土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷风机工作原理
冷风机工作原理
发布于:2024-07-16 09:26:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
常温高压的液体制冷剂经膨胀阀节流降压后,变成低温低压的液体制冷剂进入冷风机吸热盘管内,与流经吸热盘管外的库内空气进行热交换,低温低压的液体制冷剂吸热蒸发变成低温低压的制冷剂气体,库内的空气经冷风机后端进入冷风机,与流经吸热盘管内的低温低压的液体制冷剂进行热交换后放热降温,温度下降后的空气经冷风机前端的风扇吹向库内
制冷剂蒸发温度比冷库温度低5—8度
冷风机进风与出风温差约3度
  • tumux_84044
    tumux_84044 沙发
    冷风机的工作原理主要是利用水蒸发吸收空气中的热量,从而降低空气温度。具体来说,冷风机内部有一个水箱,水箱中充满了水。水泵将水抽到冷风机的上部,通过布水系统均匀地喷淋在湿帘上。当空气通过湿帘时,水分会蒸发,吸收空气中的热量,使空气温度降低。同时,湿帘上的水分蒸发后会被排到室外,从而降低了室内的湿度。
    2024-07-16 09:40:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
蒸发式冷凝器工作原理
高温制冷剂气体经进气管进入散热冷凝盘管内,常温冷凝水被循 环水泵送到蒸发冷顶部的喷淋水管,经喷淋头均匀喷洒到散热冷 凝盘管表面,管内的高温制冷剂气体与管外的常温水进行热交换, 高温的制冷剂气体温度逐渐下降变成饱和蒸汽,制冷剂饱和气体 再经冷凝水冷却放热,饱和气体逐渐冷凝成制冷剂液体经出液管回
