土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ MBR一体化污水工艺包括哪些单元?
MBR一体化污水工艺包括哪些单元?
发布于:2024-07-17 15:40:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
MBR一体化污水工艺是一种高效、紧凑的污水处理技术,它集成了多个功能单元,以实现对污水的深度处理和资源化利用。该工艺主要包括以下几个单元:调节池、缺氧池、MBR池、设备间以及清水池。
一、调节池,主要是调节污水水量和水质,同时还可用作事故排水存储场所。调节池在MBR一体化污水工艺中扮演着重要角色。
1.调节水量:由于污水产生量在一天中可能会有波动,调节池能够平衡这种波动,确保后续处理单元能够接收稳定的水量,从而保证整个污水处理系统的稳定运行。
2.调节水质:调节池可以对进水水质进行一定程度的混合和均化,减少水质波动对后续处理单元的影响,提高系统的抗冲击负荷能力。
3.事故排水存储:在污水处理系统发生故障或进行维护时,调节池可以作为暂时的存储场所,防止污水外溢,减少对环境的影响。
4.预沉淀作用:调节池还可以使污水中的部分悬浮物和颗粒物在静置过程中自然沉淀,减轻后续处理单元的负担。
5.均化作用:对于含有有毒有害物质的污水,调节池可以通过混合作用降低这些物质对微生物的毒性,保护生物处理单元中的微生物。
调节池的设计和运行需要考虑容积应足够大,以适应水量和水质的变化。应具备良好的搅拌设施,确保污水在池内均匀混合。需要定期清理,以防止沉积物过多影响调节效果。应配备监测设备,实时监控水质和水量变化。
二、缺氧池,作为前处理单元。其主要作用如下:
1.生物脱氮:缺氧池主要用于生物脱氮过程,特别是进行硝酸盐氮的反硝化作用。在缺氧条件下,反硝化细菌将硝酸盐氮(NO3-N)还原为氮气(N2),从而去除污水中的氮。
2.前置处理:缺氧池通常位于好氧池之前,它可以为好氧池提供一个较低氮浓度的进水环境,减轻好氧池的处理负荷。
三、MBR池,膜生物反应器(MBR)为微生物降解有机物的场所。MBR池为微生物提供了一个良好的生长环境,微生物在这里降解污水中的有机物,包括碳源、氮源和磷源等。通过膜组件实现污泥和出水的有效分离,取代了传统的沉淀池。膜组件可以拦截大部分悬浮固体和微生物,保证出水水质。
1.好氧区:在这个区域,微生物在有氧条件下分解有机物,同时进行硝化作用,将氨氮转化为硝酸盐氮。
2.膜组件:位于好氧区的末端,用于固液分离,通常包括平板膜、管式膜或中空纤维膜等类型。
3.曝气系统:为好氧微生物提供氧气,同时起到清洗膜表面,防止膜污染的作用。
四、设备间,为机电设备放置的场所。在设计设备间时,需要综合考虑设备的类型、尺寸、运行特性以及工艺流程的需求,以确保设备间的功能性和经济性。
五、清水池(或称为澄清水池、清水罐)在MBR一体化污水工艺中是最后一个关键单元,它具有多重功能。不仅保证了系统的稳定运行,还提高了整个污水处理流程的安全性和可靠性。
1.产水储存:MBR系统处理后的清水被储存在清水池中,以待进一步使用或排放。
2.膜清洗配药:清水池有时也用于配制膜清洗溶液,以便对MBR系统中的膜组件进行定期清洗,以维持其过滤性能。
3.防止吸虹:清水池通常设置在较高的位置,可以在抽吸泵停止运行时,利用重力流防止水逆流,避免产生吸虹现象,保护膜组件不受污染。
这五大单元协同工作,共同构成了MBR一体化污水工艺的完整处理链,使得该工艺在处理效率、占地面积、出水水质等方面表现出显著的优势。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习MBR工艺技术有很好的参考作用,谢谢楼主分享
    2024-07-18 05:54:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保事故应急池设计管理规范及应用方案
事故应急池的提法最早是由于吉林石化污染事故引起,后根据GB50283-2009《化工建设项目环境保护设计规范》的规定,化工建设项目应设置应急事故池。 但是关于应急事故池的计算方法问题,并没有很明确说明。 按照目前应急事故池容积的确定方法,并不一定能保证事故时废水不溢出地面。 目前计算应急事故池容积的依据主要有三个: 一个为中国石化建标[2016]43号《水体污染防控紧急措施设计导则》(以下简称“导则”);
