支座是指设置在桥梁上部结构与下部结构之间的传力和连接装置。作用是把上部结构的各种荷载传递到下部结构,并适应活载、温度变化、混凝土收缩和徐变等因素所产生的位移,使桥梁的实际受力情况与结构计算相一致,即传递荷载、适应变形。
一般正交桥梁用矩形支座,曲线桥,斜交桥及圆柱墩宜用圆形支座,坡桥宜用球冠支座及坡脚支座。当桥梁上部结构为桥面连续结构或由简支安装再转换为连续体系的连续梁时,一般选用四氟滑板支座。
板式橡胶支座在图纸中的表示一般是以不同的名称、规格及尺寸来表示,如下图的GBZY350*74。
表示的是圆形板式橡胶支座,底面是圆形。所以整个支座的形状就是圆柱体,其中350指的是圆柱体底面圆的直径,74表示的是圆柱体的高,那么直径和高的单位表示以什么为单位呢?都是以mm为单位。而板式橡胶支座的工程量是按照立方分米考虑的,所以在算支座的体积时,要把尺寸换算成分米。因此此种支座的工程量为3.14*(3.5/2)*(3.5/2)*0.74*个数。
还有一种是矩形板式橡胶支座,形状是底面为矩形的长方体,如下图所示:
GJZ450*500*85中400、500、85分别表示的是矩形板式支座的长、宽、高,所以此橡胶支座的工程量为4.5*5*0.85*个数,需要注意的是,GJZ和GJZF4分别表示普通板式橡胶支座与四氟滑板橡胶支座,其对应的定额也分别对应上述两种定额,所以在套用定额组价时,需根据支座型号进行考虑。
2人已打赏
免费2人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
水泥搅拌桩工程量计算时扣除重叠部分吗?曾经在头条中发过本篇文章,根据最近收集到的规定,加以整理,供大家参考。 一、型钢水泥土搅拌墙技术规程(JTG/T 199-2010) 在4.1.4说明 中 明确指出: “计算水泥用量时,被搅拌土体的体积可按搅拌桩单轴圆形截面面积与深度的乘积计算” 三轴水泥土搅拌桩单幅桩由3个圆形截面搭接组成。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,感谢楼主分享
