精心维护、定期保养、计划检修,防止非正常的磨损和损坏。
一、操作工使用设备必须遵守“五项纪律”及做到“三好”“四会”。
五项纪律
1、凭操作证使用设备,严格遵守操作规程。
2、管理好工具附件,不得遗失。
3、不准在设备运转时离开设备,发现异常情况立即停查,自己处理不了的故障应及时报告主管科室。
4、不准擅自拆卸零部件当作它用。
5、遵守交接班制度,做好清洁、润滑工作,做到不做好润滑工作不开车,不做好清洁工作不下班。
三好
(一)管好
1、操作者对所有使用设备负保管责任,不经领导和本人同意,不准别人动用自己使用的设备。
2、操作者对设备及附件或其它装置保持清洁、完整无损。
3、设备开动后,不准擅离工作岗位。
4、认真做好设备运转台帐记录和日常点检记录。
5、认真做好交接班,并详细准确填好交接记录。
(二)用好
1、严格执行操作规程,严禁精机粗用和超负荷使用设备,更不准拚设备(特殊情况需经厂部领导和生产技术部同意后使用)。
2、坚持做好日常维护保养,做到每天一小擦,每周一大擦,并经常清洗油毡、油线,保证设备无油垢、无铁屑、无杂质脏物,各油孔清洁畅通。
(三)维护好
1、熟悉设备的转动系统和结构性能,掌握设备操作原理,经常保持设备处于良好状态。
2、能排除设备的一般常见故障,以及进行局部的精度调整,在维修人员的帮助下,逐步掌握更多的修理技术。
3、按时认真进行设备的一级保养,配合维修工进行的二级保养。设备大修时,参加拆卸、总装和试车工作。
四会
(一)会使用
1、操作者应严格遵守操作规程,运转异常时应停车,防止发生设备事故。
2、对新设备或未操作过的设备,在操作前应先熟悉设备性能及操作机构的作用,在确有把握时,方可上机操作。
3、熟悉设备性能和使用范围,能选用合适的工作负荷,发挥设备的最大效能。
(二)会保养
1、经常保持设备内外清洁,工具、工件堆放整齐,做到班前润滑,班后擦拭清扫。
2、保证设备无滴漏(油、水、汽、电),各滑动面无油垢、无碰伤、无锈蚀。
3、按设备润滑表加油,做到“五定”保持油标醒目,油窗明亮,油路畅通,油毡、油线清洁完整。
4、认真做好例行保养和定期保养。
(三)会检查
1、设备开动前,必须检查各操纵系统,安全装置及其它操纵控制装置是否灵敏可靠,各运转滑动表面润滑是否良好,一切正常后再开机。如果发现问题,不得开机并向上级反映。
2、设备运行过程中,应经常观察各部位运转情况,听取设备运转声音,如有异常,应立即停机检查,会同维修工一起分析原因。
3、了解设备技术参数,检查方法和精度要求,并能进行检查。
(四)会排除故障
1、凡设备的一般机械故障(不需要拆开较大的箱盖等),操作者应能够排除。较大的故障应与维修工共同排除。
2、操作者在电气人员指导下,经常熟悉设备电气系统,如遇电气故障,应协助电工排除。
3、设备发生事故,要立即采取措施,保护现场,并及时报告上级领导和有关人员。
二、对设备的维修保养工作,要做到“清洁、整齐、润滑、安全”。
清洁:设备内外清洁,各滑动面、丝杆、齿条、齿轮箱,油孔等处无油污,各部位不漏油、不漏水、不漏气,设备周围杂物、脏物等应清扫干净。
整齐:工具、附件、工件应放置整齐。管道、线路等应保持整洁。
润滑:按时加油、换油,不断油。油压正常,油标明亮,油路畅通,油质符合要求。油壶、油枪、油标、油毡清洁。
安全:熟悉设备结构及安全操作规程,不超负荷使用设备,设备安全防护装置齐全可靠,做到无设备人身事故。
三、建立润滑管理制度,拟定润滑工作人员的职责范围。
四、编制设备的润滑卡片,收集润滑技术资料,做好设备保养。
五、核定全厂每台设备润滑材料及消耗定额,编制设备的换油计划,并组织好废油回收工作。
六、贯彻设备润滑的“五定”原则,定点、定质、定量、定时、定人,以实现科学管理。
七、建立设备保养细则,严格按计划进行维修。
为了认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针,贯彻执行“谁主管、谁负责”的安全负责制,坚持“管生产必须管安全”的原则,生产要服从安全的需要,确保全厂生产运行、设备管理、工艺操作等方面的安全,特制定本安全生产管理制度。
第一章 安全管理组织
第一条 建立以厂长为组长,技术骨干为安全生产管理人员的厂安全生产领导小组,全面负责全厂安全生产管理工作,研究制订安全生产技术措施和消防、劳动安全制度,实施安全生产检查和监督,调查处理事故等工作。
第二条 建立健全由厂安全生产领导小组为领导的全厂安全生产管理网络,负责各部门、班组的安全生产管理工作。
第三条 建立由厂长为领导,厂办公室具体负责,组成厂安全防火领导小组,下设厂义务消防队,负责全厂安全防火工作。
第二章 安全生产责任制
第一条 厂长为安全生产工作直接责任人,对本单位的安全生产工作全面负责,领导全厂安全生产管理、劳动保护和安全防火工作。负有建立、健全本单位安全生产责任制;组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;保证本单位安全生产投入的有效实施;督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;及时、如实报告生产安全事故等职责。
第二条 安全生产领导小组具体负责制订本厂的安全生产制度和操作规程,负责对全厂职工进行劳动保护和安全教育工作。
第三条 安全生产管理人员是本单位安全生产和劳动保护的综合管理监督执行人。
第四条 厂办公室负责协助厂长和安全生产管理人员对安全生产的进行监督管理。
第五条 机修班是具体负责全厂安全生产的责任部门。
第六条 班组长和班组安全员是安全生产的具体管理者。
第七条 单位职工是安全生产的具体执行者。
第三章 安全生产教育
第一条 对进入本厂的新职工必须进行三级安全教育,由厂部进行厂安全生产教育,主管科室进行班组安全生产教育,分配到岗位后进行岗位安全生产教育。经考核合格后方能上岗操作。对改变工种的工人,必需重新进行安全教育才能上岗;并在办公室建立好安全教育档案;外来参观人员须经安全教育后方可领证入厂。
第二条 对于电气、起重机(包括行车)、焊接、车辆驾驶等特殊工种人员,必经经国家有关部门的安全技术培训,经考核合格,领取特殊工种的操作证后,方可独立进行操作。并定期参加年审、考核、换证工作。
第三条 采用新的生产方式,添置新设备必须对工人进行操作法和新工作岗位的安全教育。
第四章 安全生产检查
第一条 安全生产检查是生产过程中及时预测、预防、发现和消除各种事故隐患,提高安全生产的有效性和可靠性的有效措施。
第二条 根据本厂实际情况,安全生产检查可分为:日常安全检查,定期安全检查,季节性安全检查,节日前后安全检查和重要部位安全检查。
第三条 日常安全检查要求各班组每天进行一次岗位安全检查,发现问题,及时汇报并采取措施,妥善解决。
第四条 定期安全检查由厂长主持,各有关部门共同参加,每月对全厂安全生产、设备运行及防火安全进行全面检查,发现事故隐患,落实责任人,限期整改。
第五条 季节性安全检查一年二次,分冬季防冻、防火安全检查和夏季防暑降温安全检查,确保季节变化时的安全生产。
第六条 节日前后安全检查是对职工进行节日安全教育,消除因节日期间职工纪律松懈,工作人员较少等原因引起的不安全因素。
第七条 重点部位安全检查是对变电所、进水泵房、风机房和中控、脱泥、化验岗位等在生产过程中影响大、功率大、危险性大的关键部位及岗位进行专门的安全检查。
第五章 奖励与处罚
第一条 各部门、班组及个人在安全活动和安全生产中的表现,纳入月度考核和年度考核中,奖惩兑现。
第二条 对积极工作,完成生产任务,认真做好安全生产管理工作,及时排除事故隐患者,给予表彰、奖励和年终嘉奖。
第三条 对违反安全操作规程,造成责任事故和人身伤亡事故等严重后果者,视情节,给予扣奖、下岗、行政处分直至追究法律责任。
第六章 事故及处理
第一条 发生事故后,现场人员应积极采取措施进行处理,并迅速向主管部门或厂长报告。
第二条 发生伤亡事故后,负伤者或事故现场人员应立即向主管部门或厂长报告,厂长接到重伤、死亡、重大死亡等事故后,应立即向上级主管部门报告。
第三条 发生死亡、重大死亡事故后,当时人在向上级报告的同时,保护好现场,并迅速采取措施抢救人员和财产,防止事故扩大。
第四条 凡发生责任事故、人身伤亡事故和重大事故,必须严格执行“四不放过原则”,即事故原因分析不清不放过;事故责任者和群众没有受到教育不放过:没有落实防范措施不放过;事故责任者没有受到严肃处理不放过。
第五条 事故责任者(包括领导)应根据责任轻重、损失大小、认识态度提出处理意见。
第六条 对重伤、死亡、重大死亡事故,应及时召开现场分析会,使广大职工吸取教训,防患于未然。
第七条 对因工负伤的职工和死者家属,要亲切关怀,给予慰问,根据国家有关规定,做好善后处理工作。
一、按照上级保卫部门的要求,积极发动群众,做好厂区保卫工作,监督落实治安保卫规章制度,处理违法人员,协助公安机关依法办案。
二、加强综合治理工作,认真落实防范措施,堵塞各种漏洞和隐患。
三、做好防火宣传工作,检查落实防火措施,及时发现火险隐患,杜绝火灾事故的发生。
四、认真贯彻消防条例和有关易燃易爆等物品的管理规定,定期检查危险部位和消防设施,明确负责到人。
五、加强对义务消防队的领导,定期组织消防知识学习和训练。
六、完成科室布置的其他工作。
一、本厂为污水处理的场所,为维护厂内安全,维护正常的生产秩序,来访客人须先到传达室办妥一切相关手续,符合规定并同意履行本参观须知。
二、团体参观须事先预约,指定一名带队人员,并对本团体安全及行为负责。凡是年龄在十二岁以下儿童,须由家长或监护人陪同方得入厂参观。
三、进入厂区访问仅限指定范围,不得随意进入非指定区域,确因工作需要进入非指定区域,须向厂部提前报告,许可后,由专人陪同。
四、上池参观要注意安全,不得打闹、追逐、游戏,不得倚靠、倚坐、摇晃栏杆。
五、禁止携带易燃、易爆品等危险物品进入厂区。
六、任何运转、停运的生产设备、控制按钮等请勿动手触摸。
七、所有机动车辆进入厂区要减速慢行,且须整齐停放于指定地点。
八、所有进厂人员要注意自己的言行举止,若有不良举动,本厂有权令其离开厂。
九、文明参观,爱护厂内的花草树木,若有任何毁损厂方公物或树木者,得照价赔偿。
十、保持环境卫生,禁止携带和食用瓜子、泡泡糖等食品,不得乱扔果皮纸屑,任何宠物严禁入内。
一、自觉贯彻执行党的路线、方针、政策及上级的指示和决定,并认真组织实施。
二、带领全厂职工确保完成上级下达的各级目标任务和技术经济指标。
三、对本单位的安全生产工作全面负责,负有建立、健全本单位安全生产责任制;组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;保证本单位安全生产投入的有效实施;督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;及时、如实报告生产安全事故等职责。
四、负责工厂发展、内部管理、重大技术改造计划、年度计划、重大基建项目等的决策工作。
五、对企业的经营管理工作行使统一指挥权,在国家政策规定的范围内,对单位的人、财、物拥有调度处理权。
六、加强对职工的政治素质和业务素质的培训工作,努力造就一支高素质的“四有”职工队伍。
七、依据劳动法等法律、法规及人事管理权限、审批程序、奖惩条例,对职工进行任免、奖励和惩罚。
八、抓好安全管理工作,确保全年安全无事故。
九、定期向职工代表大会报告工作,并认真组织实施职代会作出的有关生产、行政等各项工作决议。
十、定期召开由有关人员参加的办公会议,讨论研究企业经营管理工作中的主要问题,对讨论结果作出决定。
一、负责文件的收发、登记、传阅、催办等工作;负责以厂部名义上报下发的各类文件的起草文件;负责做好各项会议记录工作;负责全厂规章制度的收集、整理、汇总工作;负责材料的打印分发工作。
二、做好文书档案的收集、整理、归档工作。严格管理好印鉴、公函、介绍信。
三、负责全厂性会议的组织工作。
四、负责群众来信来访的接待和处理工作。
五、负责全厂非生产性基本建设工程项目的管理工作,加强对工程安全、质量、进度、文明监督管理,负责组织竣工验收。
六、在厂党支部领导下,负责党员的教育管理工作;组织发展工作;干部的管理、考核工作;党员、干部违纪的处理工作。
七、有计划、有组织地对全厂职工进行党的路线、方针、政策和改革开放形势的宣传教育工作。
八、负责全厂安全、保卫、消防、机动车辆管理工作,对重点部位和要害部门做好指导、检查、督促工作。
九、完成厂部交办的其他工作。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水处理物理处理单元技术与操作管理1 . 均和调节 1.1均和调节作用 无论是工业废水,还是城市污水或生活污水,排出的废水水质和水量在24h内是不均衡的。 一般来说,工业废水的波动比城市污水大 ,中小型工厂的波动就更大。这种变 化对废水处理设备正常发挥其净化功能非常不利,甚至还可能使废水处理系统处于瘫痪
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个比较实用,点赞收藏备用了,谢谢楼主分享
