土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 免支模!新型楼板技术,施工更高效!
免支模!新型楼板技术,施工更高效!
发布于:2024-07-15 10:17:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
近日,广东省土木建筑学会结构工程专业委员会联合广东省建设工程绿色与装配式发展协会绿色建材专业委员会和中山市土木建筑学会组织了以“免拆卸模板研究及应用的活动”为主题的技术交流活动,实地观摩了中山市三角特勤消防站项目装配式 “ULFCB免支模混凝土楼板”技术应用, 经过现场细致讲解及项目管理交流,得到各方的普遍认可,为解决现有装配式结构自重过大的问题,提供了一种很好的思路。
“ULFCB免支模混凝土楼板”技术简介
双碳目标下的新型建筑工业化是国家既定产业发展方向。装配式建筑是新型建筑工业化的重要手段, 但目前已有技术叠合板技术应用在小板跨、低多层、荷载低、非标准层的钢筋混凝土装配式建筑中,普遍导致钢筋、混凝土用量增加,施工时需全铺模板、全程需要使用塔吊辅佐施工设施, 不能体现装配式建筑降本增效免固废的初衷,不符合高质量发展的方向。楼板由于现场工作量大,没有抗震节点构造要求,是装配式发展的重点领域,市场需求新型优势技术替代叠合板。
黄照明博士团队利用ULFCB板标准化、高抗拉强度、低弹性模量,结合ULFCB板与后浇混凝土共同协同受力的优势,将ULFCB板与后浇混凝土接触面进行特殊工艺的拉毛处理,使ULFCB板中未水化的水泥和具有活性的粉煤灰、石英粉等矿物掺合料暴露出来,与新浇筑的混凝土发生二次水化反应,来增强了界面的剪切滑移性能,并结合ULFCB板自身成本、施工的方便性、完美的受力性能和经济性,提出该项新技术。
“ULFCB免支模混凝土楼板”技术优势
“ULFCB免支模混凝土楼板”技术具有如下突出优势:
1)突破性实现 “双节省”。即最终结构比PC楼盖,实现 混凝土节省、钢筋节省 。这一硬性指标,突破变装配式楼板用料多、造价偏高的巨大障碍,使其具有内生优势、可以自发得到应用(甚至没有装配率要求的工程,业主也愿意采用)。
2)完全 免支模,免拆模 。
3) 用料省、自重轻、造价低 ,楼板厚度按正常现浇混凝土楼板设计,无需特别加厚,正常设计不增加设计师难度,不增加任何其他构造钢筋,且完成后天面平整度高,无需过多批荡和找平。
4)标准化生产与个性化施工的完美结合。ULFCB板可工厂化大规模标准化生产,成品可根据需要利用数控机床(或施工现场专用切割设备) 自由裁剪切割 ,使标准化生产与个性化施工的完美结合 。
5)ULFCB板 质量可靠 。工厂流水线生产,品检后出厂,利用协同受力的结构优异性能,可用在屋面,卫生间等领域,不怕开裂漏水。
6)完全 等同现浇混凝土 。ULFCB板施工期间用于承载和当作施工模板,最终又与后浇筑混凝土形成一体,共同受力,从根本上确保工程质量。
7) 便于施工 。没有预留须筋、U型箍筋,安装后是一个干净整洁的工作面,方便后续施工,跟目前现浇楼盖做法完全一致,建筑工人适用度高,原有施工技术团队完全可以胜任,一学就会,ULFCB板人工可抬可裁,无需机械台班,不增加施工单位技术难度和机械台班费用。
8) 适应范围广 。所有中大跨度楼盖,无论主梁为钢梁、预制砼梁、现浇砼梁,或剪力墙边界,均可采用。适用于大型商建、办公楼、医院、学校。由于可以承受动荷载,可以用于工业厂房。概括如下:   ULFCB板本身价格低;最终结构造价低(楼板薄,梁、柱、基础和桩都会节省,比传统PC楼盖造价低,满足“双节省”的硬指标);   材料标准化,施工更简单,竹木模板施工团队稍加培训既可胜任施工工作,施工队伍都可控,不用考虑机械台班周转问题,且无需提前几个月下单预制,节省工期和资金成本,ULFCB板工厂化和标准化程度高,且标准板可随时补货,工期可控。
项目观摩
项目位于中山市三角特勤消防站内,建筑面积9250.33㎡,由特勤楼和战勤保障楼两栋单体建筑组成,采用装配式建造,装配率:特勤楼53.0%、战勤保障楼54.3%,框架结构、等级为基本级。
主体结构采用叠合板楼盖,为克服桁架钢筋混凝土叠合板应用在天面容易渗漏的质量隐患,设计单位在各层天面部分采用了 防水抗裂效果与现浇板一致的预制平板底板(免拆卸模板)混凝土叠合板 (总面积3217㎡),非天面部分采用 桁架钢筋混凝土叠合板 (总面积4311㎡)。
板底效果:桁架钢筋混凝土叠合板、预制平板底板混凝土叠合板
全部回复(5 )
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
电力管井还能这样施工?轻便高效!
超高性能纳米预制轻型电力构件 是通过“产学研”模式,将材料创新和产品出功能性相结合,创新研发出输配电工程土建工程部品预制装配化成果,解决了传统混凝土电力构件施工周期长、工期受气候影响大、施工质量波动较大、机械化程度低,工人劳动强度大和构件重量过大、运输吊装困难、应急抢修慢等问题,具有高强耐久、轻质便捷、降本增效、低碳环保等优势。
