土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 值得学习的知识点!《建筑的火灾危险性分类》
发布于:2024-07-17 10:00:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
第一节  生产火灾危险性分类方法
一、评定物质火灾危险性的主要指标
(一)气体火灾危险性
爆炸极限 和自燃点是气体火灾危险性的主要指标。
(二)液体火灾危险性
闪点 是液体火灾危险性的主要指标,可燃液体火灾危险性最直接的指标是蒸气压。
(三)固体火灾危险性
对于绝大多数可燃固体来说熔点和燃点是其火灾危险性的主要标志参数。
二、生产火灾危险性分类方法
(一)生产的火灾危险性分类
生产的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素划分,可分为 甲、乙、丙、丁、戊类 ,并应符合下表的规定。
●  甲、乙、丙、丁、戊类,火灾危险性逐渐降低。
●  厂房的火灾危险性要根据厂房的实际用途、工艺流程、环境或生产条件和生产过程中所用物质及其产品的数量与火灾危险性等情况共同确定。
(二)生产的火灾危险性判定
1.同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定。
2.当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定;当符合下述条件之一时,可按火灾危险性 较小 的部分确定:
(1)火灾危险性 较大 的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例 小于5% 或 丁、戊类 厂房内的 油漆工段小于10% ,且发生火灾事故时不足以蔓延到其他部位,或对火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施。
(2) 丁、戊类 厂房内的 油漆工段 ,应当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内应保持负压,油漆工段应设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例 不大于20% 。
第二节 储存物品的火灾危险性分类
储存物品的火灾危险性分类储存物品的火灾危险性应根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素划分,可分为 甲,乙、丙、丁、戊类 ,并应符合下表的规定。
(二)储存物品的火灾危险性判定
1.同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时仓库或防火分区的火灾危险性应按 火灾危险性最大的物品确定 。
2. 丁、戊类 储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量 1/4 或可燃包装体积大于物品本身体积的 1/2 时,应按丙类确定。
第三节 部分典型场所的火灾危险性
一、大型商业综合体火灾危险性特点
(一)起火风险
1.明火源风险2.电气火灾风险3.可燃物风险
(二)人员安全疏散风险
1.容纳人数超过设计人数2.消防设施被损坏、占用影响疏散出口的功能3.应急处置不当贻误疏散最佳时机
(三)火灾蔓延扩大风险
1.擅自改变建筑外部设施2.擅自改变建筑内部设施3.消防设施不能正常运行
二、密室逃脱类场所火灾危险性特点
(一)起火风险
(二)人员安全疏散风险
1.场景设置影响人员疏散2.特殊设置位置不利于人员疏散3.管理不善影响人员疏散4.应急疏散演练不到位
(三)火灾蔓延扩大风险
1.场所采用聚氨酯、聚苯乙烯、海绵、毛毯、木板等易燃可燃材料装饰装修以及使用易燃可燃物挂件、塑料仿真植物、模型道具、器具,发生火灾极易造成蔓延扩大和严重损失。
2.场所与其他毗邻区域未进行有效防火分隔或防火分隔不到位,场所改造时破坏原有的防火分隔措施,容易形成火灾蔓延。
3.场所与所在建筑的物业管理单位之间未建立应急联动机制,场所发生火灾或所在建筑其他部位发生火灾,互相不掌握情况,导致火灾蔓延,无法有效处置。
4.因场所装修分隔需要,拆除原有建筑消防设施,或未按照国家标准、行业标准设置消防设施,导致火灾发生后难以有效扑救。
5.消防设施运行不正常,场所内员工对消防设施器材操作不熟悉,发生火灾后不能早期预警快速处置。
6.场所内部暗门较多,内部隔墙或隔断不具备防火防烟功能,容易造成火势和浓烟快速蔓延
三、托育场所火灾危险性特点
(一)起火风险
(二)人员安全疏散风险
1.人员自主疏散能力差2.安全出口设置不符合要求3.消防设施设置不符合要求
(三)火灾蔓延扩大风险
1.人员处置初期火灾能力不足2.应急处置制度不健全。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了值得学习的知识点!《建筑的火灾危险性分类》,多谢了。
    2024-07-25 08:30:25
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
防雷接闪器的安装高度及规范要求
   一、防雷接闪器的安装高度是多少?   接闪器的安装高度是确保其有效捕捉雷电的关键参数。根据我国现行的《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010),接闪器的安装高度应遵循以下原则:   1.高层建筑:对于高度超过45米的高层建筑,接闪器应设置在建筑物的最高点,并覆盖整个屋面。接闪器的高度应高出屋面最高点至少1米,以确保其能够有效捕捉到雷电。   2.普通建筑:对于低于45米的普通建筑,接闪器的安装高度应高出屋面最高点0.5至1米,且必须覆盖建筑物的易受雷击部位,如屋角、屋脊等。
