土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 重卡,渣土车,环卫车,矿车补能选充电还是换电?这些车型应该选择多大功率的充电桩?
发布于:2024-07-16 11:19:16 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
“重卡换电站好还是充电站好”
是新能源重卡补能领域一直争论不休的话题
想要讨论话题我们先得回到它的上一级
充电重卡和换电重卡
普通的纯电动重卡是指
车辆本身附带电池通过外接充电的方式进行补能
纯电动换电式重卡是指
它采用“车电分离”的模式
即车辆和电池是分开的电池可以快速更换
主要通过更换电池的方式进行补能
了解了这些概念后我们再来谈谈
换电站和充电站各自的利与弊
场地因素
场地的大小一般也是决定选择建设充电站还是换电站的一个主要因素,如果场地足够大,建设充电站和换电站都没有问题。如果场地较小,换电站则更有优势。因为重卡充电需要一定的时间,场地够大才能让多辆车同时进行充电,而换电模式在五分钟左右就可以完成补能,补能完成以后便可开走,对场地大小的要求相较于充电模式要小。
经济因素
充电重卡相对于换电重卡电池费用成本比较低,充电重卡在使用过程中使用的是大型锂离电池组,由于其数量较少、规格较大,因此单位电能的成本会比换电重卡中使用的电池单元更低。
而对于换电重卡来说,为了保证24小时运营,需要拥有大量的电池单元,并且这些电池单元的规格相对较小,单位电能成本相对更高。但是出于电池保护的角度来说换电站运营公司会对电池进行集中监测、管理与养护,有利于延长电池寿命,提升电池的安全性。
其次,充电设施建设成本更低。充电桩建设相对更容易,只需要接通电源、安装充电设备即可,而且充电技术相对成熟稳定,设备成本也更低。而换电站建设投资成本更高,而且换电技术相对充电技术而言较为复杂,需要更高的设备成本、运营成本和维护成本。换电站的供电需要一定量的动力电池,而动力电磁的仓储、运输等都需要国家颁发相应的资质才有资格进行。同时换电站的换电系统相较而言有些复杂,若中间出现故障,则需要专业人员进行处理。
最后,目前换电行业仍然没有统一的标准,当前不同换电重卡车型的电池布局、尺寸、安装位置与接口并不统一。换电站仍“各自为政”,只能给某些特定的重卡车型补能,无法在不同的企业车型之间进行换电,甚至即使是同一个品牌,不同类型的电池标准也有很大区别。这极大的限制了换电重卡的应用,换电站也相应的难以推广。相比之下充电重卡应用范围更广,标准相对统一,充电站应用的范围更广。
时间因素
换电站具有高效补能的优势,采用换电模式可以在5分钟左右完成补能,与传统燃油车加油时间持平,减少了车辆充电时的等待时间,因此在港口、电厂、矿区等24小时高速运转的集约式封闭场景有很大的优势。
充电站在时间方面并不占据优势,目前重卡充电桩中即便是采用直流电大功率快充,一般充满的时间在1.5h-2h,慢充时间则在6-7个小时。对于需要快速补能行业这个充电的时间就显得特别漫长了。
04
使用场景
换电站的使用场景主要高度集约化封闭的作业场景。比如电厂、钢厂、港口、矿山等,重卡作业区域固定、作业路线不固定的特征。在该场景下重卡处于24小时连续作业的状态,使用换电重卡,建设换电站可以实现快速补能,满足对运输效率和作业强度的要求。
充电站相对于换电站并无特殊的使用场景,只是相对应的充电站并不适合对效率有着高度要求的作业场景,更适合夜间休息的作业场景,因为夜间休息,可以利用谷期进行充电,节约运营成本。充电站使用场景更加广泛,技术相对于更加成熟,受众也更加广泛。
因此重卡换电站与重卡充电站之间并无优劣之分
充电模式的优点在于不挑车型,行业标准统一
且规模大,建设充电桩也更为便利
换电模式则在补能效率方面更胜一筹
适合为特定场景下的作业的重卡进行补能
因此根据自身的使用场景
选择建设充电站还是换电站才是正确的
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电流互感器的选型和应用,这些重要参数要理解透彻!
来源:电气知识课堂 如有侵权,请联系删除 电流互感器是电力系统中关键的二次设备,其应用范围广泛,涵盖了计量、测量和继电保护等二次回路。在面临大电流或高电压的情况下,我们无法直接使用电流表来测量回路的电流大小。为了确保安全,我们只能借助电流互感器的二次侧进行测量。那么,对于电流互感器的参数,如 0.5 级、1.0 级、10P20 和 5P20 等,它们的含义是什么呢?我们又该如何选择和使用呢?接下来,将为大家进行详细的讲解。
