3.4 镀锌钢管安装
不同管径的管子丝扣数量应正确,丝扣连接处白漆麻丝、生料带应清理干净,丝扣外露根部 2 ~ 3 扣,并做好防腐处理;见图3.4.1。
位置正确、平整牢固,楼层高度小于或等于 5 米,每层必须安装一个支架,楼层高度大于 5 米不等少于 2 个支架,管卡离地高度 1.5 ~ 1.8 米, 2 个以上管卡应均称安装, 同一房间内 立管管 卡应安装在同一高度;见图3.4.2。
应符合设计要求,没有设计要求,尚应符合国家现行有关标准。一般生给水管道绿色,消防管道红色、排水管道黑色、煤气管道黄色;给水管见图3.4.2。
1 丝扣露牙过多。
2 丝扣连接处未处理。
3 镀锌管件加工尺寸误差大,管线不平直。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
变频器常用的13个参数,设置错了会导致变频器不能正常工作变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确地设定。 0 1 控制方式
