土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 二沉池出水BOD5与CODcr突然升高
二沉池出水BOD5与CODcr突然升高
发布于:2024-07-17 15:55:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在污水处理过程中,二沉池出水BOD5与CODcr的突然升高是一个不容忽视的问题,它不仅反映了处理效果的下降,也可能预示着系统运行的潜在风险。为了应对这一挑战,我们首先需要深入探讨其原因,并据此制定相应的对策。
二沉池出水BOD5(生化需氧量)与CODcr(化学需氧量)突然升高确实可能由多种原因引起,包括:
一、进入曝气池的污水水量突然加大、有机负荷突然升高或有毒有害物质浓度突然升高。
1.污水水量突然加大:可能导致曝气池的处理能力不足以处理增加的污水量,使得有机物未被充分降解就进入了二沉池。
2.有机负荷突然升高:高浓度的有机物超过了微生物的处理能力,导致BOD5和CODcr升高。
3.有毒有害物质浓度突然升高:这些物质可能抑制了微生物的活性,降低了生物降解效率,从而导致出水BOD5和CODcr升高。
二、曝气池管理不善(如曝气充氧量不足等)
1.曝气充氧量不足:微生物需要足够的溶解氧来进行有机物的降解。如果曝气不足,会导致微生物活性降低,有机物降解不充分,进而使出水BOD5和CODcr升高。
2.其他管理问题:如污泥浓度控制不当、污泥回流比不合理等,也可能导致处理效果下降。
三、二沉池管理不善(如浮渣清理不及时、刮泥机运转不正常等):
1.浮渣清理不及时:浮渣中含有大量有机物,如果不及时清理,可能会导致这些有机物重新进入水体,增加出水BOD5和CODcr。
2.刮泥机运转不正常:如果刮泥机不能正常工作,污泥无法有效浓缩和回流,可能导致污泥在二沉池中停留时间过长,使得有机物进一步分解,从而提高BOD5和CODcr的值。
针对二沉池出水BOD5与CODcr突然升高的问题,建议采取以下措施:
一、加强污水水质监测和充分发挥调节池的作用,使进水尽可能均衡。
监测:安装在线监测系统,实时监控进水水质,包括BOD5、CODcr、流量、有毒有害物质浓度等指标。
调节池作用:确保调节池有效工作,通过调节池平衡进水量和水质,减少冲击负荷对系统的影响。
均衡进水:通过调节池的调配,使得进入曝气池的污水水量和水质尽可能稳定,避免大的波动。
二、加强对曝气池管理,及时调整各种运行参数。
曝气量控制:根据进水量和水质变化,及时调整曝气量,保证充足的溶解氧。
污泥浓度:监测MLSS(混合液悬浮固体浓度)和MLVSS(混合液挥发性悬浮固体浓度),调整污泥回流量,保持适宜的污泥浓度。
营养物比例:检查并调整C:N:P(碳氮磷)的比例,确保微生物有足够的营养进行生长和代谢。
三、加强二沉池管理及时巡检、发现问题立即整改。
巡检制度:建立定期巡检制度,检查二沉池的运行状态,包括刮泥机、污泥回流泵、浮渣清除系统等。
问题整改:一旦发现问题,如设备故障、污泥上浮、浮渣积累等,应立即采取措施进行整改。
操作记录:详细记录二沉池的操作情况、设备维护、异常事件及处理措施,以便于后续分析和改进。
通过这些措施,可以有效地减少二沉池出水BOD5与CODcr突然升高的风险,保证污水处理系统的稳定运行和良好的出水水质。同时,应当制定应急预案,以便在出现突发情况时能够迅速响应,降低对污水处理效果的影响。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于污水处理厂二沉池出水水质控制有很好的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
    2024-07-18 05:53:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
MBR一体化污水工艺包括哪些单元?
MBR一体化污水工艺是一种高效、紧凑的污水处理技术,它集成了多个功能单元,以实现对污水的深度处理和资源化利用。该工艺主要包括以下几个单元:调节池、缺氧池、MBR池、设备间以及清水池。 一、调节池,主要是调节污水水量和水质,同时还可用作事故排水存储场所。调节池在MBR一体化污水工艺中扮演着重要角色。 1.调节水量:由于污水产生量在一天中可能会有波动,调节池能够平衡这种波动,确保后续处理单元能够接收稳定的水量,从而保证整个污水处理系统的稳定运行。
