土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下防水最严新规!最低抗渗等级P8!
地下防水最严新规!最低抗渗等级P8!
发布于:2024-07-16 09:09:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
“史上最严”防水新规《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022已实施一年,依据 新规,建筑工程的地下工程基于三个防水等级,现浇混凝土最低抗渗 等级分别要求:三级不得小于P6,二级和一级不得小于P8。 由于 新规 之下 所有民用建筑地下工程均为一级防水,因此混凝土最低抗渗等级P8。
地下工程混凝土最低抗渗等级表
防水等级
如何确定?
【等级划分】 依据《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030,防水等级按照“地下工程防水类别”和“防水使用环境”两个维度,设防要求由高向低划分为一级、二级和三级,由划分表可见,我们最常接触的 所有民用建筑地下工程均为一级防水。
地下工程防水等级划分表
【各级做法】三个等级的主体结构做法分别为:一级三道防水、二级两道防水、三级一道防水,且   防水混凝土均为必选。
防水等级对应主体结构做法表
抗渗等级
什么意思?
【等级划分】 依据 《 混凝土质 量控制标准》 GB50164 ,   混凝土抗渗等级分为六个等级:   P4、P6、P8、P10、P12、大于 P 12 ,   抗渗等级在P6及以上的才能称作“抗渗混凝土”,也称作“防水混凝土”。
【等级含义】 抗渗等级是 以一组6个28d龄期的标准试件   (上下直径为175㎜、185 ㎜ ,高为150 ㎜ 的圆台形)   ,底部采用间隔8h逐级增加水压0.1MPa的试验方法,测试   所能承受的最   大水压,当一个组6个试件中有3个试件渗水时,停止试验并记录水压,作为抗渗等级判定标准,   P 4~12分别代表抵抗0.4~1.2MPa的 静水压力而不渗水。
混凝土抗渗 试验 装置
防水混凝土
质量控制
【材料方面】防水混凝土是在普通混凝土基础上,通过调整配合比以及加入外加剂或掺合料配制而成。
  • 水泥宜选用硅酸盐或普通硅酸盐水泥;
  • 骨料宜选用粒型良好且粒径≤40㎜的石子,以及坚硬洁净且含泥量≤3%的中粗砂;
  • 水胶比≤0.5且胶凝材料用量≥320kg/m3(其中水泥用量≥260kg/m3);
  • 泵送防水混凝土塌落度宜为120~160㎜,机械搅拌时间≥2min。
【施工方面】防水混凝土的浇筑与养护施工应严格依据混凝土施工规范,核心是防止质量通病。
  • 浇筑应分层连续施工,分层浇筑厚度≤500㎜;
  • 分层振捣“快插慢拔”,插入下层混凝土深度不小于50㎜,避免漏振、欠振和超振;
  • 浇筑完成及时进行不小于14天的保温保湿养护,后浇带不小于28天;
  • 管道穿墙节点需采取止水套管或群管等止水措施;
  • 三缝一带(施工缝、变形缝、后浇带、诱导缝)节点需做好防水构造措施。
三缝一带防水构造
建筑施工
66.04 万条内容 · 1648 人订阅
免支模!新型楼板技术,施工更高效!
近日,广东省土木建筑学会结构工程专业委员会联合广东省建设工程绿色与装配式发展协会绿色建材专业委员会和中山市土木建筑学会组织了以“免拆卸模板研究及应用的活动”为主题的技术交流活动,实地观摩了中山市三角特勤消防站项目装配式 “ULFCB免支模混凝土楼板”技术应用, 经过现场细致讲解及项目管理交流,得到各方的普遍认可,为解决现有装配式结构自重过大的问题,提供了一种很好的思路。
