土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 14种工业废水的处理方法(一)
14种工业废水的处理方法(一)
发布于:2024-07-18 06:17:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
14种工业废水的处理方法(一)
    含油废水主要来源于石油、石油化工、钢铁、焦化、煤气发生站、机械加工等工业部门。废水中油类污染物质,除重焦油的相对密度为1.1以上外,其余的相对密度都小于1。
    油类物质在废水中通常以三种状态存在:
       1、浮上油。油滴粒径大于100μm,易于从废水中分离出来;
       2、分散油。油滴粒径介于10一100μm之间,恳浮于水中;
       3、乳化油。油滴粒径小于10μm,不易从废水中分离出来。
       由于不同工业部门排出的废水中含油浓度差异很大,如炼油过程中产生废水,含油量约为150~1000 mg/L,焦化废水中焦油含量约为500~800mg/L,煤气发生站排出废水中的焦油含量可达2000一3000mg/L。因此,含油废水的治理应首先利用隔油池,回收浮油或重油,处理效率为60%~80%,出水中含油量约为100~200mg/L;废水中的乳化油和分散油较难处理,故应防止或减轻乳化现象。方法之一,是在生产过程中注意减轻废水中油的乳化;其二,是在处理过程中,尽量减少用泵提升废水的次数、以免增加乳化程度。处理方法通常采用气浮法和破乳法。
       含酚废水主要来自焦化厂、煤气厂、石油化工厂、绝缘材料厂等工业部门以及石油裂解制乙烯、合成苯酚、聚酰胺纤维、合成染料、有机农药和酚醛树脂生产过程。含酚废水中主要含有酚基化合物,如苯酚、甲酚、二甲酚和硝基甲酚等。酚基化合物是一种原生质毒物,可使蛋白质凝固。水中酚的质量浓度达到0.1~0.2mg/L时,鱼肉即有异味,不能食用;质量浓度增加到1mg/L,会影响鱼类产卵,含酚5~10mg/L,鱼类就会大量死亡。饮用水中含酚能影响人体健康,即使水中含酚质量浓度只有0.002mg/L,用氯消毒也会产生氯酚恶臭。
       通常将质量浓度为1000mg/L的含酚废水,称为高浓度含酚废水,这种废水须回收酚后,再进行处理。质量浓度小于1000mg/L的含酚废水,称为低浓度含酚废水。通常将这类废水循环使用,将酚浓缩回收后处理。回收酚的方法有溶剂萃取法、蒸汽吹脱法、吸附法、封闭循环法等。含酚质量浓度在300mg/L以下的废水可用生物氧化、化学氧化、物理化学氧化等方法进行处理后排放或回收。
       含汞废水主要来源于有色金属冶炼厂、化工厂、农药厂、造纸厂、染料厂及热工仪器仪表厂等。从废水中去除无机汞的方法有硫化物沉淀法、化学凝聚法、活性炭吸附怯、金属还原法、离子交换法和微生物法等。一般偏碱性含汞废水通常采用化学凝聚法或硫化物沉淀法处理。偏酸性的含汞废水可用金属还原法处理。低浓度的含汞废水可用活性炭吸附法、化学凝聚法或活性污泥法处理,有机汞废水较难处理,通常先将有机汞氧化为无机汞,而后进行处理。
       重金属废水主要来自矿山、冶炼、电解、电镀、农药、医药、油漆、颜料等企业排出的废水。废水中重金属的种类、含量及存在形态随不同生产企业而异。由于重金属不能分解破坏,而只能转移它们的存在位置和转变它们的物理和化学形态。
       例如,经化学沉淀处理后,废水中的重金属从溶解的离子形态转变成难溶性化台物而沉淀下来,从水中转移到污泥中;
       经离子交换处理后,废水中的重金属离子转移到离子交换树脂上,经再生后又从离子交换树脂上转移到再生废液中。
       因此,重金属废水处理原则如下:
       首先,根本方法的是改革生产工艺,不用或少用毒性大的重金属;
       其次是采用合理的工艺流程、科学的管理和操作,减少重金属用量和随废水流失量,尽量减少外排废水量。
       重金属废水应当在产生地点就地处理,不同其他废水混合,以免使处理复杂化。更不应当不经处理直接排入城市下水道,以免扩大重金属污染。对重金属废水的处理,通常可分为两类:
       一是使废水中呈溶解状态的重金属转变成不溶的金属化合物或元素,经沉淀和上浮从废水中去除。可应用方法如中和沉淀法、硫化物沉淀法、上浮分离法、电解沉淀(或上浮)法、隔膜电解法等;
       二是将废水中的重金属在不改变其化学形态的条件下进行浓缩和分离,可应用方法有反渗透法、电渗析法、蒸发法和离子交换法等。这些方法应根据废水水质、水量等情况单独或组合使用。
       含氰废水主要来自电镀、煤气、焦化、冶金、金属加工、化纤、塑料、农药、化工等部门。含氰废水是一种毒性较大的工业废水,在水中不稳定,较易于分解,无机氰和有机氰化物皆为剧毒性物质,人食入可引起急性中毒。氰化物对人体致死量为0.18,氰化钾为0.12g,水体中氰化物对鱼致死的质量浓度为0.04~0.1mg/L。
       含氰废水治理措施主要有:
       (1)改革工艺,减少或消除外排含氰废水,如采用无氰电镀法可消除电镀车间工业废水。
       (2)含氰量高的废水,应采用回收利用,含氰量低的废水应净化处理方可排放。回收方法有酸化曝气—碱液吸收法、蒸汽解吸法等。治理方法有碱性氯化法、电解氧化法、加压水解法、生物化学法、生物铁法、硫酸亚铁法、空气吹脱法等。其中碱性氯化法应用较广,硫酸亚铁法处理不稳定,空气吹脱法既污染大气,出水又达不到排放标准.较少采用。
       农药品种繁多,农药废水水质复杂。其主要特点如下:
       1、污染物浓度较高,COD可达每升数万mg;
       2、毒性大,废水中除含有农药和中间体外,还含有酚、砷、汞等有毒物质以及许多生物难以降解的物质;
       3、有恶臭,对人的呼吸道和粘膜有刺激性;
       4、水质、水量不稳定。因此,农药废水对环境的污染非常严重。农药废水处理的目的是降低农药生产废水中污染物浓度,提高回收利用率,力求达到无害化。农药废水的处理方法有活性炭吸附法、湿式氧化法、溶剂萃取法、蒸馏法和活性污泥法等。但是,研制低毒、低残留的新农药,这是农药发展方向。一些国家已禁止生产六六六等有机氯、有机汞农药,研究和使用微生物农药,这是一条从根本上防止农药废水污染环境的新途径。
       食品工业原料广泛,制品种类繁多,排出废水的水量、水质差异很大。
       废水中主要污染物如下:
       1、漂浮在废水中固体物质,如菜叶、果皮、碎肉、禽羽等;
       2、悬浮在废水中的物质有油脂、蛋白质、淀粉、胶体物质等;
       3、溶解在废水中的酸、碱、盐、糖类等:
       4、原料夹带的泥砂及其他有机物等;
       5、致病菌毒等。食品工业废水的特点是有机物质和悬浮物含量高,易腐败,一般无大的毒性。其危害主要是使水体富营养化,以致引起水生动物和鱼类死亡,促使水底沉积的有机物产生臭味,恶化水质,污染环境。食品工业废水处理除按水质特点进行适当预处理外,一般均宜采用生物处理。如对出水水质要求很高或因废水中有机物含量很高,可采用两级曝气池或两级生物滤池,或多级生物转盘.或联合使用两种生物处理装置,也可采用厌氧—需氧串联。
       造纸废水主要来自造纸工业生产中的制浆和抄纸两个生产过程。制浆是把植物原料中的纤维分离出来,制成浆料,再经漂白;
       抄纸是把浆料稀释、成型、压榨、烘干,制成纸张。这两项工艺都排出大量废水。
       制浆产生的废水,污染严重。洗浆时排出废水呈黑褐色,称为黑水,黑水中污染物浓度很高,BOD高达5~40g/L,含有大量纤维、无机盐和色素。漂白工序排出的废水也含有大量的酸碱物质。抄纸机排出的废水,称为白水,其中含有大量纤维和在生产过程中添加的填料和胶料。造纸工业废水的处理应着重于提高循环用水率,减少用水量和废水排放量,同时也应探索各种可靠、经济和能够充分利用废水中有用资源的处理方法。
       例如浮选法可回收白水中纤维性固体物质,回收率可达95%,澄清水可回用;
       燃烧法可回收黑水中氢氧化纳、硫化钠、硫酸钠以及同有机物结合的其他钠盐。中和法调节废水pH;
       混凝沉淀或浮选法可去除废水中悬浮固体;
       化学沉淀法可脱色;
       生物处理法可去除BOD,对牛皮纸废水较有效;
       湿式氧化法处理亚硫酸纸浆废水较为成功。
       此外,国内外也有采用反渗透、超过滤、电渗析等处理方法。
    yj蓝天 沙发
    工业废水处理技术总结,值得关注和学习
    2024-07-19 07:24:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
二沉池出水BOD5与CODcr突然升高
在污水处理过程中,二沉池出水BOD5与CODcr的突然升高是一个不容忽视的问题,它不仅反映了处理效果的下降,也可能预示着系统运行的潜在风险。为了应对这一挑战,我们首先需要深入探讨其原因,并据此制定相应的对策。 二沉池出水BOD5(生化需氧量)与CODcr(化学需氧量)突然升高确实可能由多种原因引起,包括: 一、进入曝气池的污水水量突然加大、有机负荷突然升高或有毒有害物质浓度突然升高。 1.污水水量突然加大:可能导致曝气池的处理能力不足以处理增加的污水量,使得有机物未被充分降解就进入了二沉池。
