来源:电气知识课堂
电流互感器是电力系统中关键的二次设备,其应用范围广泛,涵盖了计量、测量和继电保护等二次回路。在面临大电流或高电压的情况下,我们无法直接使用电流表来测量回路的电流大小。为了确保安全,我们只能借助电流互感器的二次侧进行测量。那么,对于电流互感器的参数,如 0.5 级、1.0 级、10P20 和 5P20 等,它们的含义是什么呢?我们又该如何选择和使用呢?接下来,将为大家进行详细的讲解。
▌电流互感器的原理是什么?
电流互感器和变压器一样是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
▌电流互感器的种类有哪些?
根据用途可分为:
计量用电流互感器:结算电费用
测量用电流互感器:测量电流、计算电度等,精度一般低于机两用互感器,不作为结算用。
保护用电流互感器:电流速度保护、过电流保、过载保护等;
▌电流互感器的精度等级有哪些?
1. 校验用电流互感器精度:0.1S级。误差0.1%,常用于校验计量级电流互感器的准确度。
2. 计量用电流互感器精度:0.2S 0.5级。误差0.2%和0.5%,用于电费结算的依据,部分场合也会使用0.5级
3. 测量级电流互感器:0.5级、1.0级,2.0级等,一般用于电流表。
4. 保护用电流互感器精度:10P10、10P20、5P10、5P20等,精度的含义: 以10P10为例,即流过电流互感器的电流,是其额定电流的10倍以内的时候,电感器的误差在±10%以内。
5. 在一些特殊场合,还有精度更精的电流互感器,有0.005级,0.05级等,使用场合较少。
▌电流互感器的型号含义及精度表
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
详解:光模块和光通信知识1、 光模块发展 光模块(Optical Transceiver)是指进行光电和电光转换的光电子器件。光模块的发送端把电信号转换为光信号,接收端把光信号转换为电信号,主要由光纤接口、信号处理单元、电路接口三部分组成。广泛应用于数据中心(云)、电信网络(管)、接入终端(端)领域。 伴随着“光进铜退 ”,光模块开始崛起。当通信进入现代科技阶段,首先以电为研究对象。从早期的固定电话,到 2G、 3G 无线通信基本都是基于电的通信方式。但受限于电缆本身的特性无法实现高速率信号的长距离传输。用电传输信号,随着传输距离增加频率越高,损耗越大,信号变形越厉害,从而引起了接收机的判断错误,导致通信失败。为了克服这个限制,光模块 把电信号在发射端转成光信号 , 即发送器Transmitter),负责将设备产生的电信号转换成光信号发出;而在接收端再把收到的光信号转换成电信号,即为接收器( Receiver)。
