土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 镀锌钢管安装质量管控
镀锌钢管安装质量管控
发布于:2024-07-16 09:42:16 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
3.4   镀锌钢管安装
3.4.1   管道连接件对接处丝扣处理:
不同管径的管子丝扣数量应正确,丝扣连接处白漆麻丝、生料带应清理干净,丝扣外露根部 2 3 扣,并做好防腐处理;见图3.4.1。
图3.4.1  丝扣处理
3.4.2    支架的设置:
位置正确、平整牢固,楼层高度小于或等于 5 米,每层必须安装一个支架,楼层高度大于 5 米不等少于 2 个支架,管卡离地高度 1.5 1.8 米, 2 个以上管卡应均称安装, 同一房间内 立管管 卡应安装在同一高度;见图3.4.2。
图3.4.2  支架在同一高度,并有标识
3.4.3    管道标识:
应符合设计要求,没有设计要求,尚应符合国家现行有关标准。一般生给水管道绿色,消防管道红色、排水管道黑色、煤气管道黄色;给水管见图3.4.2。
3.4.4   质量通病
1   丝扣露牙过多。
2   丝扣连接处未处理。
3   镀锌管件加工尺寸误差大,管线不平直。
变频器常用的13个参数,设置错了会导致变频器不能正常工作
变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确地设定。 0        1       控制方式
