土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷接闪器的安装高度及规范要求
防雷接闪器的安装高度及规范要求
发布于:2024-07-16 15:21:16 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
   一、防雷接闪器的安装高度是多少?
  接闪器的安装高度是确保其有效捕捉雷电的关键参数。根据我国现行的《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010),接闪器的安装高度应遵循以下原则:
  1.高层建筑:对于高度超过45米的高层建筑,接闪器应设置在建筑物的最高点,并覆盖整个屋面。接闪器的高度应高出屋面最高点至少1米,以确保其能够有效捕捉到雷电。
  2.普通建筑:对于低于45米的普通建筑,接闪器的安装高度应高出屋面最高点0.5至1米,且必须覆盖建筑物的易受雷击部位,如屋角、屋脊等。
  3.特殊场所:对于易燃易爆场所、文物保护单位等特殊场所,接闪器的安装高度应适当增加,以提高防雷安全性。
  二、防雷接闪器安装规范
防雷接闪器的安装高度是多少
  除了安装高度外,接闪器的安装规范同样重要,它直接关系到防雷系统的整体效能。以下是一些关键的安装规范:
  1.材料选择:接闪器应选用具有良好导电性能和耐腐蚀性的材料,如铜、镀锡铜、镀锌钢等。接闪杆直径不得小于12毫米,接闪带宽度不得小于40毫米,厚度不得小于4毫米。
  2.连接与固定:接闪器与建筑物的主钢筋或其他金属构件应进行可靠的电气连接,连接处应进行防腐处理。接闪器的固定应牢固可靠,避免因风力或雷电冲击而松动或脱落。
  3.引下线与接地:接闪器通过引下线与接地装置相连,引下线应尽量短直,减少弯曲,以降低雷电流的路径阻抗。引下线截面积应根据雷电流大小确定,一般不应小于50平方毫米。
  4.等电位连接:建筑物内的金属管道、电缆桥架等金属构件应与接闪器进行等电位连接,以避免雷电引起的电位差对设备造成损害。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
火灾自动报警系统图解
火灾自动报警系统一般设置在工业与民用建筑场所,与自动灭火系统、疏散诱导系统、防排烟系统以及防火分隔系统等其他消防分类设备一起构成完整的建筑消防系统。火灾自动报警系统包括感烟探测器、感温探测器、报警按钮等信号输入的总线报警系统、防火阀、消防阀、执行系统、消防广播,声光报警,等消防报警系统,多线路执行系统等。哪么消防系统的供电及布线要求什么?火灾自动报警系统由什么组成呢?下面本文来详细讲解!
