高温制冷剂气体经进气管进入散热冷凝盘管内,常温冷凝水被循
环水泵送到蒸发冷顶部的喷淋水管,经喷淋头均匀喷洒到散热冷
凝盘管表面,管内的高温制冷剂气体与管外的常温水进行热交换,
高温的制冷剂气体温度逐渐下降变成饱和蒸汽,制冷剂饱和气体
再经冷凝水冷却放热,饱和气体逐渐冷凝成制冷剂液体经出液管回
到储液罐。流经散热盘管表面的冷凝水,吸收管内制冷剂热量,
温度逐渐升高,温度升高的冷凝水淋洒在填料区散热翅片的表面,
与流经填料区的强对流空气进行热交换,冷凝水放热从而温度下
降,重新变成常温冷凝水。
制冷剂冷凝温度比冷凝水温度高3—5度
流经散热盘管的冷凝水升温约3度
蒸发式冷凝器主要包括:制冷剂散热冷凝盘管、冷凝水散热填料、储水盘、冷凝水泵、水处理器、洒水喷淋头、散热风机、安全阀、压力表、补水浮球等
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
压缩机烧坏?如何快速更换压缩机第一步:切断电源 确认压缩机损坏需要更换后,先断开室外机供电电源开关,断开供电电源处的接线,断开室外机电源接线并且用绝缘胶布封好。 第二步:清理电器盒元件 在拆卸压缩机接线、感温包和电加热时,应该作好相应的标示,方便更换后重新接线。 第三步:释放制冷剂 释放系统的制冷剂,应该同时从系统高压侧和低压侧释放制冷剂,如果仅从一侧放气,涡旋盘密封会导致制冷剂释放不完全。释放制冷剂的速度不宜太快,否则会有大量的润滑油被制冷剂一起带出系统。
