土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 垃圾焚烧厂如何跨越“吃不饱”难题,实现“吃得好”?
发布于:2024-07-18 09:49:18 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
在“2024(第十一届)上海固废热点论坛”上,上海天马再生能源有限公司总经理杨韬,就当前垃圾处理领域的新挑战与应对策略发表了题为《新形势下的破局探索:从“吃不饱”迈向“吃得好”》的演讲。他引用了央视给出的行业数据及生态环境部公布的数据,深入剖析了当前垃圾焚烧厂面临的“吃不饱”问题。
我国长期面临垃圾焚烧厂“吃不饱”的困境。然而,随着新建垃圾焚烧厂的增加,人们已经预见到投产后可能会出现的垃圾量不足等问题,这类现象屡见不鲜。最近,央视的深入报道更是将这一问题推向了公众视野,使得垃圾焚烧厂“吃不饱”的问题得到了广泛的关注和讨论。
央视报道披露,根据行业统计数据,2023年全国垃圾焚烧厂计划内停炉83467次。生态环境部数据显示,截至2023年8月,全国垃圾焚烧厂数量达到925家,日处理能力达到103.5万吨,提前两年超额完成“十四五”目标。
杨韬赞同央视总结的造成这一问题的两个主要原因:一是建设规模超前,二是原生垃圾源头减量。以及为了解决这些问题,提出了两项针对性的策略:一是协同处置一般工业固废,二是利用焚烧技术处理填埋场的陈腐垃圾。
然而,他也强调,这些措施虽然能在一定程度上缓解问题,但并不能从根本上解决问题。由于工业固体废物和污泥的处理分别由不同部门负责,这可能导致协调上的问题,影响它们是否能被送至焚烧厂进行处理。此外,陈腐垃圾并不是持续稳定可得的资源,且存量有限。因此,长远来看,需要规划一个可持续的、长期的解决方案来应对“吃不饱”的问题。
他强烈建议,我们应该从根本出发,积极探寻如何更有效地实现固废的“高效利用”和“环境友好处理”。这不仅是我们当前 面临 的挑战,更是亟待攻克的关键任务。为此,他提出了以下三点改进“固废处理效率”的策略:首先,深入挖掘运营潜力;其次,推动能源供给的转型;最后,实现园区化的深度协同与统筹管理。
0       1
破局一: 深挖运营潜力
降本增效、确保设备稳定运行
杨韬列举了一些上海环境的相应举措:
一、烟气净化工艺选型新策略:高效与成本并重的SCR+组合工艺
在探讨烟气净化的工艺选型时,杨韬发现一个普遍存在的误区,即过度追求高标准而堆叠各种工艺。当前流行的“九步法”虽然看似全面,但实际上可能带来高昂的成本。因此,在选择烟气处理工艺时,我们必须全面考虑成本效益。
另一个不容忽视的现实是,虽然许多地区已经开始实施某些净化措施,但其他地方正考虑进一步提高标准。为了应对这一挑战,上海环境提出了SCR+的概念。这实际上是一个结合SNCR、ICR和烟气再循环的创新工艺。具体而言,该工艺采用带有催化剂的复合干粉脱硝剂,直接喷入高温炉膛,在800到900摄氏度的环境下迅速进行高温裂解反应。这一过程中,脱硝剂裂解成气态小分子的碳氢化合物及活性氨,与烟气中的NOx发生反应,从而将其还原去除。这种方法无需对烟气进行再加热,因此具有出色的性价比。
“SNCR+ICR+烟气再循环”组合脱销工艺
二、提升发电效能与稳定性:蛇形管省煤器、一次风空预器及凝汽器扩容优化
针对省煤器的优化,在引入了蛇形管式省煤器设计,通过其独特的结构,不仅有效降低了故障率,还提升了整体运行的稳定性。此外,针对一次风空预器进行了改造升级,通过精准控制,显著提高了换热效率,增加了一次风风温,有效减少了热量的损失,进而可以减少冬季焚烧炉稳燃用辅燃燃料,达到降本增效的目的。
一次风空预器数据图
为进一步提高系统的发电能力,实施凝汽器的扩容项目。通过更换更高效的材质和换热管束,大幅提升了凝汽器的换热效率,从而增加了整个发电系统的发电量。一个已改造的项目显示出令人鼓舞的效果,其汽耗率成功降低了0.13kg/kwh。
凝汽器扩容
三、提升系统可靠性——标准化管理和数智协同
在集团层面上,采用了标准化的管理模式,结合各子公司的实际情况,制定了统一的运营管理规范、检修管理规范以及协同处置规范。特别是针对四管防磨防爆的管理,我们制定了详细的管理规定,以确保整个系统的安全稳定运行。这些举措不仅优化了生产流程,还有效降低了运营成本,提升了整体运营效率。
此外在 数智协同的推广方面 ,应特别注重 提升系统的可靠性 ,主要聚焦在以下几个 关键领域 :
1. 引入了智慧焚烧评价体系,通过这一体系对各个焚烧厂进行统一的评估。基于这些评估结果,我们为各个焚烧厂提供量身定制的生产建议,以指导其日常运营。
2. 持续优化燃烧控制ACC系统。我们深知每个焚烧厂的实际情况各不相同,包括炉台特性、垃圾成分等。因此,我们积极与各方沟通、协调、交流,结合各家的实际情况,进行了深入的探索和调整,以确保燃烧控制的优化效果最佳。
数智协同
0       2
破局二:绿色能源转型下的供热创新与实践
聚焦上海及周边园区的深度协同与可持续发展
在能源供给转型的背景下,垃圾焚烧行业除了供电,还专注于供热服务。我们通过市场调研,发现了上海地区的企业在锅炉使用上倾向于燃气锅炉,但面临经济压力、维护成本及安全隐患等多重挑战。 因此,应积极推广绿色清洁能源解决方案。
近年来,我们着重于市场培育,探索在焚烧厂周边5公里、10公里甚至20公里范围内寻找潜在用户。通过管网连接或移动供热方式,这不仅能提供热能,还能供应热水。目前,已成功实施了两个重大项目:桃浦分布式能源站和浦东机场四期工程能源中心,它们为周边用户提供了绿色、高效的能源服务。
0       3
破局三:园区化深度协同统筹
提高能源利用效率、降低运行成本
最后杨韬指出: 园区化的深度协同统筹也是一个有效解决问题的重要途径 ,在部分城市也取得了不错的效果,上海环境天马园区通过“六废共治、十大共享”模式,在能源、资源和管理方面实现了高效共享。这不仅提高了能源使用效率,降低了人工和运行成本,还有效解决了原生生活垃圾量不足的问题,让前端垃圾分类的减量在园区内变成增量。
园区化深度协同统筹
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于垃圾焚烧企业的运营和管理有很好的启发作用,谢谢楼主分享
    2024-07-19 07:45:19
固废处理
1.07 万条内容 · 190 人订阅
近万工地建筑垃圾全备案,“北京样本”如何复刻?
  身为超大城市,来自北京市城市管理委员会最新的数据显示,2023年,北京市累计处理建筑垃圾已达1.06亿吨。     面对海量建筑垃圾,如何明确掌握“土从哪里来、土到哪里去”?又该如何用好理顺机制、综合施策、协同治理等“紧箍咒”管好建筑垃圾?
